Nous sommes le Dimanche 26 Juillet 2026 16:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 83  Suivante
MessagePosté: Jeudi 08 Février 2018 16:49
J ai rajoute un peu de liquide de refroidissement
Vérifier la purge avec chauffage a fond
Laisser tourner 20-25min a l arret
Elle chauffe pas beaucoup
Et le ventilo ne c est pas déclenché ce coup ci
Pas de voyant
Ca tourne bien
La j ai laissé brancher la batterie
Démarrage ce week end si tous va bien ou pas
MessagePosté: Jeudi 08 Février 2018 16:59
d'un autre coté, vu comment il pèle là :cagoule:
je soupçonne bien le ventilo ou un fusible du ventilo :clo:
MessagePosté: Jeudi 08 Février 2018 18:02
L aiguille d eau ne monte pas plus haut que le dernier trait blanc
Et oui fais bien froid
MessagePosté: Dimanche 18 Février 2018 16:37
Balade de 40km avec ma grise today tous roule bien
J espere que cette fois ci c est bon
MessagePosté: Lundi 26 Février 2018 18:10
Avec ce froid ma grise a décider de retomber en panne
Toujours les mêmes symptômes
Reste a 4000tr/min et quand ça redescend ca fait que osciller
Démarrage a 1500tr/min
Sonde de pas a pas neuve et sonde de pression absolue aussi
Ce qui avais ete vu a la valise quand elle est passer au garage en octobre
Bref je repart a zéro
Fuck
MessagePosté: Lundi 26 Février 2018 18:22
bordel elle à décider de t’embêter ta sport :?
j'ai un 1l4 l3 avec tout ces capteur qui fonctionner parfaitement avant démontage si besoin
MessagePosté: Lundi 26 Février 2018 19:27
Mp
MessagePosté: Mardi 27 Février 2018 6:16
Fuck
:? et si tu changeai le bloc monopoint complet ?
MessagePosté: Mardi 27 Février 2018 13:57
c'est multipoint la dessus pf
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2018 5:03
okai, donc la vue les capteur/sondes neufs dessus ,tu t'orienterai plutot vers quoi qui deconnerai ?
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2018 11:22
le pas a pas ne bouge pas correctement
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2018 11:44
c'est bizarre cette histoire :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2018 11:46
et puis j'ai voulu faire des eco et prendre des sondes bon marché
certainement que ça aide pas non plus.....
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2018 9:46
Ca fais deux jours que je roule avec ma grise, ayant remis toute les sonde en PSA, merci encore à axtransfo pour les pièces, ça fonctionne bien pour le moment.
par contre j'ai acheté un lecteur de default sur amazon pour obd2 https://www.amazon.com/ANCEL-AD310-Enha ... B01G5EA74I
cela ne fonctionne pas sur la chipo pour information (après 2000 ca focntionne par contre apparemment essayé sur 407 de 2001).
Krinix
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2018 9:49
sur ta chipo un elm327 devrait passer et encore c'est pas sur
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2018 11:22
Si ce n'est pas sur je préfère pas acheter
