Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 8:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 83  Suivante
MessagePosté: Vendredi 20 Novembre 2015 20:28
Jolie :dentier:
MessagePosté: Vendredi 15 Janvier 2016 8:47
http://www.speedhunters.com/2016/01/mad ... eets-787b/
:inlove: 787b :inlove:
MessagePosté: Lundi 15 Février 2016 11:20
Hello
Samedi c'étais démontage moteur pour faire une petite révision après 7 ans de circuits sans avoir fait grand chose :cagoule:
Début des travaux 7h30 fini 13h pile presque tous seul
Le beau père m'a aidé juste pour le tuyau de retour d'essence sur la rampe que j'arrivais pas a enlever (je sais pas pourquoi d’ailleurs) et enlever la vis de boite celle tous en bas avec le ressort qui tiens aussi le collecteur
Au programme
Courroie de distribution (elle a 7 ans mais en bonne état on voit encore les inscriptions et a moins de 40000km, mais a beaucoup de session circuit dans la tronche plus de 20 journée à Clastres, 1 journée les Ecuyers, 1 journée à Pouilly en Auxois, et une dizaine d'heure sur le circuit de l'Eure)
Coté boite, un suintement d'huile, la semaine dernière, l'embrayage commençais a patiner....
au démontage, toute la cloche de la boite est huileuse, et derrière le volant moteur la bague d'étanchéité est morte.
De plus il y a un retour d'huile culasse juste au dessus de la boite et ici aussi cela fuit, donc je vais refaire l'étanchéité de cette chose la .
Changement de l'embrayage aussi car le méca accuse un peu le coup des sessions circuit quand même il est quand même bien cronquer (on est loin d'être tendre avec le frangin :? ) et des petites traces d'huile (vraiment pas grand chose sur le disque amorti)
Liste des pièces a changées:
-Courroie de distribution et sa pompe à eau
-Embrayage
-Bague étanchéité vilo coté boite
-Bague étanchéité de la butée d'embrayage
-Bague étanchéité de cardan (sortie de boite)
-Caoutchouc de support moteur coté courroie de distribution (celui du dessous)
Suite à cela il me restera plus qu'a refaire le train arrière (ça j'ai déjà les pièces de rechange) je sais pas si j'aurais le temps de le faire avant le 1er mai
Voili voilou
La suite au prochaine épisode
:jap:
MessagePosté: Lundi 15 Février 2016 12:03
c pas a cause de l'huile que ton embrayage patine ? car visuellement il a l'air encore bon !
ya toujours les creux dessus ^^
MessagePosté: Lundi 15 Février 2016 12:18
Oui c'est à cause de l'huile, au premier abord ila pas l'air si usé que ca, mais je préfère le changer par sécurité la butée a bien bouffée le méca quand même
J'essayerais d'en faire une photos
MessagePosté: Lundi 15 Février 2016 17:24
T'as le support PTS côté distri? Niveau anticouple et boite tu as quoi?
MessagePosté: Lundi 15 Février 2016 21:31
Te la ais dit coter boite :bien:
Si besoin d'un coup de pied sa sera l'occaz de tester ma super pate alu :dentier: Graisse molycote j'en est egalement bref tout ce qui faut outils compris hesite pas par sms :bbah:
MessagePosté: Mardi 16 Février 2016 7:56
alors pour les support moteurs:
Origine droite/gauche
l'anticouple un powerflex violet
merci Nurb pour la proposition, normalement le frangin viendra aider, (il y a pas de raison, il roule aussi avec et en profite bien sur piste)
MessagePosté: Mardi 16 Février 2016 11:49
Si tu as besoin Pièces ou outils n'hésite pas. Mais profite pendant qu'il est dehors pour préparer 2/3 truc ;) :dentier:
MessagePosté: Mardi 16 Février 2016 12:18
si les moyens me le permette oui je ferais certainement une chose...
j'aurais juste besoin de la chevre pour le remontage...
MessagePosté: Mardi 16 Février 2016 13:04
T'es sur que c'est un origine coté distri? J'ai le même venant de chez peugeot sport avec le capuchon orange
MessagePosté: Mardi 16 Février 2016 13:05
Tu veut pas un vm180 :cagoule:
MessagePosté: Mardi 16 Février 2016 13:15
Ouai ta vue ce que sa donne dans la mienne :dentier:
MessagePosté: Mardi 16 Février 2016 14:09
tu me met le doute maintenant
je sais plus si je l'avais changer en 2008
:bbah:
Non
j'ai rien vu ....tu as tricher
:kenshi:
MessagePosté: Mardi 16 Février 2016 20:39
Me rappel pas l'avoir vu tricher :cagoule:
MessagePosté: Mardi 16 Février 2016 23:53
Et pas d'excuse tu etait vider pas moi :dentier:
