Nous sommes le Mercredi 17 Décembre 2025 8:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Mardi 27 Février 2018 13:57
c'est multipoint la dessus pf
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2018 5:03
okai, donc la vue les capteur/sondes neufs dessus ,tu t'orienterai plutot vers quoi qui deconnerai ?
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2018 11:22
le pas a pas ne bouge pas correctement
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2018 11:44
c'est bizarre cette histoire :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2018 11:46
et puis j'ai voulu faire des eco et prendre des sondes bon marché
certainement que ça aide pas non plus.....
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2018 9:46
Ca fais deux jours que je roule avec ma grise, ayant remis toute les sonde en PSA, merci encore à axtransfo pour les pièces, ça fonctionne bien pour le moment.
par contre j'ai acheté un lecteur de default sur amazon pour obd2 https://www.amazon.com/ANCEL-AD310-Enha ... B01G5EA74I
cela ne fonctionne pas sur la chipo pour information (après 2000 ca focntionne par contre apparemment essayé sur 407 de 2001).
Krinix
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2018 9:49
sur ta chipo un elm327 devrait passer et encore c'est pas sur
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2018 11:22
Si ce n'est pas sur je préfère pas acheter
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2018 12:27
et j'en ai pas pour tester :?
j'en ai un autre universel mais du même style que celui que tu as commander donc ça doit pas marcher, il passe sur ma saxo mais c'est une de 2002
MessagePosté: Samedi 24 Mars 2018 18:37
99 ET 97 les chipos chez moi
aujourd'hui j'ai finalisé la grise remise en place du cache distrib et changement courroie alternateur, reste à la passer au CT
MessagePosté: Samedi 24 Mars 2018 20:01
ok donc vraiment trop vieux car c'est début 2000 que le protocole est eobd est devenue plus ou moins universel. à voir pour l'elm327 mais c'est même pas sur que ça marche en plus :?
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2018 9:02
Heureusement elles ne sont pas souvent en panne
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2018 9:11
c'est l'avantage des L3 :bien:
MessagePosté: Lundi 09 Avril 2018 11:00
3 semaines sans groupe N ça me manquais :inlove: :inlove: :inlove: :inlove: :inlove:
Balade samedi avec l'auto en Normandie
au retour, j'ai cassé une visse de couteau, la fois dernière c'était coté conducteur, cette fois ci c'est coté passager ;)
ça va que c'est simple à remplacer
MessagePosté: Vendredi 13 Avril 2018 12:45
Passage au ct pour la petite grise, c'est bon elle est passer :inlove:
Youhouuuuu
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2018 8:20
top nous n'en doutions pas, elle est solide :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2018 8:40
euuuuuuuuuuuh si pour le coup je pensais pas qu'elle allais passer (pneu légèrement craqueler)
en Default sans contre visite j'ai
-étanchéité moteur (carter d'huile)
-rotule de bar stab passager qui commence à avoir du jeu
-réglage phare
que des babioles a régler donc ça va quoi j'ai le temps de le faire cet été certainement pendant les vacances
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2018 7:04
petite semaine de vacance la semaine dernière, j'en ai profité pour faire la vidange car c'est memere rouge qui m'a dépanné cet hiver, et remise en place d'une vis de couteau, chaque année j'en change une cause de casse ou se barre...
Reste un bon coup de nettoyage intérieur/extérieur sur les deux 106 à faire.
MessagePosté: Lundi 21 Mai 2018 19:54
aujourd'hui contrôle de la s16 avant la sortie circuit
Tous liquides ok sauf.... liquide de frein.....ben voui les plaquettes il n'en reste plus beaucoup donc commande d'un jeu de plaquettes
Sinon nettoyage des jantes blanches, changement ampoules frein arrières car une était grillée
Nettoyage du récupérateur d'huile
vivement le 2juin
MessagePosté: Lundi 21 Mai 2018 20:01
vivement le 2juin
+1
