Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 19:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 444 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [Keny] Saxo VTSupercharged + 106 GTI
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 7:30
J'avais pas vu toute les réponses :?
Déjà merci pour vos compliments encouragement, en ce moment c'est dur de bosser dans la grange... le froid, le vent :blague:
Toute la commande de boite est un satchshift, seules les biellettes ont été faite maison.
En mp le prix du lot si tu veux :ptdr: :buzz: , ca doit être à peu prêt le prix d'une xsi :ange:
Tu peux meme venir le remontage, si tu passe dans le coin ;)
Nouvelles de 2017:
ct de la 106 passé au la main:
Support de boite BE4R:
Du coup j'ai rangé la boite pour ne pas qu'elle traine :ptdr: :buzz:
J'ai commencé mon faisceau électrique, au programme repérage, allègement et gainage.Je dois encore tout mettre sur un tableur pour avoir une trace écrite de ce qui va être fait.
Image(je dois encore mettre la gaine sur la masse)
Et vu que je veux voir le moins possible le faisceau, je le cache :buzz:
En résumé c'est grave la galère, c'est long...
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 10:14
be4r de 2L hdi ? tu va tiré long long, non ?
ou be4r cloche TU de 307/partner ? (tu5jp4)
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 10:32
be4r de c2 challenge, avec un pont de 206 s16 (vmax 220/230 je ne sais plus)
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 15:25
Je te comprend sur le faisceau c'est vraiment la galère a faire et surtout a alléger.
Sympa comme boîte, faut modifier le châssis pour l'installation ??
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 15:44
Aucune modif, ca se monte en lieu et place.
Enfin faut quand même tous ce qui va autour pour le montage d'une boîte be.
La c'est pas très compliqué car au final je créer qqch, mais bon faut comprendre l'élec auto. Ca va que j'avais les faisceaux de ma 106 sport pour récupérer certaines choses et surtout comprendre comment c'était fait.
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 15:58
C'est toujours mieux quand il y a un modèle pour les faisceau, sa facilite la chose. C'est bon a savoir pour la boîte, c'est 5 ou 6 rapport?
MessagePosté: Lundi 13 Février 2017 16:04
Un faisceau, la rta et un tableur pour tout répertorier et ca le fait.
Par contre faut s'y plonger dedans.
Boite 5, la be 6 faut découper le longeron
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 12:29
j'ai trouvé un nouveau PMH (de zx):
De la camelotte pour faire l'élec:
Et.......
Donc a ce jour le faisceau moteur est bien avancé, il faut que je raccorde les prises aux connecteurs pour regarder où tout faire passer propre, tout raccorder au connecteur circulaire pour séparer habitacle et compartiment moteur.
J'attends encore mes câbles de batterie, ils seront sertis vendredi soir normalement, il ne restera plus qu'à tirer des lignes :buzz:
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 14:39
bien joué :kakashi:
les flexibles de freins, "le souci du détails" :loving:
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 22:47
Du boulot propre et organiser comme dab :bien:
MessagePosté: Vendredi 24 Février 2017 8:49
:mrgreen:
Il n'y a pas que les durites vertes dans les détails, tout les repères de serrage sont fait au posca vert :buzz:
MessagePosté: Vendredi 24 Février 2017 9:01
ça fait plaisr de voir le moteur en place.
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2017 21:38
Photo en plein jour:
Et puis mise en place de tout le reste pour voir la place et passer au mieux le faisceau élec:
Petite pièce en alu faite, une panne éventuelle en moins :roll: :buzz:
Après une petite semaine au ski, la remise en route est compliquée :roll:
Je suis entrain de placé le circuit de sural pour passer le faisceau élec au mieux
Et je pense mettre le mon calculateur ici:
C'est le seul endroit qui me parait le mieux. J'avais pensé au tablier, mais avec la découpe pour le collecteur d'admi ça se gate:
Du coup on voit le passage du faisceau élec, le long du circuit d'essence et qui sera raccordé sur le gros connecteur.
Entretoise pour régler le soucis de niveau du GMP:
Elle est installée, et à voir pour plus de réglage, mais j'aurais 1° de différence entre la caisse et le moteur, c'est mieux :d
Changement de place du calculateur:
passage du faisceau (les clips de fixations ne sont pas définitf:
Et fabrication d'un bouchon pour le boitier d'eau étant donné que je supprime le chauffage et ses durites
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2017 22:08
keny a écrit:
aaaaaaaahhhh la pipe pts ! :loving: :loving:
quel diametre interne de pape ? 65 ?
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2017 22:26
Tu me pose une colle, je ne me souviens plus. Ext c'est du 70mm :)
MessagePosté: Lundi 20 Mars 2017 7:04
c'est du 60 le pap peugeot sport, c'est celui ci que j'ai
