Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 23:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 602 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 38  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSi Turbal new:p22
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 22:12
le fait de souffler à 1 bar ne fait pas tout !
tu as un moteur d'un faible cylindrée 1400 ou 1600 me rapelle plus :mrgreen:
un pap proche de 50 bref un turbal relativement petit donc un debit sortant du compresseur modeste et une culasse qui va pas en obsorber des kilos à la seconde :dentier:
regarde sur des montages de series , sur des 2 litres 16 soufflant proches des 1 bar avec des turbos aussi gros voir plus que le tiens , les circuit sont rarement au dessus de 55 et sont en 50 pour la majorité :jap:
ca ne causera pas de probleme majeur mais tu vas augmenter ton lag et tu devras retarer ta WG car un perte de pression max n'est pas à exclure ;)
si ton montage en rigide te permet de gagner en fiabilité et que tu n'as que ca sous la main , je suis tenté de te dire que c'est bien mieux qu'un circuit tout rafistolé de partout ... :blague:
l'idéal serait un circuit en 50 avec du tube alu , bien mieux pour la dissipation de chaleur ca evite de trop rechauffer apres l'echangeur en arrivant au pap , c'est le gros probleme de l'inox qui devient un plus en ce qui concerne l'echappement , le paradoxe d'un moteur à explosion :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 22:14
kev-t16 a écrit:
c'est du 60 je vais bien voir ce que ça donne.
car vu qu'au final je compte souffler a 1 bars je pense que ça devrais le faire aprés c'est pas grave si ça marche mal j'en referais un en 50.
parce que vous pensé que ça ferais quoi d'etre en tros gros diametre?
Calcule le volume interne de ton pipe tu va lagger à mort avec du 60mm. :bourrer:
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 22:25
je vais voir ça
le fais d'avoir la pipe d'admission d'origine qui est toute petite est un plus avec le gros diametre car ell ce remplira plus vite qu'une de rallye.aprés comme je dis je verrais si je perd en charge je passerais en 50.
sinon pour le diametre du pap c'est 55.
petite info je viens de commander mon spal.
1seul pour le moment le 2eme pour plus tard :mrgreen:
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 22:26
c'est un pap d'xsi 1400 ??
MessagePosté: Mardi 10 Mars 2009 9:39
oui celui sans bride et lors de la mesure en exterieur je suis a 60 et interieur 55 a peu prés
MessagePosté: Mardi 10 Mars 2009 18:28
je ne sais pas avec quoi tu as mesuré mais le pap fait pile poil 50 :dentier:
MessagePosté: Jeudi 12 Mars 2009 21:26
les nouvelles fraiche:
-bac a batterie reçu fixation demain je pense
-ventilateur spal c'est nikel ça passe pil poil juste decoup du pare choc devant car encore un petit peu trop epai lol.Et je commanderais le 2eme plus tard quand le porte feuille iras mieux :dentier:
-sinon retour d'huile du turbo fini
-et les 2 autres piupe d'admission fini aussi
MessagePosté: Vendredi 13 Mars 2009 19:46
aujourd'hui
nouvelle place pour le KAD
et quelque petite autre bidouille
MessagePosté: Samedi 14 Mars 2009 21:20
tu vois sans la batterie on en loge des choses :bien:
on se voit quand tu veux ma poule :D
je suis content que ca avance bien pour toi, moi c est stand by pour l instant, j ai pas le temps, mais debut avril, j attaque :jap:
MessagePosté: Samedi 14 Mars 2009 23:24
grave le gain de place!
même pour la dump valve :dentier:
si tu as besoin d'un coup de patte tu sais comment me trouver :bien:
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 19:06
les news de la journée
alors ce matin start pour peugeot j'ai été cherché mon tuyau pour adapter mon train arriere a disques.donc ça c'est good niveau freinage plus que la purge a faire.
ensuite petite deco de mon bac a batterie personnaliser :mrgreen:
place a l'admission complete
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 19:17
Super tes niouzes :bien:
Alala vivement qu'elle tourne celle là :)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 22:15
Jolie montage par contre je serais toi je modifierais le récupérateur d'huile ta section de durite et ta section d'entré dans le récupérateur d'huile est beaucoup trop petite je parle en connaissance de cause j'ai flingué mon joint spi de vilebrequin coté boite à cause de sa depuis j'ai modifier le reniflard et mis une grosse durite et plusde problême et j'ai fait une grosse mise à l'air libre pour que les vapeurs et pression s'évacue.
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 22:38
je suis en 10mm tu penses que c'est trop petit?
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 22:41
ta laissé le raccord d'origine sur le récupérateur???
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 23:23
c'est un raccord au depart du même diametre d'origine que j'ai racodré a une durites en silicone de 10mm de diametre interieur qui va jusqu'a mon recuperateur d'huile :bien:
tous ça en 10 mm ça devrais suffir et ne pas trop me poser de probleme.qu'en pense tu?
