Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 4:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: Xnd de versace / silence,ça tourne !!
MessagePosté: Mercredi 04 Février 2015 14:13
Aïe les doigts.
MessagePosté: Mercredi 04 Février 2015 17:21
Petite récap de la caisse en P.1 :jap:
Sinon courroie neuve reçu pour l'alternateur,le mécano fait les finitions nécessaires dès qu'il a un peu de temps et me branche une prise diag.
MessagePosté: Mercredi 04 Février 2015 18:36
T'1 c'est la loi des séries d'emmerdes :? :? :? :?
Bon courage pour ton doigt !
MessagePosté: Mercredi 04 Février 2015 20:43
T'en aurat besoin pour...
Prendre de photos jne fois finie :cagoule:
Bah pas bien loins je regarderai demain si tu veu je prendrai les mesure et la ref si je la vois :bien:
Par contre la ventilation en position 2 avec les feux de croisement sa s'allume feblard donc peut etre que celui la debite pas ainser...
MessagePosté: Jeudi 05 Février 2015 22:16
Ba y en a des photos...quelques pages plus loin :cagoule:
Pour ton alternateur nurburg' contrôle déjà ta batterie avec un voltmètre moteur coupé et démarrer,après tu peux gratter tes cosses ça fait pas de mal (batterie et + alternateur)
Le branchement du faisceau moteur/habitacle est fini et gainé,reste la température a voir car compteur peut etre pas compatible avec les infos fournies par le faisceau,les pâtes de ce foutu alternateur sont à replacer,je n'y suis pas arriver l'autre jour,elle sera prête la semaine prochaine :loving: mais elle n'aura pas droit a un lavage car j'ai le joint du TO a faire
En attendant pour les impatients :buzz:
MessagePosté: Vendredi 06 Février 2015 20:24
Ma batterie me semble faible en ce moment mais bon sa fait 2,ans que le voyant sallume :cagoule:
Jpense a des charbons usee connexion ou meme fils.. Je me penche sur lalter'demain pour les ref et mesure si tu veux d fotl et que tu recois les mms passe moi ton num je tenverai sa
MessagePosté: Samedi 07 Février 2015 13:07
Ça me fait penser que j'ai déjà eu le même soucis que toi,c'était le + sur le démarreur qui était dé serrer,ça faisait pas contact tout le temps.
Je veux bien des photos oui,je t'envois ça par mp :bien:
MessagePosté: Samedi 07 Février 2015 13:40
Tout dépend aussi si tu as un alternateur 50 ou 70A
MessagePosté: Mardi 10 Février 2015 12:28
Faisceau fini,maintenant il faut que je la ramène chez moi pour sortir la boite a vitesse et que je l'ouvre encore une fois,j'ai fais une boulette au remontage,toute les vitesses ont l'air de bien passer mais j'ai oublié un roulement :cagoule:
Ça devrait aller plus vite ce coup si car déjà fait et certaines pièces seront pas aussi chiantes à dessolidariser. Je prendrai des photos pour refaire un tuto car l'ancien n'en a plus
MessagePosté: Mardi 10 Février 2015 15:40
Ca c'est bien cool pour les photos. Bon courage !
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2015 8:12
oublier un roulement et la boite fonctionne?
:cagoule:
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2015 8:43
Parfaitement oui :cagoule: la voiture a roulé pour sortir du garage,et bien sur elle n'a plus démarrer hier,la pompe ne se met plus en route,donc je vais recontroler ça.
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2015 17:44
Un faux contact ?
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2015 18:41
Non mauvaise essence je pense,elle a 1an et demi et une fois j'ai vider ce qui restait d'un bidon dedans,la pompe a du se gripper un petit coup,elle a démarrée aujourd'hui :) ralenti assez haut à froid et stable a 1000tr à chaud.
Elle fume pas mal et pue un peu,j'espère que c'est le surplus d'huile que javais versé sur les pistons sinon c'est les joints de queux hs :? mais par contre le bruit est démoniaque :loving: on dirait une harley davidson :cagoule:
Il me reste une foutue vis pour la boite qui est trop serrée,presque foiré donc je m'y remet demain,j'ai remonté le cache distrib',impossible donc je l'ai coupé en 2 pas le choix,et je vais devoir raccourcir le manchon en caoutchouc de l'admission parce que maintenant c'est trop long,le papillon est plus près qu'un 8s.
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2015 20:45
C bizar il me parait pas couper mon manchon sur la mienne
Ensuite attention au vieille essence c bien plus dangereux qu'il n'y parait ! Au taff les client qui laisse une essence sans conservateur plus d'un mois finisse par boucher le carbu de leur tondeuse sa fait comme un venie et a therme sa bouche le gicleur jte laisse imaginer le mal que sa peut faire a tes injecteur
Avant le plomb contenu dans lessence la stabiliser mais c plus le cas maintenant vide un max le reservoir remet de la fraiche avec conservateur si tu pense qu'elle restera arrete un moment et sinon nettoyant injecteur avec essence neuve pour son premier plein
Le filtre a essence a changer ensuite ainsi que le tamis de la pompe a essence a mettre a une fontaine d'atelier au garage par exemple ;)
MessagePosté: Jeudi 12 Février 2015 8:09
j'ai fait l'inverse avant hivernage,
j'ai mis de l'essence neuve, le plein en plus dans la tondeuse !!
va falloir que l'on discute tondeuse ensemble nurbur
