Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 19:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 868 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 44  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi circuit monté en turbo
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2010 16:40
nicquel ton xsi beau boulot +1
tu n'as pas des vidéo de quand tu tourne sur cirsuit?
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2010 18:44
Wiloskill a écrit:
Très propre l'intérieur, je te jalouse, il faut vraiment que je fasse le mien propre quand même.. depuis le temps que je le dis. :cagoule:
Tu as donc acheté ça :
http://cgi.ebay.co.uk/WALBRO-255-FUEL-P ... 56353dfdf7
:loving:
Oui c'est celle là :bien: .
106 xsi 1.6, 106 Maxi 1.6 turbo et 106 1.6 autocross
Non j'en ai pas fait encore, faut que je prenne le temps de me fabriquer un support de caméra.
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2010 18:47
je pense que je ne suis pas le seul a etre pressé de voir sa
MessagePosté: Lundi 18 Janvier 2010 22:57
Samedi j'ai reçu mes brembo donc ce soir décapage des etriers trop galère l'epoxy :? , j'ai casy fini aprè 2h30 de boulot. Il reste plus que les coins que j'arrive pas a décaper donc demain midi je vais les microbiller pour fignoler.
Ma pompe Walhbro est arrivé ce midi, restera plus qu'à la monté quand j'aurais 5 minutes.
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 10:55
J'ai effectivement copité. :p1
A suivre, petit tuto pour montage Walbro sur 106 pour poster ça sur le site dans les tutoriaux ? :jap:
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 17:37
merde j'aurais du prendre des photos de quand je l'ai fait alors , desolé Willo
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Lundi 25 Janvier 2010 15:18
Oh bravo © :bleu:
MessagePosté: Lundi 08 Février 2010 13:01
Alors ? Des soucis ? :(
MessagePosté: Lundi 08 Février 2010 21:38
Oui malheuresement, je démonterais quand j'aurais un peu de temps voir les dégats.
Faut que je me commande des forges mais je ne sais pas trop quoi prendre sachant que je la passe en 1.6.
Le plus galère sa va être de faire le rodage je sais pas comment je vais faire.
MessagePosté: Jeudi 11 Février 2010 12:05
Rodage sur une pistarde ?? peuf peuf peuf.. pas la peine, ou alors tu va la faire roder sur banc. :buzz:
MessagePosté: Jeudi 11 Février 2010 19:45
hey mon ami! voici les clichés de notre ami kéké!
MessagePosté: Dimanche 14 Février 2010 15:36
Aujourd'hui commande de quelques coudes et tubes inox en 63 pour faire ma downpipe.
Je n'ai pas encore démonté mon moteur, faute de temps.
Au programme passage en 1.6 toujours en 8 soupapes :
- Bloc 1.6 réaleser en 79.5
- Piston Wiseco forgé diàmètre 79,5 pour passer à 1628 cc
- Bielle forgé k1 bagué bronze avec vis ARP 2000
- Courroie de distribution renforcé Kent Cams
- Coussinet Trimétal bielle et vilo
- Joint de culasse renforcé je sais pas encore lesquel
- fabriquation d'une nouvelle downpipe en 63
- Je vais essayer de me faire un collecteur d'echappement type spaghetti, sa c'est pas fait :dentier:
- Par contre, je ne sais si il faut que j'allège le vilebrequin ( l'ensemble mobile sera equilibré) si oui de combien environ avis au spécialiste
MessagePosté: Lundi 15 Février 2010 12:21
Franchement, sur un moteur turbo, pas vraiment la peine d'alléger l'équipement mobile, sinon fait un allègement vilo+VM et équilibrage ensemble. :jap:
MessagePosté: Lundi 15 Février 2010 14:05
Vindedious!!! C'est pas des aac qu'il va me falloir pour te suivre... Soit un compresseur soit faut que je coupe l'arrière de la sax pour gagner du poids....ou alors je balance la sax dans une ax...
Ou sinon tu mets le freins a main et je pourrais te suivre...
Ou sinon je compte les tours que tu me prendras! Salaud va!! Je serai plus la pour voir le montage... Ou alors je trouve un taff vite fait a tours pour reemmenager! Ou tu me supporteras des weekends complets :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 15 Février 2010 22:12
Je pense quans même l'alléger et bien sur équilibrage de l'ensemble vilo+VM+méca d'embrayage
MessagePosté: Dimanche 21 Février 2010 0:49
Ce soir, j'ai démonté ma culasse et mon carter infèrieur et verdict: biellle hs, pistons HS, culbuteur HS, soupapes à voir au démontage pour cause vis de bielle cassé d'ou l'utilité de monté des vis ARP :dentier:
La culasse à rien je suis soulagé sa m'aurait embeté d'en repréparer une.
Petite question,j'ai un bas moteur complet à la maison en rabe d'1l6 mais j'ai entendu parler que les vilebrequins de s16 serait plus solide est ce une fiction ou une réalité :cagoule: donc si quelqu'un a une info la dessus sa serait cool.
Sinon j'ai reçu ma flange pour mon turbo GT25, mon tube en 63 et mes coudes pour faire ma downpipe.
MessagePosté: Dimanche 21 Février 2010 12:15
Je vois pas pourquoi les vilo des S16 seraient plus robustes sachant que les bloc TU sont increvables. :W
MessagePosté: Dimanche 21 Février 2010 14:05
Ce matin, petit calcul pour ainsi savoir mon nouveau RV sachant que en 1.4 j'étais à 8.3, là en 1.6 avec cylindré de 1628 je serais à 8.6 ce qui est largement suffisant.
Faut aussi que je monte ma poulie réglable, mais faut que je regarde comment on fait car j'ai jamais calé d'arbres à cames.
Voilà quelques pièces que je vais commander cette semaine:
Retour d'huile pour GT25
Inset à souder pour sonde K
2 insert pour sonde lambda
Piston forgé en 79.5
Bielle forgé K1
MessagePosté: Jeudi 04 Mars 2010 22:26
Jolie achat! Ça sent la boutique NSBconcept,
tes chemise ne sont pas déformée? Tes pistons vont etre étanche?
