Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 2:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Schema de coupe circuit 6 poles
MessagePosté: Samedi 24 Octobre 2009 9:00
des fotos de quoi ?
du branchement? ou juste une foto d enssemble monté?
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2009 9:29
Des 2 si tu peux.
Merci.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2009 21:28
ok je te fait ça demain
j irai chercher mon schéma(fait main , mais tres clair a comprendre) et je prendrait une foto de l enssemble installé :bien:
MessagePosté: Lundi 26 Octobre 2009 21:32
OK, merci axgti.
PS: t'as qu'à dire que les miens sont pas très clair... :bcry:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2009 0:11
disons que les iten sont plus orienté electricien :mrgreen:
et les mien plus orienté newbies :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2009 0:53
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2009 21:36
Je rigole, je suis pas électricien, je suis maniaque :dentier:
Montage super propre mais il y a un truc qui me chiffonne... t'as presque pris mon exemple pour le montage du coupe-circuit - démarreur :ptdr:
J'ai décidé de mettre mon coupe-circuit à côté de mon démarreur mais de la même façon que toi, à la place de l'autoradio sans combler le renfoncement.
Quand j'aurais fini le mien, je ferais des photos aussi.
T'as bien tiré 2 câbles pour les masses au fait ? Un châssis, un boite-moteur ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2009 23:39
oui ma masse batterie repart jusqu au moteur et aussi de la batterie jusqu a la carosserie,
et pour etre sur je suis reparti de la masse moteur jusqu a la masse carrosserie d origine comme ça no souci
MessagePosté: Mardi 17 Novembre 2009 17:19
Tuto :
http://www.106xsi.net/Installation-d-un-coupe-circuit-6
Si des choses à modifier, dites le moi. :jap:
MessagePosté: Vendredi 17 Septembre 2010 19:19
Hello !
J'ai 2 petites questions...
Première : Si j'ai bien suivi, sur le pôle n°2 de gauche c'est le + avant contact et sur le pôle n°2 de droite le + après contact ?
Deuxièmement : j'ai donc la tirette à fixer sur l'aile, seul hic je sais pas ou la fixer sur le cc... y a un trou sur la clé rouge peut être dessus mais ça me paraît pas très "fiable" comme système de cc exterieur...
Merci
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Samedi 18 Septembre 2010 9:42
1) Tu coupes le fil BB22(marron) et tu y branches le pôle 2 en respectant le sens.
- Gauche: le côté batterie
- Droite: le côté neimann
2) La tirette sur se fixe dans le trou de la clé rouge du CC.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 22 Septembre 2010 16:05
Et ton bb2 c'est le + permenant du neiman ? Car je veux plus utiliser le neiman mais ton schéma et différent de celui que j'ai reçu...
MessagePosté: Jeudi 23 Septembre 2010 18:59
Bon je pense avoir compris donc j'ai fait le branchement, résultat la résistance chauffe... Je branche tout et au moment de brancher le fil qui relie le demarreur et l'aternateur la résistance devient brulante... Je comprends pas d'où ça peut venir... Une idée serait la bienvenue...!:)
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 19:04
petite info sur la réglementation FFSA, le coupe circuit doit être manœuvrable par le pilote ou copilote harnais serré.
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 19:08
Bon a savoir merci, de toute façon je le fou en plein milieu sur la console centrale ;)
A pars ça t'as pas une idée sur mon problème de résistance qui chauffe ?
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 9:02
Oui, le BB22 est le + permanent du neimann.
Si ta résistance chauffe, c'est que du jus arrive dedans, donc va directement du + à la masse via la résistance.
Vérifies bien ton ordre de branchement, sens des fils et prises.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 9:12
Tu entends quoi par va directement du + à la masse via la resistance ?
Comme sur le schéma ?
En faite ma resistance chauffe au moment ou je relie le demarreur au gros boulon et au pôle 1.2
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 9:16
T'as bien branché sur le pôle 2 ?
Le coupe-circuit fonctionne correctement ?
- Ouverture du 1 en position OFF
- Ouverture du 2 en position ON
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 9:21
Apparemment oui car j'ai essayé le cc sans brancher le + de la batterie et du démarreur, juste avec les fils du neiman, j'enclenche donc mon cc, aucun voyant s'allume mais le premier contact se fait quand même, j'enclenche mon inter "ignition", tous mes voyants s'allume et la pompe à essence s'enclenche, "start" et le moteur tourne... Mon soucis vient vraiment au niveau du jus...
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 9:49
Tu as quoi de brancher sur ton coupe-circuit alors ?
Juste le BB22 et la résistance à la masse ?
Mon jouet :inlove:
