Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 19:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 325 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Suivante
MessagePosté: Lundi 21 Octobre 2019 7:41
106griffe31 a écrit:
Ok, mais je peux récupérer le fond de n’importe quelle boîte où il faut obligatoirement une de 90ch?
je répondais a agadou !
> Met un fond de boite a air ( BAA ) de 1.1L ou 1.4l s'est fond sont idem a celle de XS 1.6L 106.
MessagePosté: Lundi 21 Octobre 2019 15:13
C’est idem mais pour tout? le recyclage des vapeurs d’huile, la durite pour l’air du ralenti et le capteur?
MessagePosté: Lundi 21 Octobre 2019 18:38
Citation:
tu ma demandé pour le fond de boite ! les autres boites a air (1.1l 60ch/ 1.4l 75ch phase 1 ou 2)
c'est different.
Donc garde ton dessus, change juste le fond.
MessagePosté: Lundi 21 Octobre 2019 21:02
oui tout sauf le bas de boite a air est identique
MessagePosté: Lundi 21 Octobre 2019 21:06
il demandai si le dessus des boites a airs de 1.1l et 1.4l est idem xs 1.6l > non :nana:
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2019 19:57
Salut à tous, donc j’ai pris une boîte de 1,1 je pense, et en mixant les pièces j’ai réussi à faire une boîte à air d’origine.
Autre soucis maintenant, hier la voiture a un peu chauffé, elle est montée un peu au dessus du dernier trait blanc, pas dans le rouge mais quand même au dessus du blanc, le voyant s’est quand même allumé j’ai pas roulé longtemps comme ça, 2 ou 3 min.
Après repos elle a commencé à remonter, mais pas aussi haut, aujourd’hui je pars l’essayer, pas de gros soucis, peut être 1 mm au dessus du trait blanc, sauf que j’ai remarqué que j’avais la moquette mouillée à l’arrière gauche, et que j’entendais le liquide qui coulait dans la boîte à gants.
De ce que j’ai vu sur le net, le radiateur de chauffage est HS, des conseils pour m’aider à démonter?
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2019 20:39
Je sais qu’il faut tomber le tableau de bord mais si quelqu’un l’a déjà fait, je veux bien des conseils ...
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2019 0:37
Saloute !!
Pour le radiateur rien de bien compliqué, je l'ai fait cet été.
Comme tu dis il faut tomber le tdb, tu as 3 vis dans le compartiment moteur et le reste dans l'habitacle.
Pense à avoir des pinces stop liquides (j'ai trouvé les miennes chez carter cash).
Le plus relou ça a été, pour ma part, d'atteindre toutes les vis et de réussir à bien remettre le faisceau au remontage, sortie de ça c'est easy !!
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2019 1:16
Ok merci bien pour les conseils.
Je vais tout de même tenter la purge de la dernière chance, vu que mon ventilo déclenche très bien, peut être qu’une purge suffirait... pour le liquide dans la voiture, j’ai un doute parce
qu’à cet endroit, le montant de la porte a été tordu par une chute de branche d’arbre je pense, alors je ne sais pas trop si c’est de l’eau ou du liquide, parce que à chaque fois que c’est apparu, il pleuvait pas mal.
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2019 1:18
Un radiateur qui fuit mouille quel endroit en général ?
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2019 12:06
Pour ma part c'était une petite fuite et ça coulait au niveau du cendrier, ma caisse était vide à ce moment la du coup ça a été facile à repérer.
Le liquide de refroidissement est assez gras, tu verras vite la diff je pense ..
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2019 15:08
J'en ai un qui a lâché complétement, tout l'emplacement pied passager avait 1cm de LR ...
MessagePosté: Mercredi 11 Décembre 2019 1:00
salut a tous, donc je viens aux nouvelles ... et elles sont pas bonnes... :mrgreen:
joint de cucu pété.
un matin, je prend la voiture et apres 1 km, je m'arrete a un feu rouge, le ralenti se stabilise a 900 tr en gros et d'un coup, elle s'accelere toute seule vers 1200 tr pendant 6 ou 7 sec et plus rien...
j'essaye de redémarrer mais rien, en regardant derriere je vois une belle fumée blanche avec une odeur bien dégueulasse ...
ce matin j'ai déculassé mais pas eu le temps de tout examiner, le joint est entier, juste le passage d'eau dans l'angle coté distri qui est cassé.
au niveau du joint de culasse, qu'est ce qui est monté d'origine? je ne pense qu'il soit d'origine le mien, c'est un: victor reinz, vous connaissez?
du coup je pense que ma culasse ne doit pas etre a la cote d'origine, y'a que le rectifieur qui peut me le dire, ou il y a une autre technique?
j'avais prévu de changer la distri et la pompe a eau mais pas tout ca ...
si vous avez des conseils pour ce moteur je suis preneur, merci.
MessagePosté: Mercredi 11 Décembre 2019 19:24
Slt,
La hauteur de la culasse d'origine se trouve dans la RT (manuel technique)
Pour le JDC tout peut mettre un peu tous, peut importe,pert pas ton temps avec sa ;)
Jdc sur oscaro + vis de culasse et spy AAC et vilebrequin pendant que ont y est
tu en as pour 60/65€ de pièces donc sa reste correct et sa repare, au passage tu
peut faire les JDQ de soupapes et rodage porté/sièges avec l'outil comme sa ta culasse repart "bien".
Nettoyage conduit aussi .
Tu as une photo ?
(a vue d’œil je peut te dire si elle est rectif ou pas)
Tu as quoi comme bloc ?
le 1.4L 75ch ? injecteur gris clair 110cc ? (a la vue de la photo)
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2019 0:46
ok merci pour ces precisions.
de toute façon c'est bien ce que je comptais faire, rodages de soupapes, et jdq de soupapes aussi ainsi qu'un petit reglage de culbuteurs.
pour les joints spi faut que je regarde celui du vilo, pare que la poulie cannelée est un peu bloquée.
je vais voir si je peux mettre des photos, mais c'est galere...
la culasse est juste démontée, y'a encore les collecturs dessus, il faut que je demonte tout.
le moteur est le 1.6 8s de 90ch.
MessagePosté: Jeudi 12 Décembre 2019 0:58
les photos
