Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 17:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Embrayage neuf, déja hs ?
MessagePosté: Vendredi 13 Août 2010 23:27
Si ta fourchette reste en position débrayer et que ton embrayage reste embrayer C est qu il y a un problème niveau embrayage/mécanisme... L écrou de 10 c est pour que celui de 13 ne se dévisse pas par contre la cale va falloir la remettre mais dans un premier temps t es bon pour un tombage de boite!!
MessagePosté: Samedi 14 Août 2010 9:16
il y'a des chances pour que l'embrayage soit mort ?? :blague:
Ben je vais démonter ca ce week end en éspérant ne pas avoir de (trop) mauvaises nouvelles :bleu:
1991 Honda Prélude 3G 2L EX
MessagePosté: Samedi 14 Août 2010 10:20
Je pense pas qu il soit mort non mais plutôt un problème mécanisme/butée
MessagePosté: Samedi 14 Août 2010 11:59
J'espère!! Je redémonte ça dimanche ou lundi !!
En attendant, voici quelques photos :
-Nouveau disque d'embrayage (monté Lundi) :
http://romain.tessier.free.fr/106xsi/Di ... rayage.jpg
-Nouveau mécanisme d'embrayage (extérieur) (monté lundi) :
http://romain.tessier.free.fr/106xsi/M% ... 9rieur.jpg
-Nouveau mécanisme d'embrayage (intérieur) (monté lundi) :
http://romain.tessier.free.fr/106xsi/Me ... 9rieur.jpg
-La photo de la fourchette de boite a laquelle est reliée le câble d'embrayage :
http://romain.tessier.free.fr/106xsi/Fo ... rayage.jpg
-La photo de l'attache du câble d'embrayage a la pédale :
http://romain.tessier.free.fr/106xsi/At ... rayage.jpg
-La photo de la pédale d'embrayage enfoncée :
http://romain.tessier.free.fr/106xsi/P% ... c3%a9e.jpg
Ce sont des liens vers mon ftp, j'ai essayé avec imageshack en redimensionnement 800x600 mais quand je valide le message avec les balises images il me dit qu'il ne reconnait pas la résolution...
MessagePosté: Samedi 14 Août 2010 13:05
Tes images sont trop grandes. Tu n'as pas eu un message du genre "Vos images doivent être de 1200 pixels de large maximum."
Sinon pour ton embrayage, je parierais sur "butée HS".
J'ai usé trois butée Valeo sur un même mécanisme d'embrayage sur mon Xsi... Elles sont vraiment de mauvaise qualité et peut-être pas adaptées au mécanisme OMP ?
Ma 106
MessagePosté: Samedi 14 Août 2010 13:15
Ben justement c'est ce que j'ai pu comprendre par ce que certaines personnes m'ont dit mais là, elle n'a même pas tenu 1000km !!! :yeux:
Quelqu'un saurait il où en trouver une adaptée ?
Quelqu'un a le même genre d'embrayage que moi ? Si oui quelle butée avez vous ?
Je vais tomber la boite demain ou après demain, j'attends vos réponses au plus vite pour pouvoir commander ça !!!
Merci encore :jap:
MessagePosté: Dimanche 15 Août 2010 3:22
Juste une autre question aussi. T'as fait comment pour régler la garde de l'embrayage? Autrement dis, t'as visé jusqu'où l'écrou qu'il y a en bout du cable d'embrayage?
Parce que c'est pratiquement sur que la butée à lachée. (Le démontage le confirmera) Mais ce n'est pas normal que tu n'ai roulé si peu de kilomètre. Il y a quelque chose qui a mal été remonté. Et maintenant le but c'est que ca ne se reproduise plus. (Avant un certain temps je veus dire :mrgreen: )
106 Rallye mk1
205 GTI 1,9l -1,6l - Rallye
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
BREF il y a de quoi s'occuper!!!
MessagePosté: Dimanche 15 Août 2010 10:23
Julien 63 -> Ben justement, déja je n'ai mis qu'un seul écrou sur les deux et en plus de ça, j'ai oublié la petite calle en caoutchouc qui va entre les ecrous et la rondelle en metal..., donc j'ai du serrer l'écrou presque jusqu'au bout :bourrer: mais sans le contre écrou de 10 (il y'a un de 13 et un de 10) peut etre que ça s'est déssérré... :rouge:
Ben en tout cas j'éspère que c'est juste ça maintenant si c'est ca, trouver une butée un dimanche ca risque d'être chaud :yeux:
MessagePosté: Dimanche 15 Août 2010 15:27
T as enlevé la boite?
C'est le probléme de bricoler le week end, quand on a besoin de pièces c'est le m****! :?
T'as gardé les pièces qui aller avec le cable et que tu n'as pas monté?
Il faut refaire un montage correcte. :bbah:
106 Rallye mk1
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Dimanche 15 Août 2010 21:28
Bonjour,
Alors aujourd'hui, j'ai entamé le démontage de la boite, rotule de direction, biellette de devers, triangle, batterie, dégagement de tout ce qui est autour de la boite, démarreur, les 4 vis halen qui tiennent la boite (il n'y en a pas une cinquième d'ailleurs ?, le cardan avant gauche (coté conducteur) mais le cardan coté passager ne veut pas sortir de la boite !
Je l'ai sorti du disque avec le gros ecrou de 32 et quand je tire dessus, ca vient pas ! :rouge:
J'ai vu qu'il y'avait un support juste derrière le carter d'huile dans lequel passe le cardan, faut il le virer ? il y'a deux petites vis, j'ai enlevé les écrous mais il n'est pas fixé a autre chose ? En tatant j'ai cru comprendre qu'il était fixé a une platine, faut il la dévisser ?
Désolé mais pas pu prendre de photos, oublié mon appareil chez moi et le téléphone n'a pas de flash.
Donc demain au programme, achat d'huile de boite (75w80 d'origine ou il y'a autre chose de mieux ?), dépose de la boite, achat butée ou non en fonction (en éspérant que Peugeot en ait :? , puis remplissage d'huile moteur et boite en éspérant que la voiture roulera demain soir et qu'il n'y aura pas d'autre problème plus grave que ça ...
Et pour les pièces du cable d'embrayage, j'en avais acheté un neuf chez Oscaro mais qui est beaucoup trop grand (pas la bonne réf :yeux: ), mais les pièces se montent sur l'ancien (boulon et calle) donc je vais les récupérer dessus ca ira très bien et je vais remonter tout ca correctement cette fois ci :jesors:
merci :jap:
:xsi: :xsi:
MessagePosté: Lundi 16 Août 2010 2:34
Pour le cardan coté passagé, tu as enlevés les écrous mais es que tu as dégagé les vis? car c'est elle qui retienne le cardan. Après ca doit venir tout seul il ne faut pas forcé! :bignou:
106 Rallye mk1
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Lundi 16 Août 2010 8:31
les deux vis qui sont sur le support dans lequel passe le cardan ?
Il faut juste enlever ces deux vis ou alors il faut virer le support ?
MessagePosté: Lundi 16 Août 2010 12:47
Oui ca veut dire que tu as un montage avec palier sur le cardan. Donc pour sortir le cardan tu devis les ecrous qui sont sur ce palier avec une clef de 11 de memoire. Une fois les écrous bien derseré, près a sortir (tu laisses les ecrous sur les vis tu vas comprendre) tu pousses les vis a fond comme pour les sortir et tu fais un quard de tour avec elle. (une fois que la tête de la vis est sorti du palier tu va comprendre) et normalement ton cardant est libre de sortir.
Tu n as pas besoin d'enlever tout le palier ;)
106 Rallye mk1
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
MessagePosté: Mercredi 18 Août 2010 23:58
+1 pour les vis de palier
Pour ton probléme je confirme 90% de chance pour que la butée soit morte.
As tu correctement tendu ton câble ? as tu bien régler la garde de l'embrayage ?
Petit document :
comment fonctionne un embrayage, ça permet de comprendre beaucoup de choses :
LIEN HS
maj contenu
MessagePosté: Jeudi 19 Août 2010 9:55
Bonjour a tous !
Larceen merci pour la photo c'était bien ça !
Donc suite au démontage, la butée était normale et rien ne semblait avoir bougé dans la boite donc on a tout remonté pour se rendre compte que ça venait du cable... :jesors: la partie plastique qui vient se fixer coté caisse est emboité sur la durite qui est autour du cable du coup le cable n'avait rien mais ce morceau de plastique s'était désemboité donc du coup le cable ne tirait plus... :rouge:
Je suis parti chez Peugeot racheter un cable, on le remonte et nickel c'est reparti (et en passant le cable qui va sur ma voiture est le modèle en 670cm pour DA alors que le modèle pour sans DA fait 1270cm et je n'ai pas la DA... boite trafiquée ? remplacée ?)
Bref ça repart et hier soir dans la voiture j'étais sur un parking et ça sentait l'huile de boite (qu'est ce que ça pue !!! :ptdr: ) je recule un peu, regarde la où la voiture était, une grosse tache par terre (je suis résté a l'arret 1mn !!), je met le doigt dedans, je sens -> huile de boite :yeux:
Donc je repars et deuxième tache d'huile, je l'ai ramenée chez moi de suite et l'ai garée, je sentais la boite qui commencait a craquer un peu (devait plus y'avoir beaucoup d'huile), je pense aux cardans qui pourtant fonctionne :bleu:
Du coup encore (re)immobilisée dans mon jardin... :rouge:
MessagePosté: Jeudi 19 Août 2010 10:25
Soit elle veut que tu apprennes la mécanique soit que tu la vendes. Mais vous n'etes pas sur la même longeur d'onde avec ton auto. :ptdr:
C'est certainement un joint de cardan qui n'a pas aprécié le demontage. T'as regardé le bouchon vidange avant quand meme?
Le joint de cardan doit couté 5€ chez peug. Verrifies le coté où est la fuite.
106 Rallye mk1
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
