Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 15:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2017 9:18
aussi incroyable qu'il n'y parais, elle à réussi à démarrer normalement ce matin ma petite grise, ralenti normal :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2017 10:11
Je n'ai pas refait de moteur depuis 2008, donc les prix on du changé, pour refaire un joint de culasse???? à la louche? vu sur oscaro, je penche pour un bon 300€ de pièces et ensuite je ferai faire étanchéité et planéité environ 100€ je pense en garage qui propose cela
ai je bon?
MessagePosté: Lundi 29 Mai 2017 10:28
chez ad une épreuve culasse c'est 100euro environ la réctif un peu moins cher de mémoire
sinon en comptant la pochette rodage haut moteur + jdc + vis de culasse + kit distrib... en effet tu va approcher les 250euro de pièces sur le net
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2017 11:21
petit retour sur ma s16 suite à ma journée au circuit de Clastres
Elle tremble maintenant avec le régime moteur
La barre inférieur vient effleurer la ligne
mais aussi le silentbloc anti basculement (ça je l'ai depuis toujours)
Vais devoir encore jouer de la masse pour remettre d'aplombs cette satanée barre inférieur
J'ai checker les autres silentblocs c'est pas eux sont en bon etat
Ma sport, ben je vais devoir faire le joint de culasse
Je vais rapatrier l'une de mes culasses d'avance et bosser dessus
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2017 12:42
yep j'ai un joint de culasse neuf pour TU3JP L4
:dentier: je te donne si tu veux
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2017 13:07
j'ai que des L3 à la maison
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2017 14:26
ah oui à chaque fois je beugue :ange:
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2017 7:16
pas de souci
faudrait quand même voir si il n'y vas pas, mais il me semble que c'est une question d'épaisseur et un trou d'huile de mémoire
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2017 7:29
si tu le veux pour tester dis moi et je te l'envoi ;)
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2017 7:53
Ok je verrais ca quand j'aurais démonter
pour l'instant je roule encore avec
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2017 12:35
Envoyer une photo par mms avec les cote serait tellement plus simple... Faut vivre avev son temps les vieux ! :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2017 20:19
:lolbis:
MessagePosté: Mercredi 21 Juin 2017 17:21
Biellettes centrale de direction ok
Para ok
Reste que la ligne a remettre pour la contre visite au ct
Et maintenant ça roule bien droit c est le pied
MessagePosté: Jeudi 22 Juin 2017 16:59
parfait copain ça. :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 23 Juin 2017 15:45
good news :buzz: :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 23 Juin 2017 19:36
Yes c est le kiff maintenant de retrouver un train avant aussi précis
MessagePosté: Vendredi 07 Juillet 2017 11:01
Que feriez vous?
J'ai mon dayli qui me fait un joint de culasse (1.4l 75ch 106 sport) et une sonde en train de mourir (bon va falloir voir laquelle quand même j'arrive pas à savoir donc va falloir la passer à la valise)
Pour l'instant je m'en sert juste pour faire mes trajet maison/gare 20km aller retour max max pour la journée.
Il est possible que ce ne soit pas le joint de culasse, mais les joints de chemise, la ça m'arrange pas car NFP chez Peugeot, et je ne sais pas si dispo chez mon revendeurs de pièces auto (ad and co)
Plusieurs possibilité s'offres à moi:
-Refaire le moteur du 1.4l, et la gardé pour tous les jours (coût 500-600€ je pense si je me trompe pas), le truc c'est que je pense aussi avoir à faire les suspensions car tous commence à claquer et les biellettes de barre stab commence sérieusement à faire la tête..... les silentblocs triangles aussi et le suspensions on plus de 120 000 km dans la tête (commence à faire pompe à vélo) donc la niveau coût je dépasserai la valeur de l'auto...
-Trouver un s16 à balancer dedans (coût 700-900€, me fais toujours déposé quand j'ai la grise jamais la rouge à croire qu'il doivent savoir quand je sort la rouge :lolbis: )
-Démonter ma chipo 1.4l et en faire une banque de pièce pour ma s16 car pas mal de pièce similaire, et prendre un autre dayli....
Mais quel dayli?
Etant de nouveau célibataire j'hésite bien à changer d'auto pour tous les jours...
-Cabriolet? Seul un modèle me plais et reste dans un budget sympa pour ma petite bourse pour un usage quotidien. (je vous laisse deviner mais certains le savent très bien)
J'ai juste peur par rapport à la capote car garer en pleine ville la journée...toute la journée. (une eos et une mini cab sont dans la rue ou je me gare)
-Sportive multi-tache? Lancer évolution, lotus élise, GT86 (sportive?)... il y en a tellement que je pense que je ne saurais laquelle prendre, dans ce cas je revend les deux 106 pour n'avoir qu'une auto ( :( m'enchante guerre de devoir me séparé de ma rouge, mais peut être qu'il faut passer à autre chose) seul hic, niveau entretiens une sportive ça coûte, et la paye ne suis pas vraiment pour le coût(p?) :(
-Mazout? I hate that mais comme on dit si il faut il faut, dans ce cas ça tirerai la rouge via un plateau à acheter ou bien louer (louer je pense) dans ce cas, volvo, bmw etc.
-Tireuse de plateau? ça rejoint le "mazout" et en essence une volvo s60 pourquoi pas ou si vous avez des suggestion.....
Des avis?
Toutes suggestion est bonne
Merci les copains :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 07 Juillet 2017 11:40
prends une petite cab en tant que célibataire :D
MessagePosté: Vendredi 07 Juillet 2017 11:43
Il parais qu'il y a rien de mieux pour pecho :D
MessagePosté: Vendredi 07 Juillet 2017 12:08
cela dépend.
si tu veux garder la s16 nickel.
un daily juste qui sert à ça, limite tracteur essence si tu veux mais qui ne revient pas chère juste revision.
Après 2 sportives oui mais on arrive sur le thème porte feuille, 2 fois des dépenses excessive.
refaire ton 1,4l oui mais 500 ou 600 pour jdc amèneront d'autres frais obligatoire.
le swap à mon avis, pas utile dans ta configuration avec toi car tu as déjà la lulu.
perso, je ferai un daily de ta s16 avec la quik en stock de pièce et si tu peux prendre une sportive avec sortie circuit occasionnel de la liste que tu as noté.why not?!
tu as un bon coup de cerceau
et la 106 !
est-il peut être temps de passer à plus de cv avec chassis plus affûté.
voilà
