Nous sommes le Dimanche 26 Juillet 2026 16:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 83  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer Photos clastres mai 2013
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2014 12:50
Encore un probleme a la con sa :cagoule:
Tester a l'ampermetre t fusible ? Je me suis fais avoir une fois..
Ensuite fil sectioner ou degainer et touche la carrosserie mais dans la logik sa ferait sauter un fusible :bvoyons:
Ma fois ta ainser dessence pour y mettre le feux au pire mais je pense pas que sa soit la reponse a ton probleme :p2
Nan serieusement c chiant ton histoire la :bbah:
Pour le moment a blanc pas d'idee :oufwid:
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2014 16:02
Change ton relais bitRon sous le calculo.
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2014 19:56
Deja fait et c est le meme souci
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2014 20:16
ok ;)
si tu peux essayer avec un autre calculateur :bbah:
MessagePosté: Vendredi 24 Octobre 2014 6:54
pas de second calculo sous la main
et si j'en branche un autre je risque de le bloquer (déjà arriver, car pas debloquer a vie)
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2014 8:09
je fais avancé un peu plus l'histoire
donc ce week end, j'ai pu enlever l'alarme
et j'avais pas remarquer avant, mais j'ai un bruit du coté de la rampe d'injection, ça doit être le capteur de regulation d'essence
je pense donc a un problème de pression d'essence dans le circuit
:bvoyons:
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2014 9:02
En espérant que ça soit ça :bien: relou ce genre de problèmes, tellement de cause possible :?
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2014 14:57
la je ne sais pas
je regarderai de nouveaux le week end prochain
je rentre tard le soir et il fais déjà nuit
MessagePosté: Mardi 28 Octobre 2014 18:25
Ouai mais probleme de pression dessence sa expliquerai pas ta pompe qui ne ce lance pas... A moins que le calculo est une info erroner et coupe larriver dessence ( si il pense qu'il y a trop de pression )
MessagePosté: Mercredi 29 Octobre 2014 8:06
ou pas assez
ce week end je regarderai si j'ai assez de courant qui arrive à la pompe
on m'a aussi dit d'essayer du start pilot
si elle démarre c'est que j'ai peut être pas assez de pression d'essence
ou alors j'ai un problème dans le faisceau faut que je mette la pompe en directe
(normalement non j'ai regarder le faisceau le week end dernier entre la pompe et le tableau de bord pareil au niveau des tuyau)
MessagePosté: Jeudi 30 Octobre 2014 9:11
Je crois qu'elle essaye de te dire : "ne me vend pas s'iiiiiiiil teeeeeuuuuuu plaaaaiiiiiit :'( " :p1
MessagePosté: Jeudi 30 Octobre 2014 9:35
Tous le monde me l'a dit
MessagePosté: Jeudi 30 Octobre 2014 13:10
Malheuresement ta un peu le couteau sous la gorge :(
MessagePosté: Jeudi 30 Octobre 2014 14:16
oui malheureusement
j'espere juste pouvoir refaire de la piste
j'y est gouter, j'ai pas vraiment envie d'abandonner
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 12:26
Hello
Petit projet inédit pour l'hiver
Je vais partir sur un v8 16 soupapes
en partant de deux culasses de 8 soupapes
donc faut créer le bloc qui m'aide?
:cagoule: :cagoule: :cagoule: :cagoule: :cagoule:
Non je rigole j'ai pas les capacité pour le faire
Réellement, les culasses sont pour 8 soupapes, mais pas pour ma s16
Pour mon petit dayli, mais comme j'ai pas de prez pour elle, je met le tous içi !!
Ce sont deux culasses complètes, avec admission de nfz.
Les nfz sont des 90ch, donc elles vont aller plug and play sur le tu3 d'origine du 1.4l
Le but, c'est d'avoir un hybride, pour pouvoir ensuite pister, quand la s16 sera vendue :( :( :( :( :( , un hybride sain
Ayant goutter la piste, je me voit mal arrêter complètement
Donc j'ai chercher des solutions et je trouvais que c'était un bon compromis ...
Dans un premier temps cet hiver, je nettoierai les culasses et si les moyens me le permette, petite préparation.
Mais avant le montage, je reverrai le chassis/freinage du dayli.
Liste des modifications à déterminer.
Ca me prendra certainement du temps, car la maison passe en priorité, donc ce sera sur du long terme !!
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 12:32
Tu passe en 8s? :cagoule:
