Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 23:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 ... 333  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé] en reprog 106GTiTom.
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2010 21:28
tanguyxsi a écrit:
Petite question Wilo, comment tu a fait pour faire passer ta durite de sural entre la durite de LR en bas du radiateur et l'alternateur car je vois pas comment sa peut passer.
Y a meme pas 45 mm donc pour faire passer une durite qui fait 60 c pas possible :bourrer: .
Si tu a 5 minutes tu pourra mesurer le diamètre des tubes de ton collecteur spaghetti.
Merci.
http://medias.106xsi.net/v/Medias/membr ... 1.JPG.html
La suite du montage dans l'album. :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2010 22:51
Du 60mm ça ne passe pas chez moi ^^
Tanguy j'ai pas pu voir la taille des spaghettis le week dernier desolé , j'essais d'aller voir demain ;)
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2010 22:58
J'ai de la tubulure en 50mm pour ma part. :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 26 Février 2010 19:24
Salut wilo !
J'mappel baptiste c'est moi qui ta contact par mail ...
Merci de ta réponse et j'ai pas résisté a m'inscrire pour suivre ton histoire ... lol
MessagePosté: Samedi 27 Février 2010 18:18
Bougie NGK groupe A :: R7435-9
110€ les 4, ça fait mal. ;)
MessagePosté: Samedi 27 Février 2010 21:34
prend des NGK BKR8EIX
MessagePosté: Samedi 27 Février 2010 22:18
Bkr c'est iridim ça. ;)
MessagePosté: Samedi 27 Février 2010 22:58
Wiloskill a écrit:
Grâce à r0main, qui m'a tenu au courant que le site http://www.ebcbrakes.fr faisait des tarifs club, notre association aura aussi le droit d'avoir le tarif club, donc bientôt je diffuserais le code promo pour les adhérents à l'association.
Pour ma part, j'ai cherché les plaquettes pour mon montage 206RC/307HDi, et d'après le mec, qui est au passage bien sympa, m'a donné cette référence pour le type de plaquette :
DP1375
Je risque donc de monter du DP41375 à l'avant (étrier AV 206RC) et DP4458/2 (étrier AR 106S16) à l'arrière sur ma pistarde, pour 166.87€ TTC FDP in le jeu avant + arrière. :rs:
Encore merci Romain. :inlove:
Sinon en Angleterre ça ferait 140€ TTC FDP in :
http://www.brakes4u.co.uk/proddetail.asp?prod=DP41375R
http://www.brakes4u.co.uk/proddetail.asp?prod=DP4458/2R
:bvoyons:
De plus sur le site brakes4u, on peut avoir 25% de réduction vu que nous somme sun club. :loving:
lol je me souviens même plus de t'avoir parler de brakes4u :buzz: :buzz:
EBC j'abandonne sur ma grosse, les Redstuff ne me conviennent pas pour un usage route, ca freine pas à froid, j'ai mes Porterfield R4-S, faut que je monte tout ça pour tester :loving:
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2010 10:19
non BKR etant la codifisation pour le format de la bougie
le 8 étant l'indice thermique
et le EIX etant la codification pour iridium
c'est la reference de bougie froides pour les fiat coupé T20 sachant que sur les 1400
XSi la ref NGK conseillé étant les BKR6EK
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2010 10:35
tu m'avais juste dit que ebcbrakes.fr faisait des tarifs club. :kakashi:
A oui, c'est EIX, bref, iridium, j'évite, j'ai pris du NGK racing, bien plus performant.. mais plus chère aussi. :bcry:
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2010 11:45
pourquoi tu evites ??
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2010 12:32
Parce que les iridiums ne sont pas assez froides pour un moteur suralimenté. ;)
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2010 12:40
:ptdr: :ptdr: nan tu n'es pas serieux la quand meme !!!!
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2010 12:50
La gamme iridium est bien, mais pour une prépa soft ou une utilisation quotidienne, aors que pour les très grosses préparations, la gamme racing (bougie froide) est bien mieux adaptée. :jap:
Iridium :
http://www.ngkntk.fr/Bougie_Iridium_IX.1183.0.html
Citation:
Elles sont particulièrement adaptées pour les moteurs légèrement préparés, et recommandées pour les applications GPL et la conduite sportive.
Racing :
http://www.ngkntk.fr/Bougies_Racing.797.0.html
Citation:
En revanche, l’utilisation de bougies de compétition trouve son sens quand il s’agit de régimes moteurs continuellement élevés (>10000 t/m) associés à une puissance développée très forte (>100kW/l), comme c’est le cas avec les moteurs de compétition. La longévité des bougies n’est pas, dans ce cas, un critère prédominant, c’est plutôt la capacité à supporter pendant une durée donnée et sans faillir, les vibrations, les charges thermiques ainsi que la vitesse des gaz qui apparaissent à ces vitesses extrêmes (en Formule 1, les régimes sont actuellement de l’ordre de 17 à 18000 t/mn). Les bougies de compétition NGK, très froides (plage thermique de 9 à 12), présentent un dessin d’isolant spécial pour éviter le “soufflage” de l’étincelle par les turbulences gazeuses ; elles supportent les conditions les plus extrêmes et sont véritablement très différentes des bougies normales.
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2010 14:17
bah ecoute je doute que tu es un moteur prenant 10 000 trs et encore moins celui d'une F1 ...
et en aucun cas il parle de mieux adapter à la sural ...
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2010 15:27
Par élimination, les iridiums sont fait pour les faibles prépas ou les moteurs d'origine.. donc bon, je ne pense pas que souffler à 1bar de sural pour un RV de 8.9 sur un moteur atmo à la base soit une faible prépa, donc gagner de la fiabilité en prenant des bougies bien froides, ce n'est pas négligeable. ;)
