Nous sommes le Mercredi 25 Mars 2026 10:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 325 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Suivante
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2020 21:32
serre
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2020 21:51
serre
:lolbis:
MessagePosté: Jeudi 16 Janvier 2020 9:19
saucisse xsi a écrit:
Moi, je nettoie bien, un coup de toile à poncer, je chauffe bien au décapeur thermique et je bouche au fer à souder à l'etain. Ca marche aussi
Meme technique mais sans le décapeur : fer à souder et étain + ponçage à la fin = perfect
MessagePosté: Jeudi 16 Janvier 2020 9:51
Ça comble bien le trou? Parce que c’est large quand même, ça doit bien faire 5 mm ...
MessagePosté: Jeudi 16 Janvier 2020 9:55
Oui tu bourres bien, et après tu ponces ça a plat.
MessagePosté: Jeudi 16 Janvier 2020 10:08
Yes saucisse à tout dit, bon bourre pas trop quand meme hein fait pas un paté :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 16 Janvier 2020 10:27
Chope le bon étain, car un des miens que j'ai actuellement va pas,
javai essayer, sa tiens pas du tout,
Celui de vidash tenais très bien, donc gaf au type d’étain ;)
(chauffe a mort le laiton et l’étain ).
MessagePosté: Jeudi 16 Janvier 2020 12:23
Tu soudes le volet sur place ou tu le démontes du papillon? C’est chiant à démonter le volet non?
MessagePosté: Jeudi 16 Janvier 2020 13:56
Il faut le sortir sinon tu ne pourras pas faire les choses correctement ;)
MessagePosté: Jeudi 16 Janvier 2020 14:50
Tu le démonte comment, il faut sortir les capteurs ?
MessagePosté: Jeudi 16 Janvier 2020 16:01
Pour sortir le volet tu enlèves juste les 2 grosses vis qui le maintienne et tu le fait coulisser après.
MessagePosté: Jeudi 16 Janvier 2020 16:36
Elle se dévisse facilement? Parce que les 2 de la cale elles étaient impossible à enlever
MessagePosté: Jeudi 16 Janvier 2020 16:58
Culasse serrée
Demain je vais commencer à remonter tout le tour du collecteur d’admission et d’échappement en attendant la poulie d’aac, comme ça je pourrais remonter la distribution aussi
MessagePosté: Jeudi 16 Janvier 2020 18:21
Il faut y aller prudemment...
MessagePosté: Vendredi 17 Janvier 2020 3:45
Elles sont aussi dure que les autres donc gaf, bon tournevis,bonne tete cruci (neuve)
Chauffe les au chalumeau, car si tu met du poids dessus tu risque de plié l'axe du volet et sa va merder ensuite,
dans la "liberté" du mouvement du volet.
MessagePosté: Vendredi 17 Janvier 2020 5:47
Mouais.... ça m’inspire pas grand chose quand même ... je vais réfléchir
MessagePosté: Vendredi 17 Janvier 2020 6:58
En facom c'est du PH2 si je dis pas de connerie l'empreinte sur tournevis, mais le mieux sera
avec un cliquet 1/4 .
De mon coté je peut (si tout va bien) t'avoir volet tu5jp+ et vis spécifique de remplacement
Donc éclate les vis :dentier:
MessagePosté: Samedi 18 Janvier 2020 20:03
Ok je vais voir ce que je peux faire, aujourd’hui j’ai pas eu le temps de faire de meca
Je prend note
MessagePosté: Dimanche 19 Janvier 2020 7:32
En facom c'est du PH2...
Tu peux prendre la marque que tu veux l’empreinte sera toujours appelles pareil.
La selon tes photos je dirais qu’il faut utiliser un embout en Pozidriv (PZ) pour la taille, un n°2 semble bon mais c’est pas sûr juste une photo, il faut tester au ressenti aussi avec un 3 celui qui aura la meilleure prise
Privilégie un outillage de qualité, tu auras un embout qui te permettra de pas foirer la tête, tu auras un manche avec une bonne prise en main si besoin de force. Je n’ai pas testé les facom qui sont sûrement extra mais pour le moment je n’ai pas travailler avec mieux que les Wurth
Ça a l’air coton à dévisser ces bêtes là. N’hésite pas à utiliser des produits type « dégripant glace type rustoff-ice chez Wurth mais tu en as d’autres) et à faire des aller/retour en serrant desserrant petit peu pas petit peu en mettant du produit
MessagePosté: Dimanche 19 Janvier 2020 8:16
C'est serrer avec du filet blanc/bleu d'epoque, du produit pénétra pas, faut chauffer c'est archi serrer,
Le mieux est au cliquet 1/4 pour fair un angle a 90°, au tournevis droit c'est mort.
