Nous sommes le Jeudi 05 Février 2026 8:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1130 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 57  Suivante
 Sujet du message: Re: [kiki kawa bounga] 106 quik-S
MessagePosté: Vendredi 01 Avril 2016 14:44
D'accord sur la rta saxo il mette que les vm tu3 l3 et l4 sont les mêmes,
Mais tu as mis le capteur pmh de ta quick ou celui de jp4s? ( sachant que les 2 sont l4, mais que l'entrefer a l'air de changer :bbah: )
MessagePosté: Vendredi 01 Avril 2016 19:07
Pmh L4 du moteur tu5 il était dessus.
Mais la réf de la quik et du nouveau bloc est identique.
J'avais fait la comparaison.
MessagePosté: Vendredi 01 Avril 2016 21:41
Impeccable merci beaucoup, tu me retire une grosse épine du pied :jap:
MessagePosté: Samedi 02 Avril 2016 19:18
Alors résultat de la journée.
Moteur tourne à 1500t/m au ralenti et c'est stable^^
- pose de la 2ème sonde sur ligne ok
- calculateur de J4 L4 ok
Plusieurs démarrage ok
Puis souci au moment de faire la purge de ldr.
Mon moteur pas à pas à pété :(
Il frotte sur une partie interne du plenum mal ebavuré, c'est de ma faute.
Du coup elle est remontée à 2500 t/m
Donc demain dépose du plenum et je vais refaire cà propre.
je récupère un pas à pas sûrement demain et go les finitions.
Vive les potos pour leur réactivité et pièce en rab :)
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2016 10:29
Dimanche j'ai continué avec démontage du plénum C2, pour retrouver les 3 bouts du régulateur et rien dans le plénum :bvoyons: :bvoyons:
et grosse frayeur :bourrer: :bourrer:
J'ai ensuite Retiré des toles et poser les sondes manquantes pour éteindre les voyants sur tableau de bord
et la tuning touch pour 40cv en plus en 5 minute pose de cale d'épaisseur pour réhausser le capot, afin de dissiper la chaleur.
Pour le ralenti, j'ai pu avoir un régulateur de 1,4L L4 pour dépanner, mais cela ne va pas.
J'ai aussi isolé les bouts de faisceau apparent, rangé au mieux le faisceau moteur pour ne pas être géné.
reste à refaire correctement le passage des cables proprement dans l'habitacle.
A suivre, mais la fin est proche :cubitus: :buzz:
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2016 11:00
le stress quand une pièce tombe dans les conduits :bcry:
genre t'es persuadés de pouvoir arrêter le temps par la pensé en te concentrant tellement tu serre les fesses :lolbis:
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2016 11:24
Oui j'ai flippé ^^
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2016 11:28
On l'a tous pensé ^^
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2016 12:20
:lolbis:
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2016 22:01
La chance qu'il n'y est rien eu qui soit descendus au fond du conduit.
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2016 7:16
oui c'est clair :dentier:
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2016 20:32
yep news du jour,
Vis de butée, nickel pour le ralenti
cales
calculo tuning
Gain de poids
et la 106 qui roule ^^ et rentrée à la maison
Ralenti réglé à 1500 T/m pour pouvoir rentré sinon elle cale car les injos de clio rs sortent pas mal
Voilà, il reste des finitions pour la sortie du 1er mai.
Joint de carter: j'ai pincé au remontage du coup fuite (micro)
Nettoyage à faire
new courroie accessoire
Habitacle à mettre nickel
poser les bilsteins
Et la repro, aprés 4000 T/m elle s'engorge.
Sinon le couple 13x59 terrible lol, la boite nickel.
bref, je suis en surkiffe ^^
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2016 21:01
Impeccable tout ça, sa passe juste a l'arrière niveau largeurs ;) . Tu as combien en épaisseur?
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2016 21:02
cale en 16
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2016 21:05
A bon :cagoule: Pourtant c'est pas énorme, mais sa ressort bien tes jantes :kakashi:
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2016 21:06
oui c'est l'ET des toles C5 qui veut ça.
mais les cales sont surtout pour mes magnésiums :dentier:
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2016 21:10
Tu as déjà fait un test avec? Veut bien voir :ange:
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2016 21:11
non pas encore, je vais chercher des semi slicks et les poser pour le 1er mai :loving:
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2016 21:19
Bon bah je verrai le 1er mai ;) :lolbis:
MessagePosté: Samedi 09 Avril 2016 21:22
non je posterai une photo quand même ^^
sinon merci à vous tous ici, pour vos conseils, vos idées, vos piéces...........
et j'en passe, vive les forums pour toutes ces infos et partage dans la bonne ambiance.
