Nous sommes le Mardi 21 Juillet 2026 23:25
 Sujet du message: Quel embrayage pour 150cv xsi 1.6
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2019 14:56
Salut,
J'ai lu pas mal de post mais je rien trouvé de concret à ce sujet.
A part éviter le VALEO il reste donc le LUK et le SASCH mais ça c'est pour de l'origine.
Dans l'optique d'une augmentation de puissance vers quoi se tourner sans entrer dans du 4 ou 6 patin pédale en béton ect...
Merci pour vos retours.
 Sujet du message: Re: Quel embrayage pour 150cv xsi 1.6
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2019 15:13
vidash a écrit:
Salut,
le LUK évite, je l'ai j'ai un soucis avec, je croit que le diaphragme c'est retourné.
Le valeo est bien,c'est la monte d'origine donc pas de problème.
Le mieux c'est sach ou helix en renforcer, mais inutile d'origine,
150ch l'embrayage 200mm d'origine tient sans problème ;)
( je deplace en categorie racing moteur)
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2019 15:54
si tu reste en 200mm un type origine tiendras
perso jamais eu de problème sur toute mes auto avec la marque LUK et sachs
le valeo en 180mm sur mon ax gti prépa patiner direct par contre le sachs type origine tenez bon
donc à ta place je m'orienterais sur du sachs
après la pédale en béton c'est si tu mets un mécanisme renforcé, tu peux mettre un disque 4 ou 6 patin et garder ton diaphragme type origine afin d'avoir un truc un peu plus costaud sans avoir un truc pour la compét non plus.
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2019 20:07
Bonne nouvelle tout ça, car je pensais que le VALEO déconnait aussi en 200...
Maintenant j'affectionne SACHS donc ça tombe bien.
J'ai donc trouvé celui ci :
Kit d'embrayage
SACHS - 3000 633 001
SACHS 3000 633 001
Inclus : Butée d'embrayage
Inclus : Disque d'embrayage
Ce produit comprend :
Mécanisme d'embrayage - 3082 600 807
Diamètre : 200 mm
Données : MF200
Diamètre : 200 mm
Disque d'embrayage - 1862 402 345
Données : 200VTB
Diamètre : 200 mm
Fixation de colonne de direction : 18,2x21-18N
Nombre de dents : 18
Butée d'embrayage - 3151 276 501
Données : KZAS-0
106,03 € TTC
au lieu de 278,52 € TTC
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2019 20:21
Kit d'embrayage
SACHS 3000 633 001
Diamètre : 200 mm
Données : MF200
Diamètre : 200 mm
Données : 200VTB
Diamètre : 200 mm
Données : KZAS-0
106,03 € TTC
Le faite d’alléger le volant moteur ne change pas la donne ?
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2019 21:08
non un volant moteur alléger ne change rien ;)
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2019 23:42
Les disque 2/4/6 patin semi métal (métal fritter)et métal c'est surtout pour les changement répéter
de vitesse en piste et rallye,l'embrayage surchauffe et patine,c'est disques permettent de coller a volant/plateau de mécanisme très chaud,de maintenir une accroche en utilisation accrue ou sur montage très coupleux (turbo)
alors que un patin type origine en matière organique crame ou glace
Attention au câble de réglage manuel de pas trop tendre, au risque de retourner
le mécanisme, normalement ya un étalonnage plancher-hauteur pédale
(que moi j'ai pas respecter, je pense avoir de diaphragme de retourner...)
Idem que ax10, le volant,son allégement a rien a voire avec l'embrayage
meme pas sur la dissipation de la chaleur, c'est trop infime et non ventiler.
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2019 22:09
Merci pour ton retour ax10 :bien:
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2019 22:12
Oui j'ai crus comprendre ça vu tes péripéties avec, pourtant le reglage est un "rattrapage" de l'usure à la base non ? donc il ne devrait pas agir sur des forces d'appuie...
