Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 0:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Mercredi 11 Mai 2005 13:14
Pas mal la finte ;) .
Merci pour l'idée julien
MessagePosté: Mercredi 11 Mai 2005 18:24
Ahrg j'ai jamais aimé les puzzles...
Merci pour les tofs ;)
MessagePosté: Mercredi 11 Mai 2005 19:37
JULIENXSI a écrit:
ah ouai, il faisait la guele ton differentiel, moi aussi j'ai restaurer ma boite pour 150€, toutes les goupilles et les roulement
(petite astuce, acheter les roulements chez citroen AX GTI c'est 30% moins cher et c'est exactement les meme il est marqué sur la boite `peugeot citroen`...)
ou est ce que tu as fait changer tout sa??
MessagePosté: Vendredi 13 Mai 2005 10:52
ouh la !!! ca commence a devenir severement technique la mon petit will
+1
MessagePosté: Samedi 14 Mai 2005 18:18
j'ai commencé sur ma boite ce matin et je suis en train de me battre avec ces pu... d'ecrou de cardans :bleu: :evil:. Alors merci la boite a outils a 2 sous acheté chez bricolage. J'ai tordu la clef a cliquet et la coulissante, ça a pas bouger. Du coup j'ai voulu acheter du beta ou facom j'ai vu les prix :bourrer:
J'ai fini par prendre la coulissante facom en me disant je vais mettre la rallonge de merde que j'ai, tu parles la ralonge a peter, et l'ecrou rit toujours avec moi demain c dimanche je suis bais.... :evil: :evil:
ça m'enerve
MessagePosté: Samedi 14 Mai 2005 19:42
la meilleur solution, c'est tu prends un té de force sur une douille de 30 je crois et sur ton té tu rajoute une longue barre de fer pour faire levier et tu sautes dessus!!
c'est comme sa que j'ai reussi a les enlever, j'avais aussi mis du wd40!!
voila j'espere que tu vas y arriver!
306 S16 BV6
MessagePosté: Samedi 14 Mai 2005 19:57
c ce que j'ai fait mais avec une petite rallonge c là qu'elle a peter. directement avc la douille peux pas avec la jante.
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2005 2:34
Moi la méthode à mon père c'est douille de 30, le carré, la tige du carré, une ralonge de 60cm, debout sur la barre a donner des grand coup de marteau sur le carré, en sautant en même temps sur la barre pour désserrer, méthode péteuse est franchement résultat plus que satisfaisant!
Joy en sait quelque chose! ;) :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2005 16:35
:oops: de toute façon j'ai pas le choix je vais investir dans un coffret beta (169e) avec un cliquet, 17 douilles 6 pans et 4 accessoires, j'ai pété toute les merde que j'avais sur ce maudit ecrous. :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2005 17:18
j'en ai eu un mais l'autre put...... , je perds patience :yeux:
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2005 18:21
courage plus d'un passerais bien chez toi pour te filer un coup main mais.... :dentier:
MessagePosté: Jeudi 19 Mai 2005 16:51
:bien: merci c cool, bon ça yest mon beau frere la eu, disons qu'a deux c plus simple, voiture sur chandelle, moi dedans roue braquer, pied sur le frein, deux elans avec un bon debattement et voilà l'ecrou de sa m...., qui part, et moi deux jours seul laisse tomber.
Question bête maintenant, vous désacoupler comment les biellettes :dentier: (bleu inside )
MessagePosté: Jeudi 19 Mai 2005 18:03
Pour desacoupler la rotule de biellette de direction, il faut devisser l'ecrou sans l'enlever et utiliser un arrache rotule (meme pas 100 balles chez norauto).
Mais je te conseille d'acheter le guide Haynes, tres precis et moins pointu que la RTA. Il coute environ 23 euros et tu pourras -presque- tout faire tout seul. Par contre, il n'y a pas d'infos sur le demontage de la boite (si tu veux la reparer), alors que dans la RTA oui...
Aller hop : :xsi:
MessagePosté: Jeudi 19 Mai 2005 18:15
Tu veux virer la biellette de direction qui est fixé (assemblage conique donc en adhérence) sur la jambe de force?
Et bien la technique c'est de braquer la direction de fait est que tu puisses avoir le plus d'accès possible à cette biellette, ensuite tu dévis l'écrou mais tu le laisses sur le pas de vis (encore vissé de 5 pas par exemple!
Et là la technique ultime mais trop efficace, tu prends ton courage à deux mains, une poigne d'enfer et un marteau et tu tape sur la jambe de force pour créer des vibrations qui décollera l'ensemble!
Méthode by José's Style (Mecano depuis + de 25 ans et aprouvé!) :dentier:
Si ce n'est pas ça que tu veux faire j'ai tout faux! :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2005 14:32
:cache: euh non les gars, je parlais des 3 biellettes de commandes de boite mais merci qd même. :jap:
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2005 17:35
Ba tu tires dessu, et si tu es chanceux ça casse pas sinon et bien tu en rachètes...(PS.: faut faire levier avec une clef pour les sortir sans les casser(les plastiques qui tiennent la biellette)!)
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2005 18:34
je l'ai fais moi meme avec un pote
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 4:39
bon ca y est, il reste plus que la boite à sortir. :cagoule: Seul c chaud.
J'ai laché l'affaire et vais demander un coup de main de mon bof.
Mais vu que j'ai quand même lutter avant, est ce que j'ai des risques d'avoir forcé sur quelquechose a avoir essayer de sortir la boite comme un gorée :x , style abimée la butée d'embrayage, l'embrayage lui même ou pire le volant moteur :oops: imaginez le pire pour que je vois a quoi m'attendre.
Merci
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 15:59
Ca t'as servi les doc que je t'avais filé?
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 16:49
:kakashi: c clair, j'ai imprimé ce que j'avais besoin et maintenant elles sont toutes noirs de crasse car je les feuilletais chaque instant pour verifier ce que je faisais.
Là j'ai commander la Haynes pour completer ma rta et tes fiches ;)
