Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 8:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi de versace / c'est la fin de l'hybride...futur s16 p
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 12:55
Tu serais à coté en une heure je t'aurais fait ça :cagoule:
Faut juste prendre ton temps, c'est la première fois :bien:
tu change rien d'autre que le diff' ? car dans ce cas c'est simple :D
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 19:27
:o :o :o
moi ouvrir une boite sa me fait peur (quel domage j'aimerais tand faire le joint du grand carter)
bravo Versace pour ton courage :bien:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 19:42
Franchement c'est pas si dur, j'avais commencé avec une vielle boite cassé au début, on fait des conneries, on s'embête puis on comprend comment ca fonctionne le truc :D
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 23:20
J'aurais pas dis non si je n'y arrivais pas :jap:
Oui que le diff',je garde tout de ma boite,un couple plus court ne m'intéresse pas contrairement à tout le monde ;)
Merci mais comme le dit xsi-33 c'est vrai que c'est pas si dur,surtout avec le tuto qui est très bien expliqué,la ou j'ai le plus galéré c'est pour dévisser la tôle qui emprisonne le diff' dans la boite,j'en est chié pour ces vis là :? serré à la loctite et pas qu'un peu,j'en ai cassé une clé neuve.
Je récupère mon diff' lundi puis soudure.
MessagePosté: Samedi 26 Octobre 2013 8:11
en effet c'est plutôt serré là dedans :buzz: un conseil, nettoies ces vis, et avec un taraud nettoies les pas dans le carter :bien:
Aller courage t'en vois le bout :dentier:
MessagePosté: Dimanche 27 Octobre 2013 18:41
c'est comme tout, une fois qu'on a compris, c'est tout con :D
MessagePosté: Dimanche 27 Octobre 2013 18:53
Il faudra aussi que je retrouve une clé pour y serrer :wilo: je vais essayer de penser a nettoyer les têtes :jap:
Pour comprendre il faut que je démonte,tout ce que je démonte une fois en général je suis capable de le refaire :)
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 20:55
Faut il absolument une presse pour remonter les roulements si on les change ?
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 22:31
A part ceux du diff' non, juste un extracteur à griffe pour les sortir et un marteau et un vieux pignon pour les remonter :bien:
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 23:39
J'ai récupéré mon diff' remonter,le mécano en a chier apparemment,à la presse bien sur pour la couronne mais il a du jouer du chalumeau pour la sortir avant,reste la soudure :)
petite question aussi,comment reconnaitre les aac sur un 16? Je parle bien sur de différencier celui de l'admission et celui de l'échappement.
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 10:38
normal qu'il a du chauffer, c'est un sertissage par refroidissement après dilatation de la couronne.
MessagePosté: Mercredi 06 Novembre 2013 23:27
J'ai récupérer mon diff' soudé :D j'attaque le remontage de la boite demain.
Commande de l'embrayage 3 patins amorti avec mécanisme et butée renforcée le tout en 180 mm.
MessagePosté: Jeudi 07 Novembre 2013 0:07
Pour tes AAC c'est simple tu peux pas mettre de l'admission à l'échappement et vis versa ca forcera car pas les même alesage :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 07 Novembre 2013 0:47
ça pourra servir à tibb69 ça :cagoule: j'ai trouvé pour les miens sur le fofo s16,l'aac échappement est gravé EX et l'admission IN :)
MessagePosté: Jeudi 07 Novembre 2013 17:44
Boite à vitesse quasiment finie :mrgreen: :winner: il me reste seulement le carter de 5 et les pignons qui vont dedans mais c'est pas bien compliqué,en un petit peu plus d'1h,je suis surpris de pas avoir galérer plus que ça :D les vitesses ont l'air de toute bien passées :loving:
commande de leds blanches pour toute la voiture sur led.perfs,feux de plaques,de position et plafonnier.
MessagePosté: Jeudi 07 Novembre 2013 20:03
tu m'apprendras comment faire pour la boite :loving:
974Générasion lèv to
