Nous sommes le Samedi 16 Mai 2026 22:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] saxo VSX 75Ch hybride VTS & XSI
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 11:13
merci à vous pour ses réponses rapide
autre question : quel est la tension d'alimentation de l'actuateur ?
il se raccord bien avec 3 fils ( 1 commun , 1 pour l'ouverture et 1 pour la fermeture ) ??
et quel info récupère le calculo par cette durite ???
ce raccord est il utilisé sur une cata ????
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 12:37
je ne connais pas de tête le branchement mais c'est bien 3 fils et oui sur version cata il y a aussi un actuateur ;)
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 13:45
là je parlais de la durite qui part du plenum vers le calculo
MAJ des photos avec légende , merci de me dire si je me trompe :bvoyons:
autre question ( temps que je gagne , je joue :ptdr: )
c'est quoi la sonde en blanc ? et est-ce bon pour la verte ?
et pour la bleu
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 14:45
c'est bon pour la verte et la bleu ;)
La blanche j'ai jamais su :bbah:
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 15:08
La blanche, je pense que c'est le voyant du tableau de bord, quand il y a une perte de pression d'huile.
La durite qui va au calculo, je ne sais pas, envoi un MP à Ced43, il pourra te dire.
Je pense que ca doit avoir un rapport avec la richesse car le potard est devant le calculo et il n'y a rien de tout ca sur une cata ;)
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 16:19
Oui la blanche ressemble bien à une sonde de pression d'huile. Celles qui ont un seul fil sont pour les voyants au TBD et quand il y a deux fils, c'est qu'il y a un mano. Les sondes de niveau et température d'huile sont d'origine?? Il ne me semble pas avoir cela sur mon 1.6 XS. Dailleurs, maintenant que tu connais mon moteur, tu saurais me dire les différences XS/XSI ?? :D
Je peux vous apprendre pas mal de chose en Opel ancienne mais je suis vraiment novice en 106........
Soyez indulgent SVP ;)
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 17:05
seul la culasse est différente entre la xs 1.6 et la xsi 1.6 ( apparemment les conduits )
XSI 1.4 et XSI 1.6 ont la même culasse
AAC , piston , vilebrequin identique sur les deux 1.6 , boite aussi
la gestion doit être différente
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 19:22
les "presque" dernières pièces pour ( la prépa placard :dentier: ) le remontage du bloc
donc :
vis de paliers ref 013 258
goujon ech ref 035 568
mamelon (pour la modine) ref 110 353
joint (modine) ref 110 419
vis VM ref 691 489
noté intelligence de citroën qui conditionne les vis VM par 5 alors qu'il en faut 6 :???: , et pire encore les goujons adm vendu que par 20 alors que seulement 6 sont nécessaire :bvoyons: :clo:
et comme je peut faire que ça dans mon appart :( , je continu le nettoyage
petite pesé
piston, vis, coussinets ( les 4 au gramme près )
AAC ( ça sert à rien mais il était là :dentier: )
d'autre poids d'une pesé précédente
VM = 4,088 Kg
VILO = 12,060 Kg
poulie AAC = 0,644 Kg
BLOC = 35,962 Kg ( mais là il y avait les 5 demi coussinets :bbah: )
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 19:24
ha j'étais pas loin pour l'AAC :mrgreen:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 21:20
Je te rassure, ils sont pas plus intellingent chez Opel et c'est vendu aussi par 5 pour 6 vis sur le VM :buzz:
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 18:37
photos du jour :lol:
:cyp:
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 19:09
quel nettoyage :cagoule: t'as du mettre du temps pour arriver à ça
un REVE
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 19:18
Tip top. J'ai la même fontaine au boulot. Avec un bain chaud. Je laisse tremper la matinée et un coup de pinceau c'est nickel :bien:
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 19:33
c'est super cette fontaine
sans trempé , 5 min pour la poulie et 15 pour la pompe
MessagePosté: Samedi 12 Mai 2012 0:27
çà à l'air d'être super efficace votre fontaine là :D
MessagePosté: Samedi 12 Mai 2012 10:07
Salut freedom, je suis actuellement dans la même restauration moteur que toi sur une XSI 1.6l qui a 233 000 km. J'ai commencé à peser mes pièces moteurs aussi et pour les pistons + bielles + coussinets j'ai 980 gr. Je vais continuer la peser pour avoir un comparatif car je ne sais pas le poids d'origine des pièces.
974Générasion lèv to
