Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 12:30
 Sujet du message: Problème de demarrage
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2014 10:14
Bonjour a tous , j'ai un soucis depuis un petit moment , de temps en temps la voiture ne veux pas demarrer. J'entend le démarreur qui s'active mais pas un bruit qui entrainement le volant moteur , juste comme s'il était en tension. J'ai la derniere fois , remplacer la batterie par une plus puissante et c'est reparti . Mais ce matin rebelotte :/
Une idée?
Romain
 Sujet du message: Re: Problème de demarrage
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2014 11:01
le démarreur surement.
vérifie avant que tes cosses sur la batterie tienne bien et que la masse sur caisse est ok.
MessagePosté: Dimanche 26 Janvier 2014 12:35
Tu entends un "clac" ou le demarreur tourne à vide?
Si c'est un "clac" c'est soit les contacts du relais , ou les balais du démarreur,
si il tourne à vide c'est le lanceur.
MessagePosté: Lundi 27 Janvier 2014 13:09
Le démarreur ne fais pas clac , mais on l'entend sur lancer mais pas actionner le volant moteur.
Par contre ce matin elle n'as pas démarrer , j'ai enlever le frein a main ( la voiture a reculer d'1m) et elle a démarrer du premier coup !
Cordialement
MessagePosté: Lundi 27 Janvier 2014 13:52
Je te joins un plan de principe du démarreur,
le lanceur est en haut, je pense plus à un
problème mécanique qu'électrique ou peut-être les balais du démarreur.
MessagePosté: Mardi 28 Janvier 2014 13:08
Je pensais pareil que toi , mais est normal que lorsque que la voiture a changer de place ( le moteur a donc tourner ), le démarreur a réussi a lancer le moteur?
MessagePosté: Mercredi 29 Janvier 2014 13:29
La voiture a bougé et le moteur a tourné c'est suffisant pour debloquer le démarreur même si c'est l'usure des balais.
Si le démarreur ne fonctionne pas, tape dessus avec le manche d'un marteau,
généralement c'est efficace.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 18 invités
