Nous sommes le Mercredi 10 Décembre 2025 16:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 444 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Suivante
 Sujet du message: Re: [Keny] Saxo VTSupercharged + 106 GTI
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 14:39
bien joué :kakashi:
les flexibles de freins, "le souci du détails" :loving:
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 22:47
Du boulot propre et organiser comme dab :bien:
MessagePosté: Vendredi 24 Février 2017 8:49
:mrgreen:
Il n'y a pas que les durites vertes dans les détails, tout les repères de serrage sont fait au posca vert :buzz:
MessagePosté: Vendredi 24 Février 2017 9:01
ça fait plaisr de voir le moteur en place.
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2017 21:38
Photo en plein jour:
Et puis mise en place de tout le reste pour voir la place et passer au mieux le faisceau élec:
Petite pièce en alu faite, une panne éventuelle en moins :roll: :buzz:
Après une petite semaine au ski, la remise en route est compliquée :roll:
Je suis entrain de placé le circuit de sural pour passer le faisceau élec au mieux
Et je pense mettre le mon calculateur ici:
C'est le seul endroit qui me parait le mieux. J'avais pensé au tablier, mais avec la découpe pour le collecteur d'admi ça se gate:
Du coup on voit le passage du faisceau élec, le long du circuit d'essence et qui sera raccordé sur le gros connecteur.
Entretoise pour régler le soucis de niveau du GMP:
Elle est installée, et à voir pour plus de réglage, mais j'aurais 1° de différence entre la caisse et le moteur, c'est mieux :d
Changement de place du calculateur:
passage du faisceau (les clips de fixations ne sont pas définitf:
Et fabrication d'un bouchon pour le boitier d'eau étant donné que je supprime le chauffage et ses durites
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2017 22:08
keny a écrit:
aaaaaaaahhhh la pipe pts ! :loving: :loving:
quel diametre interne de pape ? 65 ?
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2017 22:26
Tu me pose une colle, je ne me souviens plus. Ext c'est du 70mm :)
MessagePosté: Lundi 20 Mars 2017 7:04
c'est du 60 le pap peugeot sport, c'est celui ci que j'ai
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2017 9:00
:loving: :kakashi:
je suis pour le deuxième emplacement du calculateur également ;)
MessagePosté: Jeudi 23 Mars 2017 22:27
Sa donne super bien :kakashi: , hâte de voir la suite
MessagePosté: Vendredi 24 Mars 2017 8:57
La suite arrive, Hier fabrication d'un support de bobine à la dremel et à la lime:
MessagePosté: Vendredi 24 Mars 2017 8:58
:loving: :loving:
MessagePosté: Vendredi 24 Mars 2017 17:49
Sympa le support bobine :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 24 Mars 2017 22:07
La classe ton support :inlove:
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 8:20
Merci les gars :loving:
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 11:01
Je serait toi j'en ferai 2-3 de plus et le mettre sur leboncoin des fois que :bvoyons: :bbah:
MessagePosté: Lundi 15 Mai 2017 11:42
Allez petite maj, ayant un peu marre du faisceau. :q :roll:
J'ai donc revendu mon AIM Strada qui était compatible uniquement sur un r1 ou r6 et je me suis trouvé le remplacement, une affaire en or :buzz: :
Un AIM Pista (aquisition de données) avec capteur GPS (time lap, vitesse), sonde de pression (VDO) et cable USB. Je dois juste refaire le faisceau car il ne me plait pas.
Je me suis donc empressé de le brancher pour voir si il fonctionnait:
Je l'ai connecté au pc, c'est impressionnant la quantité de paramètre que l'on programmer :eek: :bien:
MessagePosté: Lundi 15 Mai 2017 20:30
jolie matos :bien:
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2017 8:46
Bon doucement mais surement:
J'ai fixé et branché la télé:
Et terminé le circuit d'essence:
Les câbles de batteries sont quasi fini (manque 2 cosses, 1 pour le démarreur et 1 pour la masse moteur), le spal est branché et fonctionnel.
La suite, faisceau injecteur à faire et terminer tout le faisceau moteur et habitacle.
J'ai fait un peu de tuning, sangle de remorquage montée:
j'ai monté mes goujons de roues sparco à l'arrière, du coup j'ai rangé quelques pièces sur la voiture: :buzz:
Du coup, il ne me reste plus qu'à acheter les plaquettes arrières, un couteau de barre stab, et pour finir un réglage de la hauteur du train arrière.
commande des durites silicone pour le circuit d'eau, ainsi que le circuit de sural et pour le reniflard d’huile.
Fabrication d'un support batterie et mise en place:
Fabrication d'une béquille pour le collecteur d'admission:
Je dois encore en fabriquer une quand j'aurais remis en place la boite.
Des nouvelles balles:
Pedal box OBP, qui sera refait un peu (beaucoup) plus propre:
Faisceau moteur quasi fini:
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2017 22:54
On commencerait a avoir une demie molle exploitable :inlove:
Beau projet et bien mener a ce que je vois ! :inlove: :bien:
