Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 6:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 73 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: (HELP) Moteur qui cale en roulant
MessagePosté: Mardi 13 Janvier 2009 10:36
problème revenu après 500km :rouge:
Je test bientot une bobine et un module qui fonctionne sûr.
MessagePosté: Mardi 13 Janvier 2009 14:21
Ton probleme ne provient pas de ton calculo lui meme? car ça m'a l'air assez chronique ton probleme quand meme.
Si c'était un truc qui marchait pas ça ne reviendrait pas comme ça ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2009 11:38
J'ai testé 2 calculateurs, et j'avais le même soucis...
MessagePosté: Mardi 20 Janvier 2009 19:14
tu px faire un ptit recapitulatif de tous se que tu as fais stp
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 16:06
Le problème de base, toujours présent est : le moteur cale à froid ou à chaud au bout Tous les 4secondes ou toutes les 4 ou 40 heures.
J'ai changé:
- bobine
- pmh
- module d'allumage
- refait le faisceau.
Il me reste à trouver un relais double pour essayer.
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 20:58
Pour moi c'est pas le relais double car tu as dis que ton voyant diag etait allumé . (Mais parcontre sur injection je sais pas si l'allumage est d'abord alimenté puis calculo ou l'inverse . )
C'est bizarre la frequence de cette panne
Quand sa t'arrive donc tu px lancer ton demarreur mais sa ne demarre?
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 23:10
oui, mais en fait ça coupe juste le moteur, et le diag appriori ne s'allume plus, je pense qu'il s'allumait à cause du changement de calculateur.
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 17:14
J'ai eu exactement le même problème et il s'agissait du relais tachymétrique ;)
Panne aléatoire, moteur qui coupe en roulant, parfoit en pleine accélération.
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2009 9:49
cool, il ne me reste plus qu'à trouve ce relais double :)
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2009 16:22
C'est un gros relais qui est assez chéro.
J'ai un doute sur son emplacement... je ne sais plus s'il est sous la boite a gant, ou dans le compartiment moteur ...
Comme ca fait un moment que je l'ai changé..*
Tiens moi au courant pour savoir si c'est bien ca
MessagePosté: Vendredi 23 Janvier 2009 16:30
moi j'ai eu le meme probleme
et c'etait juste une cosse de la batterie qui etait dessoudée !!!
Batterie NSB 90
2 Ampli 1600D
2 sub pio-pio 3001D4
Il m'enfaudrait 2 fois plus !!!
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2009 21:32
Je pense que sur xsi il s'agit du double qui commande pompe et allumage derrière le phare.
Mes cosses de batterie ont été vérifiées :bien:
je reçois un relais double dans la semaine, j'espère que ça vient bien de ça.
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2009 22:02
Tu vera mais logiquement le relais double c'est on/off , a voir ...
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 20:51
appriori ça coupe l'allumage, mais je n'ai jamais pu vérifier si ça coupait aussi l'essence, car la panne peut durer 5sec ou 3min. j'ai juste eut un retour d'essence dans l'echappement quelques fois...
MessagePosté: Lundi 26 Janvier 2009 21:16
suis vendeur de pieces auto, un relais double ca coute 13,50 euros sans remise lol regarde le schéma sr le relais (les chiffres au niveau de la connectique) et ne vas pas cz peugeot pour ca, c valéo qui frabrique pour peugeot
bises
MessagePosté: Mardi 27 Janvier 2009 7:53
bonjour,
moi j'ai un petit soucis pas bien genant mais sa serait bien de le reparer voila j'explique.
le matin je demarre titine laisse hauffer mini 5min voir plus selon le temps (j'attend que l'aiguille remperature monte de deux troix trait) mais une fois que je passe un rapport et que j'accelere pour partir elle cale, mais a chaud aucun soucis... quand elle cale elle redemarr aussi sec mai en accelerant legerement sinon elle se recoupe...
quelqu'un a deja eu le meme soucis??? merci
XSi un jour, XSi toujours...
