Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 12:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] saxo VSX 75Ch hybride VTS & XSI
MessagePosté: Mardi 10 Avril 2012 14:54
freedom-prepa a écrit:
au passage je n'est pas accès a la partie "CG et bon plan" malgré mes divers demandes au modo
C'est tout bon, je t'ai mis les droits d'accès ;)
Les renforts, tu les as fait ou c'est une pièce achetée toute faites ?
MessagePosté: Mardi 10 Avril 2012 18:48
merci
les renforts c'est du tout fait et d'origine sur les châssis "sport" PSA
( vts toutes cylindrées , 106 s16 , etc ... ) sur les xsi je pense car elles ont aussi les renforts supérieur ( les vissés )
n°16 les soudés
n°15 et 12 les vissés
tu peux les voir en page 2 dans le milieux avec les ref
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Mardi 10 Avril 2012 19:26
Sur les xsi on a que les patte sans le renfort au milieu et pas les renforts de cotellette que t'as soudé :bien:
MessagePosté: Vendredi 13 Avril 2012 18:34
afin de pouvoir monter la pap de S16 sur le plenum d'XSI
fabrication de 2 platines qui serons fixées ensemble ( la fabrication en un seul morceau n'était pas possible )
c'est pas fini bien sûr mais l'idée est là , de toute façon il faut que j'en refasse un peu plus épais les 2 fois 10 mm ne suffisse pas pour plaqué correctement le tout
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2012 14:24
sacré boulot que tu as fait là :bien:
tiens moi au courant par MP pour la barre en 22 mm
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2012 22:12
merci
dernier petit achat pour pouvoir avancé un peu
et pour ceux qui ce demande comment ça marche
http://youtu.be/pmGRr1Uow1w
et une photo pour ne pas oublié le sens du segment
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2012 9:41
Je viens de survoler tout ton topic, tu fais du beau boulot. On dirai moi avec mes Manta :bien:
Tu as l'air de bien connaitre les différent moteur alors je vais te poser une question ridicule mais j'aimerais savoir si il y a des différence mécanique entre les moteur XS et XSI?? ou bien ce n'est qu'une hitoire de gestion??
Merci
Je peux vous apprendre pas mal de chose en Opel ancienne mais je suis vraiment novice en 106........
Soyez indulgent SVP ;)
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2012 18:09
merci
pour répondre a ta question
----------------------xsi-----------------------xs
injection--------------multipoints--------------monopoints
soupapes adm--------39,4 mm----------------36,8 mm
soupapes ech---------31,3 mm----------------29,4 mm
piston----------------bombé------------------plat
puissance------------95/100 à 6800----------75 à 5800
couple----------------12,5 à 4200------------11,5 à 3400
vilebrequin-------------8 CP--------------------4 CP
en gros seul le bloc nu doit être identique , quoi que ?? sur les XS il est peut être en alu , celui de toutes les XSI est en fonte
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2012 18:52
XS 1.4l = injection monopoint = 75ch bloc fonte
XS 1.6l = injection multipoint = 90 ch bloc (ben je sais pas suivant les modèles :bbah: )
et celle de bidougsi59 est un XS 1.6l, d'où çà question par rapport à un XSi multipoint je crois :jap:
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2012 18:59
Oui XS-fury merci de préciser, je parle bien des 1.6 :jap:
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2012 20:15
ben faut précisé :dentier:
comme je suis en 1.4 , je suis partir sur l'XS 1.4 :bourrer:
MessagePosté: Lundi 07 Mai 2012 22:45
petite question au passage
que se raccorde a ses endroits là ( en jaune c'est l'actuateur )
et aussi quel est la fonction de la sonde en rouge ?
y a t'il d'autre sonde/capteur sur l'adm ??
et enfin où ce raccorde l'autre extrémité de la durite en bleu ???
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 2:38
les 2 entouré en bleu ce raccorde ;)
la sonde en rouge c'est la sonde d'air (il n'y a pas d'autres sondes sur l'admission d'air ;) )
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 9:25
merci et pour les deux rouge sur le plenum ??
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 9:34
Si je dis pas de bêtise, le petit sur le haut de la pipe va au boitier sur les non cata, et celle à droite va au mastervac ;)
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 9:35
Il doit surement y en avoir un pour la dépression du mastervac.
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 11:13
merci à vous pour ses réponses rapide
autre question : quel est la tension d'alimentation de l'actuateur ?
il se raccord bien avec 3 fils ( 1 commun , 1 pour l'ouverture et 1 pour la fermeture ) ??
et quel info récupère le calculo par cette durite ???
ce raccord est il utilisé sur une cata ????
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 12:37
je ne connais pas de tête le branchement mais c'est bien 3 fils et oui sur version cata il y a aussi un actuateur ;)
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 13:45
là je parlais de la durite qui part du plenum vers le calculo
MAJ des photos avec légende , merci de me dire si je me trompe :bvoyons:
autre question ( temps que je gagne , je joue :ptdr: )
c'est quoi la sonde en blanc ? et est-ce bon pour la verte ?
et pour la bleu
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 14:45
c'est bon pour la verte et la bleu ;)
La blanche j'ai jamais su :bbah:
