Nous sommes le Mercredi 15 Avril 2026 17:07
 Sujet du message: Re: moteur tourne mal, auto diag fait
MessagePosté: Mardi 14 Décembre 2010 21:46
la grande "fiche" clip bien tu veux dire a l'intérieur quand tu parle des cosses?
MessagePosté: Mardi 14 Décembre 2010 22:30
ouai regarde bien qu'il n'y ai aucune oxydation
as tu essayé de demonter ton pas a pas?car si c'est le cas je t'annonce direct qu"il est hs
trouve moi en un autre et essaye
MessagePosté: Mercredi 15 Décembre 2010 12:17
le pas a pas? actuateur ou celui du boitier papillon? dans tous les cas les deux on été démonter
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 9:37
actuateur neuf recut (et casi gratos :p j'ai mangé avec le représentant magnetti marelli :p1 )
Je vais aller monter ça ce matin, en espérant....
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 12:22
Actuateur neuf monté, le ralenti est descendu a 2000 tours minute mais uniquement si la sonde eau/calculo débranchée, enfin une évolution, elle continue a caler de temps en temps. Si je branche la sonde elle cale quasiment de suite.
Lors du diag, toujours erreur 21 et 33 comme depuis le début, j'ai eu aussi l'erreur 14 mais c'est normal car j'ai a nouveau débranché la sonde eau/calculo..
C'est quand même un truc de fou :yeux:
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2011 20:20
changement de programme, je vais monter une admi 1300 rallye, avec corp pap clio rs, les habitués savent d'ou cela va venir, quitte a avoir des soucis, en avoir jusqu'au bout!!
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2011 21:47
j'aime ta philosophie :mrgreen:
 Sujet du message: Re: moteur tourne mal, changement de programme
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2011 12:36
pipe 1300 rallye et kit admition reçut!! montage samedi :)
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2011 23:53
courage mec ;)
HS : Dimanche je suis au circuit du Luc, si tu veux venir ;)
MessagePosté: Jeudi 20 Janvier 2011 7:08
je passerais au circuit, peut avec la 106 :D
MessagePosté: Jeudi 20 Janvier 2011 17:30
Great ! appelle moi j'aurai une casquette beige et un sac a dos noir, et un appareil photo :)
MessagePosté: Jeudi 20 Janvier 2011 21:13
pas de soucis
je t'appel, moi j'aurais une 106 xsi et du pastis :bourrer:
mdr
MessagePosté: Samedi 22 Janvier 2011 9:19
bon cette am montage de la pipe rallye. mais je me demandais l'actuateur, le canister et tout, j'en fait quoi??
 Sujet du message: Re: moteur tourne mal, ca fonctionne!!
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2011 7:42
pipe montée et devinez quoi...j'ai un ralenti, des accélérations franche!!!!
et ca prend meme les tours, bon reste des petit cafouillage si je met la pédale au fond d'un coup mais ce matin je vais faire quelques essai et surtout montée le kit admission
Vidéo et photos a suivre
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2011 10:01
Nickel. Le papillon est peut être gros pour ta petite prépa....
www.team106rallye.fr
MessagePosté: Jeudi 27 Janvier 2011 6:58
mais bougie sont noir, donc trop riche...je pense investir dans un robinet de pression d'essence pour regler ca
MessagePosté: Vendredi 28 Janvier 2011 12:35
vous pensez que ce serais la solution? (raté a mi-régime, consommation de malade et bougie noir. pied au fond ca marche nickel et assé fort :) )
Sachant que avant que je fasse ma petite préparation le moteur tournais impec
Je récapitule pour ceux qui n'ont pas lu le post en entier:
-Puce reprog bye ced (type acc)
-Pipe rallye avec papillon clio rs
-Acc 278° cat cam et poulie réglable
-Ligne omp acier
-Kit admission 206
-Sonde eau (celle du calculo) neuve
MessagePosté: Mercredi 09 Février 2011 12:36
quelques nouvelles:
après 300 kms d'effectué, la 106 roule mieux, les ratés sont moins fréquents depuis que j'ai remonté mon catalyseur (je suis en train de fabriquer un silencieux, sans retenir les gazs, qui remplaceras le cata).
ca marche de plus en plus fort et la sonorité de la pipe admission de rallye :inlove:
MessagePosté: Jeudi 10 Février 2011 11:21
la pipe rallye meme en esthetique elle donne! :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 10 Février 2011 12:33
c'est clair!
sinon je cherche toujours un robinet de pression d'essence :)
