Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 23:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 ... 266  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé] Apexi AVCR OK
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 18:01
Merci bien, il faut être courageux pour se taper toutes les pages. :D
MessagePosté: Mercredi 09 Juin 2010 16:40
Wiloskill a écrit:
Ced43 a écrit:
tu pourrais le laisser en reliant un potar pour ajusté la valeur de ton ralenti :dentier:
Débranché, le ralenti est à 850-900tr/min, nichel quoi.. faut voir si en bouchant la durite de l'actuateur sur le papillon, si ça garde le même ralenti ou pas. ;)
sur la voiture d'un pote, on avait fabriqué une bride , qu'on a enfilé dans la durite de l'actuateur. Un morceau d'alu cylindrique avec un petit trou au centre.
on à fait plusieurs essais d perçage avant de trouver le bon ralentit.
MessagePosté: Mercredi 09 Juin 2010 20:43
J'ai justement le morceau d'alu, je verrais donc ce qu'il faut faire. :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 21:24
Para fait, circuit d'expansion fini, on verra demain ce que ça va donner. :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 18:28
Bon et bien journée à essayer de trouver la panne sur la 106.. elle démarre, tien le ralenti 10min, puis cale toute seule. :?
J'ai du faire 4 tours et c'est tout.. super.. en plus elle refoule pas mal le liquide de refroidissement. ^^
Demain, je verrais deux trois connerie pour remédier à ça, mais je soupçonne un joint de culasse, à suivre.. ;)
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 21:57
lequel celui d'en haut ou d'en bas ? lol
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 23:08
Merde fait chier Wilo :?
Bon courage :bien:
MessagePosté: Samedi 12 Juin 2010 7:53
Merde !
Le joint de culasse est mort. Vive le joint de culasse !
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 12 Juin 2010 8:10
il aura fait combien de temps ? :buzz:
Prends le renforcé cette fois si c'était pas le cas, sinon et bien prends en un stock :buzz:
MessagePosté: Samedi 12 Juin 2010 10:58
Alors vérification aujourd'hui de la prise de température du moteur avec bouchon du vase d'expansion enlevé, j'ai refait la purge à froid, j'ai fait chauffer le moteur, déjà.. elle démarre au quart de tour. :D
Je la laisse chauffer toute seule pendant 30min, pas une seule bulle n'est remonté, pas de consommation de liquide à l'échappement, pas de surchauffe.. bref RAS et surtout elle ne déconne plus du tout, donc je pense qu'hier, j'avais perdu pas mal de liquide de refroidissement dans le compartiment moteur, le faisceau a été noyé dedans et était gras et donc des connections ne devaient pas se faire correctement, depuis hier soir 18H jusqu'à ce matin 11H, le faisceai a eu le temps de bien sécher.. et plus de souci.. c'est con hein. :buzz:
Donc moteur OK, faisceau OK, je vais changer mon bouchon de vase d'expansion et roulez jeunesse. :jap:
MessagePosté: Samedi 12 Juin 2010 11:15
Ah sa c'est une bonne news , il te reste plus qu'a rouler jeunesse lol :winner:
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 16:41
Futur freinage. :loving:
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 18:41
Rho que c'est beau ca :loving:
Tant mieux que ca roule, fait juste chier que t'es pas pus tourner quoi :(
MessagePosté: Lundi 14 Juin 2010 11:01
Je vais les refaire repeindre par yoyo en noir mat, j'ai commandé des stickers blanc sur ebay pour refaire ça propre. :kakashi:
MessagePosté: Lundi 14 Juin 2010 20:45
Impec tout ça, ta trouvé les fixations de plaquettes?
106 xsi 1.6, 106 Maxi 1.6 turbo et 106 1.6 autocross
MessagePosté: Mardi 15 Juin 2010 10:14
Non, pas encore, mais je risque peut être de faire usiner les pièces par un pote, mais si tu en trouves à pas chère (moins de 40€ livré) pour moi, j'achète. ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Juin 2010 9:18
Bon, j'ai peut être trouvé le kit de maintien neuf 50€. :kakashi:
MessagePosté: Samedi 26 Juin 2010 13:00
bonne nouvelle,sa va freiner fort a charade...
MessagePosté: Mercredi 30 Juin 2010 14:05
Ca ne sera pas monté pour charade, mais de toute façon en 283mm de 206 RC avec yellowstuff, ça freine déjà super fort. :jap:
MessagePosté: Mercredi 30 Juin 2010 15:34
Encore heureux :dentier:
Ressaye les 247 wilo juste pour rire :ange:
