Nous sommes le Dimanche 26 Avril 2026 19:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 389 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  Suivante
 Sujet du message: Re: [metra] CRX USDM ED9 SI de 1991
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 21:34
Pas de vtec ... sauf qi je craque sur un montage de culasse d16z6 :cagoule:
Oui il y a des arbres à vame sport ... cat cams en fait d'assez violents (de quoi allègrement dépasser les 150chx avec quelques babioles périphériques)
j'ai un aac en rab du coup je vais voirnle tarif pour un retaillage ;)
MessagePosté: Mercredi 24 Décembre 2014 0:29
Donc petit passage en centre auto pour desserrer l'écrou en bout d'arbre secondaire, et mix entre les 2 (d'ailleurs y en a un en roulement à billes, et sur l'autre arbre c'était un roulement à aiguilles (enfin grosses grosses aiguilles LOL)Image
Ce qu'il reste après le choix des pignons ;)
demain je nettoie lubrifie avec de l'huile neuve et m'occupe du serrage ;)
Je ferais l'arbre primaire aussi mais il est beaucoup plus simple :)
Puis remontage ;)
MessagePosté: Mercredi 24 Décembre 2014 7:41
Antoine a écrit:
Non pas de Vtec sur celui ci
ok merci je pensais qu'il y en avais un
MessagePosté: Mercredi 24 Décembre 2014 17:42
Le retaillage c'est pas top tu gagnera rien
Parole d'expert que l'on connais tout les deux
C'est gaspiller ces sous
MessagePosté: Mardi 30 Décembre 2014 21:38
Cette après midi fin du nettoyage de la boite (tant qu'elle était ouverte je n'avais pas plus avancé poir éviter de mettre des saletés dedans) puis, pose de la boite, dépose de la boîte (j'avais pas mis la butée neuve mais la butée de la 3eme boite ...), repose de la boîte, rerepose de la boîte (le tout seul bien sur sinon c'est pas drôle) puis remontage du support de boite et du support arrière
Pas de photo une fois les supports remis car plus de batterie mais pas grand chose à voir de + ;)
MessagePosté: Mardi 30 Décembre 2014 21:41
:bien: J'ai vu sa sur F ;)
J'ai pas compris le truc avec les inscriptions poli le reste peint :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 30 Décembre 2014 22:07
Sur le couvre culbuteurs y a me logo honda, et écrit 16 valves et jsais plus quoi .... bah ça poli et le reste peint à la haute température ;)
MessagePosté: Mardi 30 Décembre 2014 22:09
A oui sa fait bien tu as une photo?
Quel couleur?
MessagePosté: Jeudi 01 Janvier 2015 21:53
Pour la pgoto je ferais quand ce sera fait ;)
Sinon j'ai eu 2 cadeaux de Noël qui vont servir pour la CRX, une dremel et la caisse à outils de la marque du contenu :p
MessagePosté: Jeudi 01 Janvier 2015 21:57
La même que moi en pas défoncé :bien:
MessagePosté: Jeudi 01 Janvier 2015 22:08
Elle est toute neuve encore, faut voir la gueule de l'autre (plus petite) :cagoule:
Sinon avancement du jour :)
MessagePosté: Jeudi 01 Janvier 2015 23:45
L'est bien cool ton père Noel tu me le présenteras j'ai une liste à lui communiquer :mrgreen: :bien:
MessagePosté: Vendredi 02 Janvier 2015 0:46
C'est mon père Noël perso :p
Je lui avais même pas communiqué de liste, quoi que pour la dremel je l'avais peut être un peu soufflé :dentier:
MessagePosté: Vendredi 02 Janvier 2015 9:52
Ouais un mois avant y diser d truc du genre " j'aurais dremmel sa serait le top " et l'argument qui tue " meme pour bricoler a la maison c le top " :dentier:
Petit malin :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 02 Janvier 2015 11:12
Le pire c'est que ça peut servir pour rattraper les bijoux en argent par exemple qui noircissent avec le temps et les traitements chimiques genres bains de porduits + ultrasons ne rattrapent pas toujours tout, alors c'est un peu un cadeau pour elle qu'elle m'a fait :cagoule: :cagoule: :bourrer: :cagoule: :bourrer: :dentier: :dentier: :cagoule:
Nan le pire c'est que j'ai du en parler une fois pas +, et pour le moment elle a juste servu sur 2-3 majorettes :dentier:
mais pour attaquer les petits points de rouille dans les passages de roues et les bords daile ça devrait être top pour éviter de faire de la charpie :dentier:
MessagePosté: Vendredi 02 Janvier 2015 11:52
Petit malin :bsmile:
MessagePosté: Vendredi 02 Janvier 2015 12:10
:dentier: :dentier:
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 2:34
Bon almer quelques news ...
je l'ai redémarré et elle tournait comme une patate ... après un changement d'allumeur pour un neuf hop elle tourne rond
Ensuite j'ai démonté le toit ouvrant pour changer le mécanisme
Et j'ai passé un coup de roller fender sur une aile arrière ... seulement ça a explosé un point qui était rouillé, fissure de l'aile etc.. bref une après midi poir traiter la rouille et reformer l'aile, il me reste à mettre un petit mastic de finition et à repeindre ;)
J'ai donc rabattu le rebord d'aile et élargis de 8mm (en faite j'ai élargis de 10mm avant de rerentrer de 2mm pour garder le galbe d'origine et non donner un look "maxi kit car" qui ne va pas sur une voiture pour rouler sur route ;)
La partie entre mon doigt et le pare choc a été reformée au maillet ;)
Corrosion légèrement performante
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 7:51
ca rouille toujours a cet endroit les honda
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2015 9:18
Comme les clio 16s :dentier:
La mienne a de la chance elle est pas trop pourrie ;)
