Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 17:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Schema de coupe circuit 6 poles
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2009 18:50
ben en fait je veux virer mon neiman
donc je pense que le CC 6 poles est sensé le remplacer et rajouter un bouton start de demarrage
dsl je suis uen burne je comprend vite mais faut m expliquer longtemps :dentier:
j'ai regarder au niveau de mon neiman et j ai 3 fils rouge et 3 fils blanc
sur les 3 rouge j en ai deux qui sont des "+12V" permanants
le troisieme est si je ne me trompe pas l impulsion pour lancer le démareur
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2009 20:39
Alors regarde le schéma "neiman" ;)
Le coupe-circuit se place avant.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2009 23:04
ok alors ce soir en rentrant du taf je me suis penché un peu sur le probleme des cables arrivant et partant du neiman sur les trois fiches , marron , grise et noire et voilà ce que j ai trouvé avec l aide de mon multimetre
fiche marron(numeroté 1 sur le foto) ,fils rouge = "+" permanant si mise du premier contact le blanc est alimenté
fiche grise(numeroté 2 sur le foto), fils rouge alimenté si premier contact mis , fils blanc alimenté si second contact mis
fiche noire(numéroté D sur le foto) , fils rouge= "+" permanant, fils blanc le 12v passe seulement lors de la phase de demarrage
MessagePosté: Mercredi 30 Septembre 2009 10:16
wouhouuuu je pense enfin avoir compris, comme dit plus haut je comprend vite mais faut m expliquer longtemps
donc je vais commander mes pieces et puis on va faire le brachement
et si ça fonctionne c 'es que j ai compris :dentier:
sinon :cagoule:
merci en tout cas pour votre aide et vos differents shéma :bien:
MessagePosté: Mercredi 30 Septembre 2009 13:21
J'ai mis les couleurs des prises sur mon schéma mais t'as pas vu :ouin:
De rien, et si t'as encore d'autres questions, n'hésite pas, on est là pour ça ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 30 Septembre 2009 17:55
ben là je vais acheter ce qu il me faut et je vais brancjer commee j ai compris
si ça marche po je vous fait signe :dentier:
MessagePosté: Vendredi 23 Octobre 2009 18:28
http://www.dailymotion.com/video/xawgbm ... rrage_auto
enfin reussi :cagoule:
MessagePosté: Samedi 24 Octobre 2009 7:57
Nickel :kakashi:
Tu vois, pas si compliqué. Fais des photos de ton montage si tu peux.
axgti :winner:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 24 Octobre 2009 9:00
des fotos de quoi ?
du branchement? ou juste une foto d enssemble monté?
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2009 9:29
Des 2 si tu peux.
Merci.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2009 21:28
ok je te fait ça demain
j irai chercher mon schéma(fait main , mais tres clair a comprendre) et je prendrait une foto de l enssemble installé :bien:
MessagePosté: Lundi 26 Octobre 2009 21:32
OK, merci axgti.
PS: t'as qu'à dire que les miens sont pas très clair... :bcry:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2009 0:11
disons que les iten sont plus orienté electricien :mrgreen:
et les mien plus orienté newbies :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2009 0:53
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2009 21:36
Je rigole, je suis pas électricien, je suis maniaque :dentier:
Montage super propre mais il y a un truc qui me chiffonne... t'as presque pris mon exemple pour le montage du coupe-circuit - démarreur :ptdr:
J'ai décidé de mettre mon coupe-circuit à côté de mon démarreur mais de la même façon que toi, à la place de l'autoradio sans combler le renfoncement.
Quand j'aurais fini le mien, je ferais des photos aussi.
T'as bien tiré 2 câbles pour les masses au fait ? Un châssis, un boite-moteur ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 28 Octobre 2009 23:39
oui ma masse batterie repart jusqu au moteur et aussi de la batterie jusqu a la carosserie,
et pour etre sur je suis reparti de la masse moteur jusqu a la masse carrosserie d origine comme ça no souci
