Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 11:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 67  Suivante
MessagePosté: Mardi 10 Mai 2016 11:24
Suffit de voir si ta pedale une fois bie. Au plancher ouvre le pap a fond .. Si c a fond avant le plancher tu force sur le cable et sa serait bien sa dans ton caS :dentier:
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2016 8:25
oui je me mefierai pour le remplacement
petite question
sur mon dayli j'ai le voyant de frein a main, qui s'allume de temps en temps, clignote ou reste allumé 1-2 sec.
j'ai regardé le niveau de liquide, il est bon, j'ai pas de témoin d'usure de plaquettes, ni de tambours de présent sur l'auto et il reste encore pas mal de garnitures sur les freins avant, j'ai pas de fuite de liquide (sinon le niveau aurais baisser).
Est ce que cela peut être la sonde sur le bocal? (j'ai regarder mais elle n'a pas l'air crade ni rien)
Est ce que un liquide vieux (plus de deux ans) peut faire clignoter?
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2016 9:30
regarde plutôt du coté du contacteur de frein à main ;)
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2016 9:54
ah oui ça j'ai pas vérifié encore
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2016 17:01
Si tu veut j'en est encore un normalement
MessagePosté: Jeudi 19 Mai 2016 6:45
j'ai regarde ce matin quand le voyant s'allumais si c'était le contacteur de fam, ce n'a pas l'air d’être lui :(
MessagePosté: Mardi 24 Mai 2016 22:02
Ok j'ai pigé (l'histoire du câble d'accel). J'vais voir si le papillon s'ouvre à fond quand la pédale est engagée.
Pour ton voyant de FAM : débranches ton câble qui se branche sur ton contacteur de FAM.
S'il ne s'allume plus : ben c'est le contacteur. Par contre s'il s'allume ça peut être aussi un pb sur le cable du contacteur de FAM.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Mercredi 25 Mai 2016 7:00
merci de l'info Jb
MessagePosté: Mercredi 25 Mai 2016 11:22
Y'a pas de rongeur chez lui il a un chat :dentier:
MessagePosté: Mercredi 08 Juin 2016 11:21
Problème trouvé sur ma grise
J'ai refais tous les niveaux, fluide de frein compris, plus de souci
vidange annuelle effectuer aussi il était temps j'étais vers le mini :bcry:
pour ma rouge, j'ai redémarrer la bête après 1 mois et 5 jours sans y avoir toucher.
elle a démarrer au quart de tour :kakashi:
Bon par contre j'avais trouvé des serres câbles, manque de bols ceux trouvé sont trop gros. :(
Retour case départ pour chercher les bon serres câbles, vais aller voir en magasin de jardinerie, et moto vais bien réussir à trouver ce qu'il me faut.
et fuite au niveau de la cloche embrayage comme avant le circuit du 1er mai
donc redémontage dans le mois voir ce qui cloche en préventif un joint PEUGEOT de vilo commander, celui commandé sur oscaro (febi ou corteco je sais plus) peut être en cause, et de la loctite pour les vis du volant moteur.
Punaise ça me manquais la s16 :inlove:
vite al réparer sortir avec les copains
MessagePosté: Mercredi 08 Juin 2016 12:01
Corteco est une bonne marque.. Pourquoi de la loctite ? Si couple de serrage correct pas de risque le loctite c pour les boubourse qui savent pas serrer une vis mdr si ten remet pour faire sa top choucroute oublie pas le coup de taraud dans les filets et change les vis celon le couple de serrage
MessagePosté: Mercredi 08 Juin 2016 12:02
Et tant qu'on y est allege mos cette merde c lourd comme une mere elephante en cloque
MessagePosté: Jeudi 09 Juin 2016 7:10
:ptdr:
MessagePosté: Vendredi 24 Juin 2016 11:10
Commande prochaine de pneu
voici la tête de mes avants:
Ce qui est dommage, c'est que je suis obligé de passer en 50 de hauteur, car les pneus en 45 de haut, il n'y a plus ce que je veut :( (michelin pilot exalto) .
Je m'oriente sur du bf goodrich G-GRIP, que j'utilise actuellement au quotidien sur la dayli ils seront donc en 195/50/15.
Le Bf vaut largement le coup c'est la même chose que les Mich mich le prix en moins douloureux :kakashi:
Pour le dayli, j'ai eu un petit souci avec une arche de roue, je cherche les clips qui les fixe j'en ai peter deux si vous savez ou chercher a part Peugeot cela m’intéresse :jap:
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2016 15:11
Il est monté ce joints :D
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2016 17:56
et les toyo tu kiff pa ?
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2016 19:00
J'en ai 4 Toyo T1R.
Très bien sur sec ... merdiques sur mouillés. Et vieillissent mal. Ils ont 2 ans et sont sec et raides :'(
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2016 19:58
Michelin et dunlop jen est deja vue sec en 2 ans.. Des fois tu achete des pneus mais on etait fabriquer un an avant celon ecoulement du stock ! :cagoule:
Toyo c un treadwear de combien aussi ? Mes energy saver + on beau etre neuf et un tred' de 400 ( :cagoule: ) bah l'epaule du pneus est deja bien defoncer
( bon 2000km par mois pr allez tafer et c sinueux j'avoue mes pecher seigneur de la pedale de droite et du cerceau :dentier: )
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2016 6:20
Joint de vilo monter sans souci
Emmerder par le remontage de la boite j ai jamais autant galérer
La prochaine fois je sort le moulin complet ce sera plus facile
Petite perte de DA putain c est lourd une s16
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2016 6:23
Briice XSI a écrit:
J'en ai 4 Toyo T1R.
J aime pas du tous toyo ni yokohama enfin pour toyo il n y a que les r888 que j aime
Le reste c est pas assez accrocheur
La les Michelin même sur mouillée 180 ca accrochais bien
La ils sont sec faut les changer
Je teste du bf goodrich en ce moment sur la dayli ca me plait bien
Je pense m orienter la dessus
