Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 7:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 868 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 55  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi circuit monté en turbo
MessagePosté: Dimanche 14 Février 2010 15:36
Aujourd'hui commande de quelques coudes et tubes inox en 63 pour faire ma downpipe.
Je n'ai pas encore démonté mon moteur, faute de temps.
Au programme passage en 1.6 toujours en 8 soupapes :
- Bloc 1.6 réaleser en 79.5
- Piston Wiseco forgé diàmètre 79,5 pour passer à 1628 cc
- Bielle forgé k1 bagué bronze avec vis ARP 2000
- Courroie de distribution renforcé Kent Cams
- Coussinet Trimétal bielle et vilo
- Joint de culasse renforcé je sais pas encore lesquel
- fabriquation d'une nouvelle downpipe en 63
- Je vais essayer de me faire un collecteur d'echappement type spaghetti, sa c'est pas fait :dentier:
- Par contre, je ne sais si il faut que j'allège le vilebrequin ( l'ensemble mobile sera equilibré) si oui de combien environ avis au spécialiste
MessagePosté: Lundi 15 Février 2010 12:21
Franchement, sur un moteur turbo, pas vraiment la peine d'alléger l'équipement mobile, sinon fait un allègement vilo+VM et équilibrage ensemble. :jap:
MessagePosté: Lundi 15 Février 2010 14:05
Vindedious!!! C'est pas des aac qu'il va me falloir pour te suivre... Soit un compresseur soit faut que je coupe l'arrière de la sax pour gagner du poids....ou alors je balance la sax dans une ax...
Ou sinon tu mets le freins a main et je pourrais te suivre...
Ou sinon je compte les tours que tu me prendras! Salaud va!! Je serai plus la pour voir le montage... Ou alors je trouve un taff vite fait a tours pour reemmenager! Ou tu me supporteras des weekends complets :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 15 Février 2010 22:12
Je pense quans même l'alléger et bien sur équilibrage de l'ensemble vilo+VM+méca d'embrayage
MessagePosté: Dimanche 21 Février 2010 0:49
Ce soir, j'ai démonté ma culasse et mon carter infèrieur et verdict: biellle hs, pistons HS, culbuteur HS, soupapes à voir au démontage pour cause vis de bielle cassé d'ou l'utilité de monté des vis ARP :dentier:
La culasse à rien je suis soulagé sa m'aurait embeté d'en repréparer une.
Petite question,j'ai un bas moteur complet à la maison en rabe d'1l6 mais j'ai entendu parler que les vilebrequins de s16 serait plus solide est ce une fiction ou une réalité :cagoule: donc si quelqu'un a une info la dessus sa serait cool.
Sinon j'ai reçu ma flange pour mon turbo GT25, mon tube en 63 et mes coudes pour faire ma downpipe.
MessagePosté: Dimanche 21 Février 2010 12:15
Je vois pas pourquoi les vilo des S16 seraient plus robustes sachant que les bloc TU sont increvables. :W
MessagePosté: Dimanche 21 Février 2010 14:05
Ce matin, petit calcul pour ainsi savoir mon nouveau RV sachant que en 1.4 j'étais à 8.3, là en 1.6 avec cylindré de 1628 je serais à 8.6 ce qui est largement suffisant.
Faut aussi que je monte ma poulie réglable, mais faut que je regarde comment on fait car j'ai jamais calé d'arbres à cames.
Voilà quelques pièces que je vais commander cette semaine:
Retour d'huile pour GT25
Inset à souder pour sonde K
2 insert pour sonde lambda
Piston forgé en 79.5
Bielle forgé K1
MessagePosté: Jeudi 04 Mars 2010 22:26
Jolie achat! Ça sent la boutique NSBconcept,
tes chemise ne sont pas déformée? Tes pistons vont etre étanche?
MessagePosté: Jeudi 04 Mars 2010 22:37
Plop Tanguy , les pipes du collecteur font 40mm ;)
Desolé pour le temps que ça a pris.
Ton retour d'huile tu la achetés ou?
Le miens au depart ressemblais a celui la , mais il c'est mis a fuire , j'ai voulu l'amelioré mais rien a faire , je viens d'en commandé un autre qui est direct comme ça pas de raccord en filletage ce qui evite les fuites , sinon mets du loctite dans les pas de vis avant de le monté ça t'eviteras tout risques de fuite ;)
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2010 7:05
Oui ,j'ai tout pris chez NSB il faisait de belle promo.
Le bloc va bien sur être réalesé.
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2010 7:08
Il vient aussi de chez NSB c'est du Goodridge donc c'est du très bon produits donc sa ne devrait pas fuire.
Merci pour le diamètre des tubes.
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2010 8:19
Chemise ? Il a un bloc fonte je crois.
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2010 12:36
1600 donc bloc fonte ;)
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2010 12:44
Il existe des 1.6 TU alu, mais je pense qu'il est en fonte. ;)
Bien pus robuste. :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2010 13:26
Oui Oui bloque fonte donc pas chemisé :dentier: .
MessagePosté: Mardi 09 Mars 2010 21:25
Avec un bas moteur comme ca tu va pouvoir y balancer les chevaux la ...
