Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 19:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 ... 333  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé] Apexi AVCR OK
MessagePosté: Mardi 18 Mai 2010 18:32
tanguyxsi a écrit:
Oui mais wilo tu compte le volume global de l'echangeur.
Le volume interne de l'echangeur est de 2.25L je corrige hier j'avais marqué 2.5L car toi tu mesure le volume total de l'echangeur donc les aillettes de refroidissement ce qui est faux :p2 .
Je l'ai mesuré avec un verre doseur donc comme sa on est fixé.
Pas con.. c'est vrai qu'il y a la moitié du volume rempli par le faisceau. :bourrer:
2.25, ce n'est pas trop petit alors ? :buzz:
MessagePosté: Mardi 18 Mai 2010 19:47
Exact remaque très pertinante !!! J'i avais pas pensé comme ca
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 12:42
Bon, jeudi remontage correct du circuit d'expansion du circuit de refroidissement, para et un test de freinage pour m'assurer de l'équilibre. ;)
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 12:55
Je vient de ma faire toute ta présentation ou plutot la finir en plusieurs fois!!!
Félicitation pour le developement de ta caisse. :bien:
olivier
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 18:01
Merci bien, il faut être courageux pour se taper toutes les pages. :D
MessagePosté: Mercredi 09 Juin 2010 16:40
Wiloskill a écrit:
Ced43 a écrit:
tu pourrais le laisser en reliant un potar pour ajusté la valeur de ton ralenti :dentier:
Débranché, le ralenti est à 850-900tr/min, nichel quoi.. faut voir si en bouchant la durite de l'actuateur sur le papillon, si ça garde le même ralenti ou pas. ;)
sur la voiture d'un pote, on avait fabriqué une bride , qu'on a enfilé dans la durite de l'actuateur. Un morceau d'alu cylindrique avec un petit trou au centre.
on à fait plusieurs essais d perçage avant de trouver le bon ralentit.
MessagePosté: Mercredi 09 Juin 2010 20:43
J'ai justement le morceau d'alu, je verrais donc ce qu'il faut faire. :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 21:24
Para fait, circuit d'expansion fini, on verra demain ce que ça va donner. :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 18:28
Bon et bien journée à essayer de trouver la panne sur la 106.. elle démarre, tien le ralenti 10min, puis cale toute seule. :?
J'ai du faire 4 tours et c'est tout.. super.. en plus elle refoule pas mal le liquide de refroidissement. ^^
Demain, je verrais deux trois connerie pour remédier à ça, mais je soupçonne un joint de culasse, à suivre.. ;)
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 21:57
lequel celui d'en haut ou d'en bas ? lol
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 23:08
Merde fait chier Wilo :?
Bon courage :bien:
MessagePosté: Samedi 12 Juin 2010 7:53
Merde !
Le joint de culasse est mort. Vive le joint de culasse !
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 12 Juin 2010 8:10
il aura fait combien de temps ? :buzz:
Prends le renforcé cette fois si c'était pas le cas, sinon et bien prends en un stock :buzz:
MessagePosté: Samedi 12 Juin 2010 10:58
Alors vérification aujourd'hui de la prise de température du moteur avec bouchon du vase d'expansion enlevé, j'ai refait la purge à froid, j'ai fait chauffer le moteur, déjà.. elle démarre au quart de tour. :D
Je la laisse chauffer toute seule pendant 30min, pas une seule bulle n'est remonté, pas de consommation de liquide à l'échappement, pas de surchauffe.. bref RAS et surtout elle ne déconne plus du tout, donc je pense qu'hier, j'avais perdu pas mal de liquide de refroidissement dans le compartiment moteur, le faisceau a été noyé dedans et était gras et donc des connections ne devaient pas se faire correctement, depuis hier soir 18H jusqu'à ce matin 11H, le faisceai a eu le temps de bien sécher.. et plus de souci.. c'est con hein. :buzz:
Donc moteur OK, faisceau OK, je vais changer mon bouchon de vase d'expansion et roulez jeunesse. :jap:
MessagePosté: Samedi 12 Juin 2010 11:15
Ah sa c'est une bonne news , il te reste plus qu'a rouler jeunesse lol :winner:
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 16:41
Futur freinage. :loving:
