Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 5:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 67  Suivante
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 14:25
ca je sais bien
c'est l'étape 5 qui pose problème elle démarre pas
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 17:11
Soit le clavier deconne soit y'a autre chose :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 19:04
Je penche pour un antidemarage bloquer
mais rien de sur malheureusement
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 20:19
Avec tout les mecs qui si connaisse en électronique sur le forum, ou sur internet. Y'a pas un début de solution a ton problème? :cagoule: :jap:
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 21:38
Hello !
Etant fraîchement entré dans la confrérie des s16 du forum xsi, j'aimerais bien apporter mon aide sur le délire électro de l'antidémarrage.
Par contre je n'ai pas tout compris : tu veux démarrer sans le boitier de code, parce que tu n'as pas ce boitier ? Ou tu as le boitier mais tu veux le supprimer et que même en mettant le bon code ça ne démarre pas ?
jbstarr was here ...
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 22:11
Tu peu me dire ce qui fonctionne et à quel moment ça bloc ?!
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 8:05
rien n'est manquant
lorsque l'on tourne la clef pour mettre en route la voiture
démarreur fonctionne mais a ce moment la, plus d' Electricité a la pompe ni a la bobine d'allumage, le clavier lui reste en position verte(donc ouverte)
tous les fusibles sont ok, moteur, habitacle
j'ai virer une ancienne alarme qui ne servais a rien que bouffer la batterie
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 8:11
Sa fait comme quand c'est le gros relais sous le calculateur rend l'âme
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 8:17
deja teste deux c'est pas ca, c'est sur puisque j'ai essayer celui de ma grise, un autre chope en casse
la pompe a essence pareil, j'ai interverti deux pompe celle de ma grise et une choppe en casse
toujours pas ca
c'est un problème électronique c'est sur, le quel? on verra plus tard quand j'aurais de l'argent a lui consacré
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 8:54
Tu as bien relié tes fils lors de la dépose de l'alarme ?
Et tu n'aurais pas un bouton justement pour mettre en route ou éteindre l'alarme qui ne serait pas déposé ? Moi j'avais çà sur ma golf 2.
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 9:01
faisceau d'origine non coupe
ca avait juste dénudé et fil mis juste en contact avec un peu d'étain
et pas de bouton ailleurs
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 9:26
Relais double?
Capteur de choque ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 9:27
seb80 a écrit:
Relais double?
Capteur de choque ?
Non et non
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 10:34
Tu peux essayer ça :
Clav.jpg [ 15.76 Kio | Vu 1013 fois ]
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 12:51
On dirait que ton code alarme lui fonctionnerai mais ne renvoie pas l'info au calculo pour le debloquer.. Maintenant a quel niveau .. :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 12:52
Ta clef est coder ? Si elle montre pas signe de vie sa peut etre sa :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 12:58
Clef origine voler
double demarrer -de 10 fois la voiture
merci Jack49 J'essayerai à l'occassion :kakashi:
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 15:22
elle a démarré ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 19:08
L'alarme était comment au niveau des branchements ? Reliée à quels autres appareils ?
La voiture ne démarre plus depuis que tu as retiré l'alarme. Donc logiquement, ça doit venir de ça. :yeux:
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 19:12
je l'ai enlever par la suite l'alarme elle demaré avant que je l'enleve et qu'elle étaient presente, elle était relié juste au clignotant
