Nous sommes le Samedi 21 Mars 2026 1:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] Saxo XSI banc P.19 | 106 X...........
MessagePosté: Jeudi 07 Novembre 2013 21:14
Bon appétit :xsi:
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 11:27
freedom-prepa a écrit:
oui j'en ai encore 2m50 :dentier: et j'en ai même au boulot du transparent
si t'en veux passe un soir chez moi avant la fin de semaine ou sinon fin août
travail de ouf aujourd'hui
avant
après
avec un petit trip sur mon centre de volant :lol: :lol:
oh le beau volant
franchement ça le fait bien
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 19:01
merci , je pire c'est que depuis que je l'ai posé j'ai même pas rouler avec :blague:
réception d'un colis qui donne "lekikitoutdur" :winner:
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Vendredi 08 Novembre 2013 21:22
C'est bon ça :bien:
106 xsi 92'
106 kid 96'
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2013 21:54
j'avance doucement sur l'évo de boite
mon atelier de fortune dans la véranda
la technique du sac plastique , pour pas fait volés les billes et ressorts
je continu
et la voilà en pièces
elle sera donc remontée avec des axes renforcés
les fourchettes bronze bien usés , seront remplacées
par celle là
les ressorts de verrouillage seront remplacés par des ressorts PTS
par contre je ne pense pas monté ceux des synchro , cela m'obligerait à démonter tous les pignons alors que les roulement n'ont pas un poil de jeu
j'ai un doute : quel est le ressort de verrouillage à remplacé par le PTS , le n°12 ou le n°10 ?????
MessagePosté: Jeudi 14 Novembre 2013 23:05
Le 12 Je dirais
viewtopic.php?f=67&t=28469
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 21:50
après plusieurs retours , c'est le n°10 qui faut rplt
en se qui concerne la précontrainte des roulements , j'ai pas trouvé de doc sur la boite MA (couple de serrage, valeur et méthode de précontrainte , etc... )
j'ai lu plusieurs technique sur boite VW, MAZDA et pont AR sur 4X4 TOY
celle qui se rapproche le plus de la conception d'une boite MA c'est la VW , donc je pense partir sur cette méthode :
mesurer les valeurs X1 , X2 , Y1 , Y2 sur un diff d'origine , contrôler que les nouvelles piste soient de même épaisseur que les anciennes , les montées en butée de carter ( comme d'origine ) et reporter X1 , X2 , Y1 , Y2 sur le quaïfe ( en ajustant avec des cales derrières les roulements si besoins )
bon ou pas ????
sinon j'avance sur ce qui est possible
avant
après
demain la suite
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 22:09
Joli tout sa ;) :bien:
Ta future admission est en pvc ?!
974Générasion lèv to
MessagePosté: Lundi 18 Novembre 2013 22:39
la bête ( on peu y voir la maquette de ma future admission )
MessagePosté: Mardi 19 Novembre 2013 11:32
:kakashi: çà avance bien :D
MessagePosté: Vendredi 22 Novembre 2013 20:34
la suite
avant
après, mais le résultat n'était satisfassent alors mon client ma proposé de le passer dans une autre machine ( une sorte de gros lave vaisselle version industrielle )
au final
je m'attaquerais au nettoyage des internes la semaine prochaine
MessagePosté: Vendredi 22 Novembre 2013 21:42
jolie, comme neuf. :bien:
MessagePosté: Vendredi 22 Novembre 2013 23:51
tout neuf :D :loving:
MessagePosté: Samedi 23 Novembre 2013 20:41
nickel le nettoyage au lave vaisselle :bien:
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 12:35
petite avancé du week-end
démontage du ressort de verrouillage
puis démontage des fourchettes bronze usées
le tout près à passe au nettoyage
j'ai ensuite vérifier l'étagement de la boite et comparer avec l'étagement le plus rapprocher
peu de diff , je vais regarder dans les 2 autres boite en stock si j'ai cet étagement , si c'est le cas je le monterais sinon je verrais à l'utilisation si il est nécessaire de rapprocher l'étagement
MessagePosté: Dimanche 24 Novembre 2013 14:07
:loving:
Intéressant à savoir ;)
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 19:55
la suite
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 20:21
GG ! :bien: C'est cher de refaire une boite ?
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 21:08
ça dépend à quel niveau tu veux la refaire , roulements , bague de synchro , synchro , joints etc....
donne les 350€ pour le KIT de réfection ( roulements, joints , goupilles )
les bagues c'est 20€/pcs X3
les synchro ça piqu€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 21:39
Autant racheter une boite ... Aprés t'es pas dedans c'est la le soucis :/ alors si c'est pour en acheter une et le refaire ... Fin bref je serais bien tentées de faire sa si l'argent et le temps me le permettrait ! :)
