Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 0:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 83  Suivante
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 19:33
elle doit monter en pression en plus pour que ça déborde :?
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 20:07
Oui tous a fait ax mais c est la première fois qu elle déborde a ce niveau
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 21:26
c'est qu'il est plus que temps de faire le JDC ;)
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 5:48
Ouep va falloir que je vérifie si les durites sont dures ou pas
A voir ensuite si c est pas mieux de changer de moteur complètement ou de refaire celui ci de a a z car il morfle bien.
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 8:11
Tu connais deja ma reponse .. Jprefere etre sur de ce que j'ai meme si sa coute le double que de remplacer le coeur ... Une greffe on c jamais c pas forcement le coeur d'une marathoniene sa peut etre le coeur d'une maltraiter
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 8:35
complètement d'accord avec nurb ont connais jamais l'historique d'un bloc d'occas.
tu peut te faire un petit hybride ta les culasse qu'il faut ;)
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 11:40
+1, vive Nurb !
jbstarr was here ...
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 20:01
2 culasses de 90ch a la maison
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2017 15:02
Bon ben ma grise c est remise a deconner
Trajet total 8km. Aller pas de souci
Retour...oh ben elle se remet a accélérer seule
Et réguler en permanence
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2017 16:33
fait ton jdc en premier lieu, si les compression passe dans le bloc déjà sa va te faire déconner le ralenti et la mayo peux remonter dans l'admission via le tuayau de dégazage ;)
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2017 17:07
Bon la bonne nouvelle j ai réussi a la remettre d aplomb en refaisant un jeu avec la position papillon
Ce qui fait que le pas a pas reviens en position initial
Pas de mayo a l admission
Durite bien souple même moteur démarrer
Mais rempli de Nutella c est bizarre et le bouchon de radia ne ferme plus très bien manque pas grand chose ce qui fait que quand je presse les durites elle refoule de l air par le vase d expansion
Niveau d huile suspect par contre je suis un tous petit peu au dessus du mini
Ca me plait moyen cette histoire
Concernant la rouge tous va pour le mieux j ai nettoyer les rainures des disques aujourd'hui pour le circuit de samedi prochain et remis la groupe n
Je passerai la visite le mois prochain lorsque j aurai refait une biellettes de direction celle du milieu a un tous petit jeu et j aimerai pas encore avoir une contre visite pour ça.
MessagePosté: Dimanche 28 Mai 2017 18:35
Jeu mineur pas de contre visite juste un signalement :bien:
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2017 9:18
aussi incroyable qu'il n'y parais, elle à réussi à démarrer normalement ce matin ma petite grise, ralenti normal :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2017 10:11
Je n'ai pas refait de moteur depuis 2008, donc les prix on du changé, pour refaire un joint de culasse???? à la louche? vu sur oscaro, je penche pour un bon 300€ de pièces et ensuite je ferai faire étanchéité et planéité environ 100€ je pense en garage qui propose cela
ai je bon?
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2017 10:28
chez ad une épreuve culasse c'est 100euro environ la réctif un peu moins cher de mémoire
sinon en comptant la pochette rodage haut moteur + jdc + vis de culasse + kit distrib... en effet tu va approcher les 250euro de pièces sur le net
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2017 11:21
petit retour sur ma s16 suite à ma journée au circuit de Clastres
Elle tremble maintenant avec le régime moteur
La barre inférieur vient effleurer la ligne
mais aussi le silentbloc anti basculement (ça je l'ai depuis toujours)
Vais devoir encore jouer de la masse pour remettre d'aplombs cette satanée barre inférieur
J'ai checker les autres silentblocs c'est pas eux sont en bon etat
Ma sport, ben je vais devoir faire le joint de culasse
Je vais rapatrier l'une de mes culasses d'avance et bosser dessus
