Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 0:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 594 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  Suivante
 Sujet du message: Re: [QuickS16] 106 R. Garros swap 1.6L 140cv - C'est reparti! P4
MessagePosté: Lundi 16 Février 2009 21:54
Wiloskill a écrit:
Bizarre les liens, mais quelle idée de les héberger là bas aussi, on a un médias plus sympa je crois. :cyp:
Ba il faut bien qu'ils servent à quelque chose entre 2 topics de Scenic DCi et Bolf TDi :dentier: Sinon j'espere que ton média sympa n'est pas cette daube de imagejacques :cagoule:
MessagePosté: Mardi 17 Février 2009 9:02
Comme dit sur le fofo rallye, elle est super belle avec cette teinte bravo :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 17 Février 2009 9:12
"Quick", je vais t'appeler "le phœnix" !! :D
Beau boulot :kakashi:
MessagePosté: Mardi 17 Février 2009 12:40
http://medias.106xsi.net/
:o|
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 15:56
Jolie boulot ma poule ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 16:13
QuickS16 a écrit:
Ca y est elle finie dumoins dans sa version route en attendant de remplacer la S16.
Le final a commencé vendredi apres-midi ou j'ai pu faire un petit tour à notre casse habituelle pour chercher 2 ou 3 pieces manquantes, je suis finalement reparti avec quelques pieces d'avance en plus au cas ou ça cogne un peu quand elle ira sur la piste!
Le samedi, l'arrivée du Bruno avec son faisceau moteur maison tant attendu , le voici en plein ouvrage :
C'est pas du fer à souder de tafiolle!
Comme je pouvais m'y attendre de la part de Bruno, tout s'est passé comme sur des roulettes; pas de fumée au branchement du faisceau et le moteur à démarré au quart de tour! Juste quelques soucis concernant les feux de recul et le blocage du démarrage propres aux modèles boite auto mais il s'en est sorti!
Pendant ce temps, je réglais les dernières babioles pour le CT comme le branchement des prétentionneurs de ceinture à l'aide de câbles neufs qui correspondaient au faisceau habitacle, ceux de la sellerie de la S16 étaient trop récents donc différents.
Malgré tout, le voyant airbag reste allumé car il semblerait que les prétentionneurs pris en casse aient déjà pété, ce qui est normal finalement car les casseurs doivent normalement faire sauter tous les équipements pyrotechniques avant de mettre les voitures sur parc... J'espère que c'est pas éliminatoire au CT sinon va falloir que démonte le compteur pour virer l'ampoule du voyant histoire que ça passe incognito.
Aujourd'hui après un petit coup de main pour purger les freins, Bruno est reparti direction Charente et j'ai terminé d'assembler les dernières pièces et changé quelques sondes sur le bloc qu'on pensait merdiques car ça tournait pas terrible. En fait, on avait inversé la prise du capteur du papillon et celle du tachymètre, elles sont de la même couleur et avec un détrompeur identique...
Après une dernière purge avec Math, ça y est ça roule enfin! Je suis super content parce que déjà j'ai de quoi aller bosser demain, et aussi parce qu'elle super belle en fait!!! Ça aurait été dommage de changer la couleur comme je voulais au départ!
En plus, même sans aucun vidage et avec la ligne d'origine catalysée, ça envoie sévère!!
Reste à trouver l'origine des à coups que le bloc donne à bas régime ou à vitesse stable une fois chaud, il fait ça depuis que je l'ai quelque soit la caisse sur laquelle il a été monté et j'ai toujours pas trouvé pourquoi...
Quand j'aurai racheté une autre voiture pour remplacer la S16 au printemps, elle retrouvera sa vocation de base c'est à dire la piste avec vidage et baquets.
EDIT : Désolé pour les liens des photos, mais pour je ne sais quelle raison je ne peux pas valider mon post si je leur met les balises :oufwid:
moi je peux valider :cagoule:
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 16:26
Elle est vraiment terrible avec ce vert ,ses extensions et ses PTS.
De très bon gout ;)
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 18:34
+1 j aime beaucoup en vert ca change de ce qu on a l habitude de voir
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 19:44
Merci Metra83 d'avoir affiché les photos :bien: (comment t'as fait bordel? :cagoule: )
Quelques news pas terribles comme le Contrôle technique recalé, je suis plus de 16 fois au dessus du maxi d'émissions de Co2 toléré :winner: ce qui n'est pas vraiment une surprise; je vais retenter avec un boitier d'origine ça devrait mieux aller.
A part ça, le moteur merdouille toujours à bas régime une fois chaud comme lorsqu'il était monté sur les 2 précédentes XSi. C'était pas trop génant pour faire du circuit car j'étais jamais en bas mais là sur route ça ratatouille à tous les rapports, c'est bien relou!
Ca fonctionne correctement si on tire pas dedans sinon dès qu'on fait péter un haut régime, ça ratatouille en bas apres; il faut couper le contact et redémarrer pour que ça refonctionne correctement... :bvoyons:
Depuis l'achat du moteur, j'ai changé moult choses sans que ça corrige le problême :
- Calculateur
- bougies
- câbles des bougies
- faisceau moteur
- sonde lambda (2x)
- capteur PMH (3x)
- capteur position papillon
- sondes température
- sonde d'air...
Jeudi je change la bobine et le faisceaux des injecteurs; si ça ne fonctionne toujours pas, je vais me débrouiller à la passer au diag parce que je vois plus trop quoi changer apres et ça commence à me saouler.... :bbah:
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 19:57
Toujours de l'aussi bon travail...félicitations! :bien:
Une S16 de cette couleur c'est vraiment trompeur sur la route, y'en a qui vont avoir des surprises! :buzz:
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 22:11
Tes accoups viennent des injecteurs, passe les au nettoyage ultra sons tu verras tes accoups vont disparaitre :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 23 Février 2009 22:36
la couleur sa dechire vraiment j'adore .
tu as fait un excelent boulot , on dirait un peut une 205 griffe , mais version 106 :loving:
:loving: elle est vraiment MAGNIFIQUE :loving:
viewtopic.php?f=67&t=14504
MessagePosté: Mardi 24 Février 2009 9:44
Tes problèmes viennent peut être de ta bobine qui ne serait plus tout a fait "étanche" j'avais eu un problème bien similaire sur une autre auto et tout est rentré dans l'ordre lorsque j'ai changé la bobine ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 21:02
Salut quick
Dis moi j'ai vu que tu avais une déformation du pied de caisse sur ta xsi rouge que tu as vendu, tu n'avais aucun probleme au niveau du train avant? pas de flottement désagréable?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 21:09
TurboSnake a écrit:
Salut quick
Salut,
Effectivement le palier côté passager avait un peu d'angle mais ça ne provoquait aucun frottement et même aucun déséquilibre au niveau du train avant que ce soit en accélération ou en freinage fort. Tant mieux d'ailleurs, sinon j'aurai été deg vu que j'avais acheté cette XSi que pour la caisse!
Sinon pour en revenir à la Rolland Garros, le moteur fonctionnait bien cet aprem apres avoir monté une des sondes lambda de la S16 (le remplacement de la bobine n'a rien changé), vu que j'avais un calculateur d'origine j'en ai profité pour passer ma contre visite et ce fut un succes! 0.02 d'émissions de Co2 au lieu des 8.15 de la semaine dernière avec la reprog' :dentier: Tranquile pour 2 ans :winner:
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 21:19
Parce que j'ai un flottement dans le train avant je me demande si ça vient pas de ça (j'ai eu une mauvaise surprise comme toi...). Totu est neuf sauf les triangles, le para et la colonne qui a peu etre des signes de faiblesse
Dis moi ce que tu en penses, je supprime le message si tu préfères ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 22:56
Ce serait mieux si tu pouvais faire une photo vu du dessus et sur laquelle on voit les 2 côtés comme j'avais fait pour la mienne. Envoie-moi ça par MP ;)
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 9:04
Je peux pas car tout est remonté dans le compartiment moteur et je n'ai pas fait de photo comme toi vu que j'avais pas fait gaf à la déformation :yeux:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 11 Mars 2009 18:53
Je viens de voir ta voiture de bourge fini (Rolland--Garros oblige :dentier: ) et elle déchire. Elle est trop belle. Ca rend trop bien ce vert, surtout avec les PTS. A quand la prochaine sortie circuit?
Image Image Image
MessagePosté: Mercredi 11 Mars 2009 19:24
Y a pas grand chose de prévu en sorties en ce moment dans le coin, on attend les beaux jours! ET puis en ce qui me concerne, je ne tournerai pas sur circuit tant que mon dos ne sera pas remis de l'accident avec la S16, ça va prendre plusieurs encore je pense. Il y a aussi le fait que la Rolland Garros me sert de voitures de tous les jours pour l'instant, je vais donc pas risquer une panne ou un crash tant que je n'ai pas racheté de remplaçante à la S16.
Je viens d'acheter une boite aujourd'hui d'ailleurs car celle que j'ai monté n'a tenu que 3 semaines, j'ai bien fait de pas la laisser sur la XSi que j'ai vendue!! :dentier:
