Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 12:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: [crocus]106 Cashmere 1.6l de crocus
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2020 13:45
Nan nan rien du tout voir photo.
Devise mécano: Tire, pousse, soulève, avance, recule, et recommence.
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2020 14:14
l'image est trop petite pour voir quoique se soit
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2020 16:37
les injecteur bleu clair sont les origine normalement à confirmer avec leurs réf
le collecteur échappement du 1l au 1l6 sont identique
En photo au dessus, il y avait une culasse Z01 carrément :dentier:
C'est pas fait chier le mec, il a coller ça dessus normal (ancien proprio)
Ici crocus pour le marquage AAC
Mise à jour du contenu
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2020 14:08
Citation:
Ici crocus
Naaaaannnnnn! Là y'a rien juste que c'est pas propre, j' ai tout nettoyé, regardé partout avec une loupe maousse. Rien de rien juste les marquages montrés plus haut.
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2020 15:24
crocus a écrit:
Citation:
Ici crocus
Tout les aac TU ont un marquage ou j'ai entouré, re-regarde une 2e fois,
met nous une photo de qualiter, ont va regarder ;)
Est se que tu a de la couleur sur l'aac à certain endroit ?
Je te met le tableau du post sur les AAC en categorie racing:
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2020 18:30
Alors j'ai l'air de me répéter, mais aucun marquage aucune couleur.
Et, hauteur de came qui me semble atypique. Mais là, je ne suis pas trop connaisseur.Hauteur de cames au 10ème près 5.9 mm.
D'autre part le bout AAC est grave fêlé donc foutu.
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2020 21:20
en effet étrange ton arbre a came, peut être un aftermarket dans ce cas mais impossible de le savoir
pour la fêlure c'est pas grave ici, c'est prévu pour les plus anciennes avec un allumeur
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2020 22:13
Ouai bizarre :/
5.9mm de hauteur de cames,sa te fait 9.5mm de lever à j-0
c'est légèrement plus que le AAC d'origine de XS , maintenant faudrait le mesurer
pour savoir le reste.
C'est ptetre un AAC adaptable "AJUSA" ou autre de second marcher :bvoyons:
Si jamais tu le sort: regarde si ya des marquage couleur ici ou la ou une réf ailleurs ;)
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2020 0:23
Tout ce que je peux dire, c'est que ce moteur marchait vraiment bien. Avec du couple et très vivant.
Le 1.6 que j'ai monté marche bien mais est très linéaire, fade quoi.
MessagePosté: Vendredi 20 Mars 2020 12:30
Salut à tous les confinés (en un seul mot, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas pensé).
Et grand courage à ceux qui bossent dans ces "con-ditions".
Bon je crois que je suis bon pour changer mes culbus à roupettes et l'arbre à came.
A priori celui qui était sur le bloc alu doit être un AAC de 1.6 xs, donc avec la rampe culbus à patin ça devrait le faire.
Juste 2 questions... Est-ce un pb avec cet AAC si mes pistons sont bombés (tu5jp de 206 je rappelle), et est-ce que je peux tomber l'AAC avec le moteur dans la caisse? Est-ce que ça passe?
MessagePosté: Vendredi 20 Mars 2020 13:37
Bizarre :bvoyons:
Ca doit être un AAC un peu mieux, qui sait, il faudrait que je le mesure en ordre de marche.
> Ya des marquages de couleur entre les palier ?
Covid de merde sortit du laboratoire chinois (volontairement ?)... virus de labo.
Sa passe, pas de problème.
L'aac que tu as est pas celui de XS 1.6L OEM, a la vue de la lever.
Pour ton AAC, envoie le moi part La Poste, je te le mesure, tu sera sur.
MessagePosté: Vendredi 20 Mars 2020 13:54
les valeurs relevées ont été faites au pieds à coulisses (avec un ROCH, pas un colombus mais bon à quelques centièmes près).
Je les referai avec des V et un palmer quand on pourra sortir.
Mais néanmoins, il en résulte que mes relevés sont proches de ce que j'ai vu sur ce post.
Citation:
106 1.6L XS phase II 90ch a 5600trs,14m.kg a 3200trs,78.5x82,1587cm3, culbuteur a patin,ref NFZ
couvre culbu noir,AAC marqué 6 ,gestion Bosch MP5.2:
Selon la RT:
AOA: ?°
RFA: ?°
AOE: ?°
RFE: ?°
Croisement PMH a ?°
Selon la RT:
Ouverture admission a 0.2 de jeu: ?°
Ouverture échappement a 0.4 de jeu: ?°
Ici Mesuré par mes soins,attention sa varie selon série et usure de cam:
Admission a 0.01mm J-0: 253°
Admission a 0.2mm culbuteur : 243°
Admission a 0.3mm culbuteur : 240°
Échappement a 0.01mm J-0 : 258°
Échappement a 0.2mm culbuteur : 245°
Échappement a 0.4mm culbuteur : 235°
Hauteur de cam admission a 0.01 : 5.83mm
Hauteur de cam échappement a 0.01 : 5.77mm
Lever de cam admission a 0.01: 5.70mm
Lever de cam échappement a 0.01: 5.75mm
Lever de soupape admission a 0.01 J-0(rapport de culbu patin a 1.61):9.17mm
Lever de soupape a 0.2 au culbu admission : 8.97mm
Lever de soupape a 0.3 au culbu admission : 8.87mm
Lever de soupape échappement a 0.01 J-0(rapport de culbu patin a 1.61): 9.25mm
Lever de soupape a 0.2 au culbu échappement : 9.05mm
Lever de soupape a 0.3 au culbu échappement : 8.95mm
Lever de soupape a 0.4 au culbu échappement: 8.85mm
Lever PMh: ?
RV origine 9.6 RT
RV idéal route: 9.5-10
RV idéal sport: 10-11
RV idéal perf: 11-11.5 / +11
Selon avance/retard allumage/carburation et rapport geo via le croisement pmh
ainsi que le debut AOA fin de RFA/debut de AOE et fin de RFE sur shema par rapport au phase .
MessagePosté: Vendredi 20 Mars 2020 15:54
Oui c'est moi qui a fait se post avec toutes les mesures, justement.
J'insite pas ;)
Par contre est-ce un AAC spécifique culbu rouleaux ou patin, ça... [icon_rolleyes.gif]
Ont le sera jamais sans mesure en condition de marche comme je le fait.
A toi de voir.
MessagePosté: Vendredi 20 Mars 2020 17:24
et ce n'est pas un moteur L4 pf47 mais bien un L3 les saxo, 206... jusqu'a 2000 ont eu ce montage bas moteur 100cv et culasse L3 d'origine dessus avec arbre et rampe a rouleau.
MessagePosté: Vendredi 20 Mars 2020 17:50
J'ai corriger mon erreur concernant se bloc NFZ de transition, comme j’appelle maintenant dans mes terme le NFZ "L3+".
Bloc qui a été mis en 99 et peut-être à partir de mi 98 déjà donc en 1.6L. (206/ 306)
Déso.
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2020 12:23
Salut c'est dimanche et on est toujours internés, bon courage tout le monde.
Ci joint photo injecteur qui était sur le bloc 206. Me semble en piteux état
