Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 3:44
 Sujet du message: Problème de demarrage
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2014 10:14
Bonjour a tous , j'ai un soucis depuis un petit moment , de temps en temps la voiture ne veux pas demarrer. J'entend le démarreur qui s'active mais pas un bruit qui entrainement le volant moteur , juste comme s'il était en tension. J'ai la derniere fois , remplacer la batterie par une plus puissante et c'est reparti . Mais ce matin rebelotte :/
Une idée?
Romain
 Sujet du message: Re: Problème de demarrage
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2014 11:01
le démarreur surement.
vérifie avant que tes cosses sur la batterie tienne bien et que la masse sur caisse est ok.
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2014 12:35
Tu entends un "clac" ou le demarreur tourne à vide?
Si c'est un "clac" c'est soit les contacts du relais , ou les balais du démarreur,
si il tourne à vide c'est le lanceur.
MessagePosté: Lundi 27 Janvier 2014 13:09
Le démarreur ne fais pas clac , mais on l'entend sur lancer mais pas actionner le volant moteur.
Par contre ce matin elle n'as pas démarrer , j'ai enlever le frein a main ( la voiture a reculer d'1m) et elle a démarrer du premier coup !
Cordialement
MessagePosté: Lundi 27 Janvier 2014 13:52
Je te joins un plan de principe du démarreur,
le lanceur est en haut, je pense plus à un
problème mécanique qu'électrique ou peut-être les balais du démarreur.
MessagePosté: Mardi 28 Janvier 2014 13:08
Je pensais pareil que toi , mais est normal que lorsque que la voiture a changer de place ( le moteur a donc tourner ), le démarreur a réussi a lancer le moteur?
MessagePosté: Mercredi 29 Janvier 2014 13:29
La voiture a bougé et le moteur a tourné c'est suffisant pour debloquer le démarreur même si c'est l'usure des balais.
Si le démarreur ne fonctionne pas, tape dessus avec le manche d'un marteau,
généralement c'est efficace.
