Nous sommes le Jeudi 30 Avril 2026 20:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi de versace / c'est la fin de l'hybride...futur s16 p
MessagePosté: Dimanche 06 Octobre 2013 16:07
Pas trouvé de goupille :( et pourtant j'ai regardé un petit moment quand même
voila ou j'en suis
Uploaded with ImageShack.us
et le seul pignon et son axe que j'ai réussi à sortir (je ne sais pas à quoi il sert celui la?)
et d'autre vues
Quelle morceaux enlever pour continuer??
MessagePosté: Dimanche 06 Octobre 2013 16:44
sur la photo numéro 5 on voit la goupille à enlever, celle du sélecteur de vitesse.
MessagePosté: Dimanche 06 Octobre 2013 16:50
Le bitoniau jaune?
MessagePosté: Dimanche 06 Octobre 2013 17:04
non dessous désolé je sais pas comment cercler le truc pour te faire voir sur paint.
MessagePosté: Dimanche 06 Octobre 2013 17:52
je l'ai fait :cagoule:
de l'autre coté tu la verras dépasser, pas évident car peut de place faut un bon chasse goupille et taper
une fois la goupille sortie tu tire la tige et et le selecteur va tomber et tout va sortir :D
ps: on a un super tuto en image qui déboite en plus :loving:
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=2369
MessagePosté: Dimanche 06 Octobre 2013 17:59
merci xsi33 pour l'image c'est beaucoup mieux que les mots. :bien:
MessagePosté: Dimanche 06 Octobre 2013 18:20
Voila c'est fait...et je suis bloqué :mrgreen:
Je crois bien qu'il fallait passer une vitesse avant de taper la goupille,résultat,la goupille est en butée,il manque pas grand chose pour qu'elle sorte,je crois que je vais devoir lui faire faire marche arrière pour lui faire de la place et la libérer :(
MessagePosté: Dimanche 06 Octobre 2013 18:34
utilise le levier là ou sont relie les biellettes pour avoir meilleur accé :bien:
MessagePosté: Dimanche 06 Octobre 2013 19:21
il faut du courage pour démonter une boite XD
Bientot ce sera mon tour....
974Générasion lèv to
MessagePosté: Lundi 07 Octobre 2013 15:00
Je commence à suer :mrgreen: j'ai pu pousser la goupille qui bloquer grâce à un tournevis tordu,retirer une autre goupille,puis le sélecteur,enlever la fourchette,et j'ai enfin tombé les 2 axes et tout les pignons.
Maintenant j'ai bien peur...pour le remontage :lolbis: heureusement je vais pouvoir m'entrainer sur une 2 ème boite pour mieux repérer certaines pièce :) mais ça fait du bien quand c'est fini,merci à vous pour les conseils surtout ;)
MessagePosté: Mardi 08 Octobre 2013 10:04
Nickel :D
MessagePosté: Jeudi 24 Octobre 2013 23:45
Enfin je vais pouvoir reprendre :D
un diff' en 16 viens d'arriver,donc j'ai terminer d'ouvrir ma boite pour sortir mon diff' en 14,que je ferais dé-sertir demain surement pour remonter ma couronne sur le 16,la soudure suivra vite.
J'espère vraiment que je vais arriver à tout remonter correctement car ça me parait loin maintenant dans ma tête :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 12:55
Tu serais à coté en une heure je t'aurais fait ça :cagoule:
Faut juste prendre ton temps, c'est la première fois :bien:
tu change rien d'autre que le diff' ? car dans ce cas c'est simple :D
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 19:27
:o :o :o
moi ouvrir une boite sa me fait peur (quel domage j'aimerais tand faire le joint du grand carter)
bravo Versace pour ton courage :bien:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 19:42
Franchement c'est pas si dur, j'avais commencé avec une vielle boite cassé au début, on fait des conneries, on s'embête puis on comprend comment ca fonctionne le truc :D
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 23:20
J'aurais pas dis non si je n'y arrivais pas :jap:
Oui que le diff',je garde tout de ma boite,un couple plus court ne m'intéresse pas contrairement à tout le monde ;)
Merci mais comme le dit xsi-33 c'est vrai que c'est pas si dur,surtout avec le tuto qui est très bien expliqué,la ou j'ai le plus galéré c'est pour dévisser la tôle qui emprisonne le diff' dans la boite,j'en est chié pour ces vis là :? serré à la loctite et pas qu'un peu,j'en ai cassé une clé neuve.
Je récupère mon diff' lundi puis soudure.
MessagePosté: Samedi 26 Octobre 2013 8:11
en effet c'est plutôt serré là dedans :buzz: un conseil, nettoies ces vis, et avec un taraud nettoies les pas dans le carter :bien:
Aller courage t'en vois le bout :dentier:
MessagePosté: Dimanche 27 Octobre 2013 18:41
c'est comme tout, une fois qu'on a compris, c'est tout con :D
MessagePosté: Dimanche 27 Octobre 2013 18:53
Il faudra aussi que je retrouve une clé pour y serrer :wilo: je vais essayer de penser a nettoyer les têtes :jap:
Pour comprendre il faut que je démonte,tout ce que je démonte une fois en général je suis capable de le refaire :)
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 20:55
Faut il absolument une presse pour remonter les roulements si on les change ?
