Page 1 sur 1
[ 7 messages ] |
| Auteur |
Message |
Cravette
Sujet du message: Problème de demarrage Posté: Dimanche 26 Janvier 2014 10:14 |
Bonjour a tous , j'ai un soucis depuis un petit moment , de temps en temps la voiture ne veux pas demarrer. J'entend le démarreur qui s'active mais pas un bruit qui entrainement le volant moteur , juste comme s'il était en tension. J'ai la derniere fois , remplacer la batterie par une plus puissante et c'est reparti . Mais ce matin rebelotte :/
Une idée?
Romain
| Haut |
ax10 transfo gt
Sujet du message: Re: Problème de demarrage Posté: Dimanche 26 Janvier 2014 11:01 |
le démarreur surement.
vérifie avant que tes cosses sur la batterie tienne bien et que la masse sur caisse est ok.
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: Problème de demarrage Posté: Dimanche 26 Janvier 2014 12:35 |
| Eprom:grN/grA>Me contacter |
Inscription: Lundi 16 Janvier 2012 10:35 Messages: 870 Localisation: PORNIC
Tu entends un "clac" ou le demarreur tourne à vide? Si c'est un "clac" c'est soit les contacts du relais , ou les balais du démarreur, si il tourne à vide c'est le lanceur.
| Haut |
Cravette
Sujet du message: Re: Problème de demarrage Posté: Lundi 27 Janvier 2014 13:09 |
Le démarreur ne fais pas clac , mais on l'entend sur lancer mais pas actionner le volant moteur.
Par contre ce matin elle n'as pas démarrer , j'ai enlever le frein a main ( la voiture a reculer d'1m) et elle a démarrer du premier coup !
Cordialement
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: Problème de demarrage Posté: Lundi 27 Janvier 2014 13:52 |
Je te joins un plan de principe du démarreur, le lanceur est en haut, je pense plus à un problème mécanique qu'électrique ou peut-être les balais du démarreur.
| Haut |
Cravette
Sujet du message: Re: Problème de demarrage Posté: Mardi 28 Janvier 2014 13:08 |
Je pensais pareil que toi , mais est normal que lorsque que la voiture a changer de place ( le moteur a donc tourner ), le démarreur a réussi a lancer le moteur?
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: Problème de demarrage Posté: Mercredi 29 Janvier 2014 13:29 |
La voiture a bougé et le moteur a tourné c'est suffisant pour debloquer le démarreur même si c'est l'usure des balais. Si le démarreur ne fonctionne pas, tape dessus avec le manche d'un marteau, généralement c'est efficace.
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 7 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
