Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 11:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 ... 333  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé] Vidéos P253.
MessagePosté: Mardi 30 Mars 2010 13:23
Je viens de commander mon radiateur de refroidissement sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/Radiateur-refroid-Pe ... 5636e332da
KPE 004
Dimension radiateur: 530-322-24
KPE 004 PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 D 1361 na 4 09/1992 - 04/1996 H K9Y (TUD3Y)
J'espère que c'est bien celui en photo. ;)
MessagePosté: Mardi 30 Mars 2010 13:26
euh c'est des petit non?
MessagePosté: Mardi 30 Mars 2010 14:19
530-322-24
C'est le même gabarit que les XSi 1.4 (530-322x23). :jap:
MessagePosté: Mardi 30 Mars 2010 21:25
Pas cher le radia de fuel :bien:
Je vois pas pourquoi tu aurais autre chose :bbah:
MessagePosté: Mardi 13 Avril 2010 15:55
Sous peu je vais recevoir :
-Radiateur renforcé diesel
-Durite silicone calorstat=>radia/turbo
-Bouchon de vidange pour enlever la lambda
-Tirette d'huile neuve
:jap:
Il faut que je finisse le faisceau moteur et habitacle et que je remette un essuie glace passagé et peut être un lave glace aussi... :bourrer:
MessagePosté: Mardi 13 Avril 2010 22:21
zarico a écrit:
Wiloskill a écrit:
zarico a écrit:
sache que l'aac d'XSi de serie est idéal pour de la sural ;)
avec la valeur d'une demi dent de décalage il devient redoutable apres 5000 trs :jap:
Ba il suffit de voir ma configuration.. à partir de 4500tr/min.. ça envoie assez fort. :loving:
Je vais investir dans une poulie réglable et décaller d'une demi-dent, mais décaler en avance ou en retard ?
malheureusement je te le déconseille si tu ne retouche pas la carto en conséquence :?
[...] d'avoir une carto peu precise meme si les perfs sont bonnes , comme l'a justement souligné tom le boitier de TCT n'est pas le top sur des moteur qui prennent du regime !
c'est aussi pour ca que je me
profite de ta config actuel avec 1b /1b1 c'est déjà simpa et sportif à maitriser !j'ai souffler jusqu'à 1.6b à l'ethanol dans le mien et mise à part en ligne droite c'est un peu la merde :ptdr: ;)
tu est exclusivement dans l'utilisation circuit et non en config DA ou run :jap:
salut wil
on rereflchissant a ton montage :cubitus:
je sais :oufwid: je vais t'embêter...
au niveau du "probleme" de charge tardive
-ton turbo reste bien adpté a ta cylindrée,
-ton RV a priori correct et aac correct
pour moi ton probleme de charge, de réponse tardive proviendrai de ton échangeur trop surdimensionner :cubitus:
si tu as un trop petit echangeur, ta température d'air sera trop importante, sa densité diminue, ce qui revient à moins remplir le cylindre (c'est une histoire à tourner en rond), mais si on refroidi de trop, le temps de réponse de turbo augmente du à l'augmentation du volume de l'admission apres turbine.
peut tu essayer de mettre "en mode provisoire" un echangeur beaucoups plus petit
je suis casiment sur d'un net résultat
cdlt
tom
MessagePosté: Mercredi 14 Avril 2010 9:06
Le volume de mon échangeur est le suivant :
Soit 5 005 000 mm3, soit un peu plus de 5L, peut être 5.5L maxi, il faudrait que je mesure la longueur de mon piping pour connaitre le volume totale pour voir si c'est bien proportionné pour mon petit 1.4, mais apparemment cet échangeur est bien adapté. ;)
MessagePosté: Mercredi 14 Avril 2010 20:09
perso j'ai le meme echangeur et je n'ai pas de probleme de charge tardive ...
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2010 6:07
salut,
sur la meme cylindrée et meme turbal zarico?
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2010 7:37
meme bloc , le turbo n'est pas identique mais l'équivalent chez KKK à peu de choses pres
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2010 7:41
Pour toi la raison de ma charge à 4500tr/min serait dû à quoi ? :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2010 9:25
Ça ne pourrait pas venir du circuit de sural en lui même? (volume d'air dans la canalisation? diamètre de la canalisation? circuit de sural au plus court?)
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2010 9:44
Ba si, peut être, mais je suis en 50mm partout et je suis au plus court pour un frontal. :jap:
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2010 20:38
bah sinon après ya la soluce de faire comme avec les subs tu fais un échangeur plus petit mais au dessus de la pipe d'admi mais à ce moment là faudrait refaire une pipe d'admi en alu pour gagner de la place pour foutre l'échangeur et après t'y fout une écope de sub. perso moi je le voit dans ma tête mais entre la tête le papier et pouvoir placer tout ça autrement y'a un monde entre.
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2010 22:06
La conception du moteur boxer permet ce genre de montage en TMIC, mais pas l'architecture TU. ;)
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 6:24
Essaye de shunter l'échangeur par un tub, tu verras si tu charges plus tôt... Ça sera de l'air chaud mais tu sauras si ça vient du volume de circuit de sural ou pas
