Nous sommes le Mercredi 01 Juillet 2026 4:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] Saxo XSI banc P.19 | 106 X...........
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2013 21:54
j'avance doucement sur l'évo de boite
mon atelier de fortune dans la véranda
la technique du sac plastique , pour pas fait volés les billes et ressorts
je continu
et la voilà en pièces
elle sera donc remontée avec des axes renforcés
les fourchettes bronze bien usés , seront remplacées
par celle là
les ressorts de verrouillage seront remplacés par des ressorts PTS
par contre je ne pense pas monté ceux des synchro , cela m'obligerait à démonter tous les pignons alors que les roulement n'ont pas un poil de jeu
j'ai un doute : quel est le ressort de verrouillage à remplacé par le PTS , le n°12 ou le n°10 ?????
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2013 23:05
Le 12 Je dirais
viewtopic.php?f=67&t=28469
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 21:50
après plusieurs retours , c'est le n°10 qui faut rplt
en se qui concerne la précontrainte des roulements , j'ai pas trouvé de doc sur la boite MA (couple de serrage, valeur et méthode de précontrainte , etc... )
j'ai lu plusieurs technique sur boite VW, MAZDA et pont AR sur 4X4 TOY
celle qui se rapproche le plus de la conception d'une boite MA c'est la VW , donc je pense partir sur cette méthode :
mesurer les valeurs X1 , X2 , Y1 , Y2 sur un diff d'origine , contrôler que les nouvelles piste soient de même épaisseur que les anciennes , les montées en butée de carter ( comme d'origine ) et reporter X1 , X2 , Y1 , Y2 sur le quaïfe ( en ajustant avec des cales derrières les roulements si besoins )
bon ou pas ????
sinon j'avance sur ce qui est possible
avant
après
demain la suite
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 22:09
Joli tout sa ;) :bien:
Ta future admission est en pvc ?!
974Générasion lèv to
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 22:39
freedom-prepa a écrit:
la bête ( on peu y voir la maquette de ma future admission )
MessagePosté: Mardi 19 Novembre 2013 11:32
:kakashi: çà avance bien :D
MessagePosté: Vendredi 22 Novembre 2013 20:34
la suite
avant
après, mais le résultat n'était satisfassent alors mon client ma proposé de le passer dans une autre machine ( une sorte de gros lave vaisselle version industrielle )
au final
je m'attaquerais au nettoyage des internes la semaine prochaine
MessagePosté: Vendredi 22 Novembre 2013 21:42
jolie, comme neuf. :bien:
MessagePosté: Vendredi 22 Novembre 2013 23:51
tout neuf :D :loving:
MessagePosté: Samedi 23 Novembre 2013 20:41
nickel le nettoyage au lave vaisselle :bien:
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 12:35
petite avancé du week-end
démontage du ressort de verrouillage
puis démontage des fourchettes bronze usées
le tout près à passe au nettoyage
j'ai ensuite vérifier l'étagement de la boite et comparer avec l'étagement le plus rapprocher
peu de diff , je vais regarder dans les 2 autres boite en stock si j'ai cet étagement , si c'est le cas je le monterais sinon je verrais à l'utilisation si il est nécessaire de rapprocher l'étagement
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 14:07
:loving:
Intéressant à savoir ;)
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 19:55
la suite
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 20:21
GG ! :bien: C'est cher de refaire une boite ?
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 21:08
ça dépend à quel niveau tu veux la refaire , roulements , bague de synchro , synchro , joints etc....
donne les 350€ pour le KIT de réfection ( roulements, joints , goupilles )
les bagues c'est 20€/pcs X3
les synchro ça piqu€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 21:39
Autant racheter une boite ... Aprés t'es pas dedans c'est la le soucis :/ alors si c'est pour en acheter une et le refaire ... Fin bref je serais bien tentées de faire sa si l'argent et le temps me le permettrait ! :)
