Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 16:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1130 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 71  Suivante
 Sujet du message: Re: [kiki kawa bounga] 106 quikS16
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2016 9:44
ah oui, en effet ça fait chéro
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2016 9:59
je vais récupérer ça, grace à un poto qui me les files :bourrer:
Plaquettes ferodo:
- 1 jeu neuf DS2500
- 1 jeu mi usure DS2500
- 1 jeu mi usure DS3000
un jeu de disque:
- zimmerman gr.n mi usure
et un autre koupain m'a donné un jeu de percé neuf.
je suis tranquille niveau freins je crois et il me reste à finir les 266 montent origine que j'ai dessus :lolbis:
vive l'entraide :bien:
 Sujet du message: Re: [kiki kawa bounga] 106 quik-S
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2016 22:17
Petite question sachant que tu es en vm 180, tu as remis le pmh de ta quick sur ton jp4? Tu aurais la ref? sur internet il en mette plusieurs dont celle du jp4 pour les 1400 :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 01 Avril 2016 7:53
le pmh dépend du VM que tu mets L3 ou L4 et de la gestion aussi bien évidement.
MessagePosté: Vendredi 01 Avril 2016 9:36
voilà c'est ça
ax10 est passé avant :jap:
MessagePosté: Vendredi 01 Avril 2016 13:20
Y'a une diff entre les vm?
MessagePosté: Vendredi 01 Avril 2016 13:45
les dents sont différentes il me semble (à confirmer)
Pour ma part j'ai posé mon VM 180 L4 avec capteur L4 et le 1er démarrage nickel.
ps:si tu veux il me reste un VM L4 180mm à vendre
MessagePosté: Vendredi 01 Avril 2016 14:19
sinon j'ai reçu mon colis, il a mis un peu de temps à arriver.
Demain ou ce soir, je vais tester :cagoule:
je pose et si ok demain j'appelle pour un rdv pour faire la gestion comme il faut.
MessagePosté: Vendredi 01 Avril 2016 14:44
D'accord sur la rta saxo il mette que les vm tu3 l3 et l4 sont les mêmes,
Mais tu as mis le capteur pmh de ta quick ou celui de jp4s? ( sachant que les 2 sont l4, mais que l'entrefer a l'air de changer :bbah: )
MessagePosté: Vendredi 01 Avril 2016 19:07
Pmh L4 du moteur tu5 il était dessus.
Mais la réf de la quik et du nouveau bloc est identique.
J'avais fait la comparaison.
MessagePosté: Vendredi 01 Avril 2016 21:41
Impeccable merci beaucoup, tu me retire une grosse épine du pied :jap:
MessagePosté: Samedi 02 Avril 2016 19:18
Alors résultat de la journée.
Moteur tourne à 1500t/m au ralenti et c'est stable^^
- pose de la 2ème sonde sur ligne ok
- calculateur de J4 L4 ok
Plusieurs démarrage ok
Puis souci au moment de faire la purge de ldr.
Mon moteur pas à pas à pété :(
Il frotte sur une partie interne du plenum mal ebavuré, c'est de ma faute.
Du coup elle est remontée à 2500 t/m
Donc demain dépose du plenum et je vais refaire cà propre.
je récupère un pas à pas sûrement demain et go les finitions.
Vive les potos pour leur réactivité et pièce en rab :)
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2016 10:29
Dimanche j'ai continué avec démontage du plénum C2, pour retrouver les 3 bouts du régulateur et rien dans le plénum :bvoyons: :bvoyons:
et grosse frayeur :bourrer: :bourrer:
J'ai ensuite Retiré des toles et poser les sondes manquantes pour éteindre les voyants sur tableau de bord
et la tuning touch pour 40cv en plus en 5 minute pose de cale d'épaisseur pour réhausser le capot, afin de dissiper la chaleur.
Pour le ralenti, j'ai pu avoir un régulateur de 1,4L L4 pour dépanner, mais cela ne va pas.
J'ai aussi isolé les bouts de faisceau apparent, rangé au mieux le faisceau moteur pour ne pas être géné.
reste à refaire correctement le passage des cables proprement dans l'habitacle.
A suivre, mais la fin est proche :cubitus: :buzz:
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2016 11:00
le stress quand une pièce tombe dans les conduits :bcry:
genre t'es persuadés de pouvoir arrêter le temps par la pensé en te concentrant tellement tu serre les fesses :lolbis:
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2016 11:24
Oui j'ai flippé ^^
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2016 11:28
On l'a tous pensé ^^
