Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 11:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 266  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé] Apexi AVCR OK
MessagePosté: Mercredi 30 Juin 2010 16:33
xsi-33 a écrit:
Encore heureux :dentier:
Ressaye les 247 wilo juste pour rire :ange:
J'ai testé sur la XSi à Clo, pas en usage sportif.. ça freine pas trop mal encore, le ressenti est sympa, mais rien à voir, moi je bouffe le parbrise à chaque léchage de pédale à froid (vive la polyvalence des Yellowstuff), et quand elle chauffe, ça devient moins brutal, mais si besoin de freiner ça pince bien, sans pour autant bloquer direct, par contre avec les semi-slick sur piste humide, ça reste gentiement dosable quand même. ;)
MessagePosté: Jeudi 08 Juillet 2010 12:52
Bon, pour Charade, les seuls changements seront :
-mettre les yellowstuff à l'arrière aussi, car pas encore monté.
-mettre les cales de 5mm sur les roues arrières.
-purger le circuit avec le RBF600.
-changer mon huile (pas changé depuis début 2009 :bourrer: ).
-rajouter un deuxième SPAL en soufflant cette fois, entre le radiateur et l'échangeur, ça permettra de mieux refroidir le compartiment moteur et donc le turbo et le collecteur. :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 08 Juillet 2010 20:32
Ta là place dans mettre un deuxième spal, moi dejà un c'est chaud alors deux faut même pas y compter.
MessagePosté: Jeudi 08 Juillet 2010 23:28
Je vais prendre les mesures, mais ça devrait le faire. ;)
MessagePosté: Vendredi 09 Juillet 2010 21:38
J'ai deux spal devant le radia et ça passe largement mais je n'ai pas d'échangeur... :mrgreen:
Ma 106
MessagePosté: Vendredi 09 Juillet 2010 21:54
Il faut que je mesure justement la place entre le radiateur et l'échangeur. ;)
MessagePosté: Samedi 10 Juillet 2010 13:13
SPAL déplacé :
(désolé pour la qualité, Iphone sans lumière..)
J'ai commandé un deuxième ventilo sur mespiècesauto.com :
http://mespiecesauto.com/56-ventilateur ... irant.html
MessagePosté: Dimanche 11 Juillet 2010 18:35
Changement des plaquettes arrières par du yellowstuff, elles en avaient bien besoin :
J'ai aussi mis les cales de 5mm à l'arrière et fait la vidange par de l'huile Auchan 5W40, je n'ai rien trouvé en 5W50 donc ça fera l'affaire. :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 16 Juillet 2010 7:16
:bien: top... la suite ;)
MessagePosté: Vendredi 16 Juillet 2010 10:27
tu travailles sur de la moquette pelouse? :D
De retour ;)
MessagePosté: Vendredi 16 Juillet 2010 10:44
Absolument pas, c'est du béton nu pourquoi ?
Sur les photos de mauvaise qualité ça prête à confusion ?
Bon, ce WE je monte le deuxième SPAL (si reçu bien sûr) et la voiture sera prête pour Charade (son dernier circuit de l'année). :jap:
MessagePosté: Vendredi 16 Juillet 2010 13:32
Moi cette année c'est ZERO, alors elle peut-être déjà heureuse... :jap:
MessagePosté: Vendredi 16 Juillet 2010 13:47
Les temps sont durs. ^^
MessagePosté: Vendredi 16 Juillet 2010 19:54
ça ressort vert on dirait sur la photo :bcry:
De retour ;)
MessagePosté: Samedi 17 Juillet 2010 17:30
Deuxième spal monté, ça ventile vraiment bien maintenant. :kakashi:
MessagePosté: Samedi 17 Juillet 2010 20:37
Y a que ca de monter? :cagoule:
www.team106rallye.fr
MessagePosté: Samedi 17 Juillet 2010 20:58
Échangeur remonté. :p
MessagePosté: Samedi 17 Juillet 2010 21:16
Ah? :cagoule:
Ca rend bien? :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 17 Juillet 2010 21:46
yoyo71 a écrit:
Ah? :cagoule:
Parfait, trop merci.. ça va être marrant. :loving:
MessagePosté: Lundi 26 Juillet 2010 14:53
Résumé Charade :
-Je fais tourner et chauffer la voiture à l'arrêt, aucun souci ça chauffe bien, les 2 spals soufflent bien et refroidissent la température d'eau, pas de souci
-Je prends alors la piste après quelques temps d'attente, premier tour histoire de chauffer gentiment les pneus et les freins, au second tour, je commence à tartiner un peu plus et sur un appuie en dévert sur la droite, la voiture qui se met perpendiculaire au sens de roulage de la piste, je rattrape comme je peux pour ne pas taper le mur et c'est bon, je peux repartir sans avoir rien touché, je rentre pépère au stand pour voir ce qu'il se passe, et là je vois que le côté droit de la voiture arrosé de liquide de refroidissement, j'ouvre le capot, encore le bouchon qui a relâché la pression et arrosé la baie moteur.
-Je stop la pour la journée.
:buzz:
