Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 2:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 83  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Vendredi 20 Mars 2015 20:55
Il te reste quoi a faire dessus
MessagePosté: Vendredi 20 Mars 2015 22:26
Sa a etait une torture mental pour lui d'entendre mon 16 s'exprimer je pense :cagoule: :dentier:
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2015 6:00
Oh oui
Espèce de crétin du sieur sexuel de groupe N
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2015 6:02
Trouver le Prb électronique qui l empêche de démarrer
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2015 11:44
Jespere que c juste l'antidemarrage
Elle a trouver le moyen de rester au pres de toi :bcry:
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2015 11:46
+1
si c'est sa c'est bon, au pire tu veut un multimètre pour tous testé :cagoule: ;)
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 8:11
je sais pas
je verrais quand j'aurais l'argent pour réparé
maison et grise (préparation pour mai) en priorité
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 14:18
la notice PTS pour supprimer le clavier antidemarrage. ;)
ANTIDÉMARRAGE A CLAVIER
1) Entrer dans le véhicule et fermer les portes
2) Mettre le contact
3) Composer le code sur le clavier
4) Déconnecter le clavier
5) Démarrer le véhicule afin de contrôler
le bon déverrouillage du calculateur.
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 14:25
ca je sais bien
c'est l'étape 5 qui pose problème elle démarre pas
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 17:11
Soit le clavier deconne soit y'a autre chose :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 19:04
Je penche pour un antidemarage bloquer
mais rien de sur malheureusement
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 20:19
Avec tout les mecs qui si connaisse en électronique sur le forum, ou sur internet. Y'a pas un début de solution a ton problème? :cagoule: :jap:
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 21:38
Hello !
Etant fraîchement entré dans la confrérie des s16 du forum xsi, j'aimerais bien apporter mon aide sur le délire électro de l'antidémarrage.
Par contre je n'ai pas tout compris : tu veux démarrer sans le boitier de code, parce que tu n'as pas ce boitier ? Ou tu as le boitier mais tu veux le supprimer et que même en mettant le bon code ça ne démarre pas ?
jbstarr was here ...
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2015 22:11
Tu peu me dire ce qui fonctionne et à quel moment ça bloc ?!
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 8:05
rien n'est manquant
lorsque l'on tourne la clef pour mettre en route la voiture
démarreur fonctionne mais a ce moment la, plus d' Electricité a la pompe ni a la bobine d'allumage, le clavier lui reste en position verte(donc ouverte)
tous les fusibles sont ok, moteur, habitacle
j'ai virer une ancienne alarme qui ne servais a rien que bouffer la batterie
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 8:11
Sa fait comme quand c'est le gros relais sous le calculateur rend l'âme
