Nous sommes le Mardi 21 Avril 2026 15:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Frein ar
MessagePosté: Mardi 22 Avril 2014 19:05
Bonjour à tous ,
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà supprimé les " régulateur ou répartiteur " de frein ar qui se trouve de chaque côté de l'essieu ar , car il son gripés un des ressort et cassé bref je voulais mettre des tuyaux qui vienne direct sur les flexible comme les autre 106
Je pose la question car comme il y a l'ABR j'ai peur que sa freinne trop à l'arrière après
D'avance MERCI pour vos réponse
 Sujet du message: Re: Frein ar
MessagePosté: Mardi 22 Avril 2014 23:17
Tu réponds tout seul, tu vire les répartiteur au moindre freinage appuyé tu bloque l'arrière direct :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 23 Avril 2014 22:26
Quel solution ?
Sur certaine saxo diesel les tuyaux de frein passe par une pièce en alu fixé sur l'essieu ar comme les répartiteur des xsi , je pense que c'est limiteur de pression en montant cette pièce peut être que sa peut le faire .
D'autre conseil ?
MessagePosté: Jeudi 24 Avril 2014 12:30
Essaye de te trouver 2 répartiteur :bbah:
si tu monte ceux avec un seul te faudra changer toute la tuyauterie de frein :bien: c'est pas infaisable juste chiant à passer :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 24 Avril 2014 13:31
je voudrais juste un avis
je vais supprimer l abr sur mon xs
pour remplacer par
mc 23.8 ( 406 )
disque av en 266 ( etrier et disque de picasso hdi )
disque ar 247 ( disque et etrier de zx td )
circuit de frein de 106 diesel ( pas de repartiteur a l arriere d origine )
le resultat seras idem que xsidu15 blocage ar ?
MessagePosté: Jeudi 24 Avril 2014 16:53
sans répartiteur oui se sera la meme, si tu veux y mettre un répartiteur sur le trainccherche ça sur ax phase 1 en 5portes
MessagePosté: Jeudi 24 Avril 2014 20:20
Après avoir démonter des répartiteurs sur une 106 équipé d'ABR (je travail dans une casse :mrgreen: )
J'ai pu étudier le système en faite on peut supprimer les ressorts car il y a un réglage manuel avec un petit ressort et une partie fileté
J'ai fait le test en soufflant , même si le débattement du levier est très faible on peut le régler facilement
Le plus embêtant est qu'il faut essayer de régler les deux de manière à peut près identique , j'ai mesuré mais vu que c'est pas du neuf il se peut qu'il y ais une petite différence
Donc il n'y a pas de problème finalement , mais comme je connaissais pas le système :yeux:
MessagePosté: Jeudi 24 Avril 2014 22:26
dans mon stock je doit avoir un repartiteur de frein ar de 106 commercial ph2 ( 1,1 60cv gpl )
sa pourras faire l affaire ?
MessagePosté: Vendredi 25 Avril 2014 12:50
oui ça le fait mais il faut changer les tuyaux de freins quand meme
MessagePosté: Vendredi 25 Avril 2014 21:26
y a quand meme un truc qui me chiffone ,
pourquoi certain modele on les frein ar monter en directe sans repartiteur
MessagePosté: Vendredi 25 Avril 2014 21:46
C'est parce qu'il n'on pas d'abs et le maître cylindre est conçu pour repartir la pression nécessaire par rapport au poids du véhicule et des freins d'origine JE PENSE
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2014 10:01
car les limiteurs de freins sont integré au cylindre de roue c'est bien lorsque la voiture est d'origine mais si on garde tambour à l'arrière et frein en 266mm à l'avant c'est mort ça freine trop devant.
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2014 17:32
ok , je suis un peut plus eclairer
si les tambour sont remplacer par des disques en 247 ar ( provenant d une zx td ) , se supose que c est pareil les limiteur ne sont pas dans les etriers
tu en pense quoi de se kit
http://www.bps-racing.com/circuit-hydra ... ouble.html
avec se type de repartiteur il en faudrais 1 ou 2
http://www.bps-racing.com/repartiteur-d ... -nptf.html
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2014 18:39
si tu passe en disque oui il faudra aussi un limiteur de frein, c'est le montage d'ailleurs d'origine sur sax et 106
pour le kit je ne peux te dire je ne connais pas.
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2014 19:11
ok , si je suis la logique , il en faut un par de chaque coter , du moin pour les limiteur citer plus haut
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2014 19:17
je vient de me relire :bcry:
il en faut un de chaque coter , du moins pour les limiteurs citer plus haut
 Sujet du message: Re: train arrière de 106 s16 et répartiteur de freinage
MessagePosté: Mardi 22 Novembre 2022 10:11
MAJ 11/2022
Les deux répartiteur de freinage sur les trains arrière de 106 phase 2.1 et 2.2 S16 avec train disque,
sont là pour éviter de bloquer les roues arrière selon la charge arrière.
Car sans passager derrière/coffre vide/ réservoir " à la réserve" / sur un gros freinage
l’arrière se lève, il y à une transmission de masse vers l'avant, et un délestage de l’arrière.
Le compensateur se fermant alors diminue la pression (force) du liquide de frein
possible sur le piston de/des étriers de freins arrière.
Normalement vous bloquer pas les roues arrières [icon_rolleyes.gif]
Avec 2 répartiteur les roues arrières sont indépendante donc, si l'une ou l'autre bloque.
Sauf que:
- Si le matériel est en mauvais état... c'est une autre histoire.
- Si les compensateur sont mal régler (les visses idems), sa peut être pire que sans répartiteur.
je veut dire par la que si le TAR est dé-cranté/ rabaisser il faut forcement
re-régler les 2 vis identiquement à une même val qui prend en compte le rabaissement av et arr
et surtout arr, l'assiette :bbah: .
Pleins de gars passe sur du TAR disque sans répartiteur... [icon_rolleyes.gif]
En sachant qu'en freinage tambour 180mm,
avec déjà 50/40 en répartition ont peut déjà bloquer l’arrière...
je parle même pas du freinage de 106 2.2, en 200mm (idem que sur 206), de série avec l'ABS
de 2000 à mi 2003, comme sur ma 106 ET, sa freine ! ya pas besoin de disque, et c'est de série.
A quoi sert le freinage disque en efficacité alors :bvoyons:
> Évolution matériel, Meilleur piqué de freinage, meilleur pincé, simplicité de fonctionnement, simplicité du frein de parcs.
(Le TAR disque aurait du être de série [comme l'ABS là été] sur toutes les 106 phase 2.2
âpres 2000 et Saxo.. bref)
Mais alors, pourquoi ya des répartiteurs sur les 106 XS et XSI phase1.1/ 1.2
sans disque avec ABR ? (tambour 180mm).
> Je soupçonne des MC arrière de mâchoire plus puissant que les classiques,
sans compter le MC avant est en 20.
> Une piste de mâchoire plus large et donc piste de tambour plus large aussi
Les tambours 180mm modèle "option ABR" sont pas les mêmes que les 180mm classiques à 1er vue [icon_neutral.gif]
(A confirmer, je ne suis pas sur).
Les freins avant sur 106 phase1 avec ABR sont idem aux S16: 247mm X 20.5 ventilé !
Même sur une XTsignature 1.4i par exemple.
Donc sur les gros freinages l’arrière se lève.
A voir aussi si les répartiteurs sont idems entre 106 phase 1 et 2, j'ai un doute !
MessagePosté: Mardi 22 Novembre 2022 10:28
XSIDU15 a écrit:
Quel solution ?
D'autre conseil ?
Cette pièces sur les train arrière de Saxo 1.5D 1997 est celle-ci :
IMG_20220501_190856.jpg [ 698.75 Kio | Vu 2982 fois ]
IMG_20220501_190903.jpg [ 693.32 Kio | Vu 2982 fois ]
IMG_20220501_190913.jpg [ 711.47 Kio | Vu 2982 fois ]
 Sujet du message: Re: Blocage roues arrieres avec TAR de 106 S16 sur XS/XSI...
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2022 15:19
Je ne me souviens pas avoir vu de répartiteur sur TAR XSi car je crois que les tambours ne sont pas capables de dépasser 130~140 DaN de force de freinage. C'est ce que mon TAR disque sort au CT avec simplement le contrôleur à bord.
Les disques avants XSi/S16 sont idem mais c'est l'étrier qui change à partir des XSi 1.6l.
Pour information, j'ai changé mes étriers avant type Bendix XSi 1.4l par le montage Tèves 1.6l. Au CT, la force de freinage est passée de 180 DaN à 240 DaN.
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2022 13:18
Les XSI qui ont eu L'ABR ont les répartiteurs, j'en ai démonter d'une ya quelques jours.
Et il me semble que les garnitures des tambours ainsi que les deux MC diffère du montage "classique",
ainsi que aussi les tambour qui ont une sorte de rebord et peinture noir.
Je vais regarder les réf voir.
Les deux Bendix du tar XSI:
IMG_20221123_145921.jpg [ 1.15 Mio | Vu 2964 fois ]
Effectivement Bendix sur la XSI 1.4L puis ATE Teves.
Sur la XSI 1.6L ya eu aussi deux montage suivant les années (sauf erreur de ma part).
ATE Teves (sur à 100% car j'ai eu) et Bosch en début 96 ?
Diamètre piston ?
Pinçage qui diffère ?
