Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 16:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] saxo VSX 75Ch hybride VTS & XSI
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 15:08
La blanche, je pense que c'est le voyant du tableau de bord, quand il y a une perte de pression d'huile.
La durite qui va au calculo, je ne sais pas, envoi un MP à Ced43, il pourra te dire.
Je pense que ca doit avoir un rapport avec la richesse car le potard est devant le calculo et il n'y a rien de tout ca sur une cata ;)
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 16:19
Oui la blanche ressemble bien à une sonde de pression d'huile. Celles qui ont un seul fil sont pour les voyants au TBD et quand il y a deux fils, c'est qu'il y a un mano. Les sondes de niveau et température d'huile sont d'origine?? Il ne me semble pas avoir cela sur mon 1.6 XS. Dailleurs, maintenant que tu connais mon moteur, tu saurais me dire les différences XS/XSI ?? :D
Je peux vous apprendre pas mal de chose en Opel ancienne mais je suis vraiment novice en 106........
Soyez indulgent SVP ;)
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 17:05
seul la culasse est différente entre la xs 1.6 et la xsi 1.6 ( apparemment les conduits )
XSI 1.4 et XSI 1.6 ont la même culasse
AAC , piston , vilebrequin identique sur les deux 1.6 , boite aussi
la gestion doit être différente
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 19:22
les "presque" dernières pièces pour ( la prépa placard :dentier: ) le remontage du bloc
donc :
vis de paliers ref 013 258
goujon ech ref 035 568
mamelon (pour la modine) ref 110 353
joint (modine) ref 110 419
vis VM ref 691 489
noté intelligence de citroën qui conditionne les vis VM par 5 alors qu'il en faut 6 :???: , et pire encore les goujons adm vendu que par 20 alors que seulement 6 sont nécessaire :bvoyons: :clo:
et comme je peut faire que ça dans mon appart :( , je continu le nettoyage
petite pesé
piston, vis, coussinets ( les 4 au gramme près )
AAC ( ça sert à rien mais il était là :dentier: )
d'autre poids d'une pesé précédente
VM = 4,088 Kg
VILO = 12,060 Kg
poulie AAC = 0,644 Kg
BLOC = 35,962 Kg ( mais là il y avait les 5 demi coussinets :bbah: )
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 19:24
ha j'étais pas loin pour l'AAC :mrgreen:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 21:20
Je te rassure, ils sont pas plus intellingent chez Opel et c'est vendu aussi par 5 pour 6 vis sur le VM :buzz:
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 18:37
photos du jour :lol:
:cyp:
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 19:09
quel nettoyage :cagoule: t'as du mettre du temps pour arriver à ça
un REVE
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 19:18
Tip top. J'ai la même fontaine au boulot. Avec un bain chaud. Je laisse tremper la matinée et un coup de pinceau c'est nickel :bien:
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 19:33
c'est super cette fontaine
sans trempé , 5 min pour la poulie et 15 pour la pompe
MessagePosté: Samedi 12 Mai 2012 0:27
çà à l'air d'être super efficace votre fontaine là :D
MessagePosté: Samedi 12 Mai 2012 10:07
Salut freedom, je suis actuellement dans la même restauration moteur que toi sur une XSI 1.6l qui a 233 000 km. J'ai commencé à peser mes pièces moteurs aussi et pour les pistons + bielles + coussinets j'ai 980 gr. Je vais continuer la peser pour avoir un comparatif car je ne sais pas le poids d'origine des pièces.
974Générasion lèv to
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 20:49
regarde la suite
DavS16 a écrit:
... les pistons + bielles + coussinets j'ai 980 gr...
tes pistons sont bombés ou plat ??
je continu
le tout bien rangé en attente de remontage
petite question
penser vous qu'il est nécessaire que remplacé cette pièce , un des tétons est partiellement cassé mais pas à l'endroit où porte la poulie
avec la poulie
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 23:38
Whaou ça décape ! toujours au decap' four ?
Je sais pas pour la poulie a part un "déséquilibre " léger je vois pas trop ;)
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 7:04
je serais à ta place je le changerais on ne sais jamais que ça t'évite de redémonter :bien:
et quitte à faire un moteur propre autant le faire jusqu'au bout :mrgreen:
un REVE
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 10:29
+1
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 14:14
xsi-33 a écrit:
Whaou ça décape ! toujours au decap' four ? ...
non c'est pas au decap four mais avec une fontaine à bain chauffant ( chez un client )
+1
oui mais c'est encore 80€ :bcry:
il me reste encore quelque jour pour la commander ....ou pas :ange:
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 18:07
Ca ressemble à quoi la fontaine ? Et quelle est le principe ?
(Car sur google, a part trouver les fontaines et baignoires ...)
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 18:10
:bvoyons: si je ne me trompe pas c'est un bac avec une pompe et un réservoir et le liquide que tu mets dedans c'est de l'eau à laquelle tu ajoute des pastilles c'est comme du dégraissant après sauf que la c'est des petites bêbêtes qui viennent manger la crasse :mrgreen:
en tout cas celle que j'ai au boulot c'est ça
un REVE
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 18:14
va faire un tour la dessus
http://www.sid-ics.com/?gclid=CNeTt4Hlg ... fAodmECXjA
un REVE
