Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 7:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Vendredi 03 Février 2006 16:42
je commence z pt un plomb je n'est plus de vitre electrique j'en juste un relai quand j'appui sur les bouton
MessagePosté: Vendredi 03 Février 2006 16:51
bon mes vitre elctrique son revenue quand g grate un peu les cose de la porte il son inoxide sa peut venir de la ?
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 10:44
Le boitier relais de la centralisation est bien là ou l'indique jonh :bien: .
Pour le trouver, il faut ouvrir la boite à gant mettre la main au milieu de la boite à gant et toucher à l'intérieur vers le haut. Il n'est pas bien dur à trouver il est très gros.
Sinon pour ce qui est de la centralisation qui ne ferme pas, ça peut venir du moteur coté conducteur. D'après ce que j'ai vu du cablage, ça serait lui qui reçoit l'info, et il rebalance l'infos aux autres moteurs. A vérifier avec les schéma de la RTA.
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 13:14
peff a écrit:
moi j'ai un peut le meme style de probleme j'appuis sur le bouton , elle s'ouvrent et se referme dessuite, donc obligé de l'ouvrir a la clef...
je pense que c'est paske c'est l'hiver et qu'il fait humide...
john a écrit:
si tu fais attention ca fais pareil que quand la porte conducteur est ouverte. j'ai eu se soucis, tu as la fermeture de la porte conducteur qui doit un peu bloquer et le moteur de centralisation n'arrive pas a fermer la porte.essai de mettre un peu d'huile dans ton systeme de fermeture de porte.
a bientot
Oui exact ca le fait pour ouvrir la voiture est pour la fermet..
a noter aussi que quand je rentre dans la voiture, je fais mon trajet et quand je veux sortir de la voiture les porte passager et conduteur sont bloquées...
en fait les locké descendent juste a peine et ca bloque les portes...
obligé de les descendre completement et les monter pour pouvoir ouvrir.
et ca fait ce que tu as decrit, desfois ca le fais plusieur fois meme...
des que j'ai l'occaz je mettrai un peu d'huile,
merci :)
xsi quand tu nous tiens !!!
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2006 13:06
bon je vient de degripper mes cosee de porte mais toujour rien j'ai verifier les fusible ainsi que le relais deriere la boite a fusible mais c'est le quelle aussi ? lol car j'ai remplacer par un neuf le petit gris a gauche en dessous du gros blanc merci
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2006 13:20
salut
je viens de regarder la doc technique (pour etre sure)
il n'y a aucun relais derriere la boite a fusible !!
tu as un boitier de condamnation des portes qui a 9 fils qui se trouve au dessus de la boite a gant, defait la boite a gant et regarde au dessus du trous de la fermeture de la boite a gant tu devrais avoir d'une part des epissures de fils et un boitier noir qui a une connexion de 9 fils. tu peux ouvrir ce fameux boitier, en faite dedans tu as 2 relais, un commande l'ouverture et l'autre la fermeture.
a partir de ce boitier tu peux tester les fils
B083 c'est le fil qui vient du fusible 8 (+)
M623 la masse
deja test ca
apres tu as les fils
bleu et blanc qui vont au moteur de centralisation
fils 620 et 621
qui vont a une epissure juste a coté pour dispacher les fils vers les portes
fils 6202 6208 6201 ...
fils 6212 6218 6211 ...
le boitier de condamnation est fixé au dessus de la boite a gant par 2 vis torx dorée.
essai de test l'arrivé de courant b083 et m623
tien nous au courant
a bientot
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2006 13:52
ok je vais tester sa mais comment on enleve la boite a gant ? lol mdr
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2006 17:00
pour enlever la boite a gant, tu passes la tete dessous et tu vas voir tu as 1 vis torx de chaque coté, a l'endroit ou il y a la charnière
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2006 20:48
ok merci je regarde sa demain alors
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 13:59
pas de boitier deriere ma boite a gant , ou vont les deux fils debrancher ? voila photo !!
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 16:29
salut
sur la photo en haut a gauche tu as l'endroit ou ferme la boite a gant, normalement c'est au dessus de ca qu'il y a le boitier en question
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 16:37
je net rien du tou je vient de regarder lol
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 19:04
C'est pas normal qu'il n'y soit pas...
Quand tu ouvre et ferme a clé en appuyant sur le bouton de l'intérieur, il faudrait que tu arrive à entendre par le bruit ou se trouve le relais...
Il va falloir suivre les fils sinon.
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 19:43
oui vraiment bisard, car sur la xsi de 92 non cata, la 92 cata, 93 cata et la s16 de 1999, ce fameux boitier sur trouve la.
ca se trouve peut etre alors derriere la boite a fusible mais c'est etrange.
quoi qu'il en soit, tu dois avoir a un endroit une cosse de 9 fils, avec les numero que je t'ai donné plus haut, tu devrais reconnaitre dans cette cosse tu as un fil blanc et un fil bleu ciel.
dans le pire des cas chope sous la boite a fusible la nappe de fil qui arrive de la porte et suit ces 2 fil, blanc et bleu ciel tu dois arriver a une epissure (regroupement de fil) et de la tu arrivera aux relais
tiens nous au courant
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 19:45
dit moi si mon reecpteur de clef est hs sa peut donner les symptome que g donner ?
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 20:02
jen e pense pas, car je viens de monter les vitre electrique et la centralisation sur une depourvu de cela
et je n'ai pas encore mis le recepteur et ca marche quand je tourne la clef !
mais bon etant donné que ta voiture est etrange :p1 ca peut venir de la :mrgreen: (mais je ne pense pas)
as tu demonté ton panneau de porte? tu as peut etre les fil qui se sont pris dans la vitre et ca a defait les cosses
