Nous sommes le Lundi 15 Décembre 2025 5:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: Xnd de versace / silence,ça tourne !!
MessagePosté: Mardi 10 Février 2015 12:28
Faisceau fini,maintenant il faut que je la ramène chez moi pour sortir la boite a vitesse et que je l'ouvre encore une fois,j'ai fais une boulette au remontage,toute les vitesses ont l'air de bien passer mais j'ai oublié un roulement :cagoule:
Ça devrait aller plus vite ce coup si car déjà fait et certaines pièces seront pas aussi chiantes à dessolidariser. Je prendrai des photos pour refaire un tuto car l'ancien n'en a plus
MessagePosté: Mardi 10 Février 2015 15:40
Ca c'est bien cool pour les photos. Bon courage !
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2015 8:12
oublier un roulement et la boite fonctionne?
:cagoule:
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2015 8:43
Parfaitement oui :cagoule: la voiture a roulé pour sortir du garage,et bien sur elle n'a plus démarrer hier,la pompe ne se met plus en route,donc je vais recontroler ça.
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2015 17:44
Un faux contact ?
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2015 18:41
Non mauvaise essence je pense,elle a 1an et demi et une fois j'ai vider ce qui restait d'un bidon dedans,la pompe a du se gripper un petit coup,elle a démarrée aujourd'hui :) ralenti assez haut à froid et stable a 1000tr à chaud.
Elle fume pas mal et pue un peu,j'espère que c'est le surplus d'huile que javais versé sur les pistons sinon c'est les joints de queux hs :? mais par contre le bruit est démoniaque :loving: on dirait une harley davidson :cagoule:
Il me reste une foutue vis pour la boite qui est trop serrée,presque foiré donc je m'y remet demain,j'ai remonté le cache distrib',impossible donc je l'ai coupé en 2 pas le choix,et je vais devoir raccourcir le manchon en caoutchouc de l'admission parce que maintenant c'est trop long,le papillon est plus près qu'un 8s.
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2015 20:45
C bizar il me parait pas couper mon manchon sur la mienne
Ensuite attention au vieille essence c bien plus dangereux qu'il n'y parait ! Au taff les client qui laisse une essence sans conservateur plus d'un mois finisse par boucher le carbu de leur tondeuse sa fait comme un venie et a therme sa bouche le gicleur jte laisse imaginer le mal que sa peut faire a tes injecteur
Avant le plomb contenu dans lessence la stabiliser mais c plus le cas maintenant vide un max le reservoir remet de la fraiche avec conservateur si tu pense qu'elle restera arrete un moment et sinon nettoyant injecteur avec essence neuve pour son premier plein
Le filtre a essence a changer ensuite ainsi que le tamis de la pompe a essence a mettre a une fontaine d'atelier au garage par exemple ;)
MessagePosté: Jeudi 12 Février 2015 8:09
j'ai fait l'inverse avant hivernage,
j'ai mis de l'essence neuve, le plein en plus dans la tondeuse !!
va falloir que l'on discute tondeuse ensemble nurbur
MessagePosté: Jeudi 12 Février 2015 12:02
J'ai une admission simota,c'est pas un tube direct mais plusieurs manchons.
L'essence est restée dans le réservoir,pas dans les injecteurs,j'avais pas de faisceau encore ;) et le filtre était comme neuf avant que je pose le moteur,dès que j'ai régler le soucis de la boite je verrais ce que je ferais,soit je vide direct le réservoir ou je pompe par les durites devant.
MessagePosté: Jeudi 12 Mars 2015 19:58
Vis de boite sous le démarreur enfin sortie :D j'ai pu me faire prêter une meuleuse portable mais j'en est bien chié quand même,j'ai détruit la tête de la vis et à la fin en tapant les morceaux restant elle a enfin tournée donc ça avance enfin
Demain matin je pense je sors la boite et la ramène direct à la maison pour la ré-ouvrir et je pense aux photos
MessagePosté: Jeudi 12 Mars 2015 20:38
Euhhh marteau burin sa serait pas sortie ? Sinon tu peut essayer de rentrer un gros torx dedans en force :-)
MessagePosté: Jeudi 12 Mars 2015 21:40
J'y avais pensé déjà,j'ai acheté le plus long burin que j'ai trouvé exprès pour cet vis de m***e mais pas moyen de taper propre dessus,l'accès était trop restreint,et la vis était bien serré aussi
Pareil pour le torx on y a penser aussi mais pareil,pas assez d'accès pour taper assez fort au marteau et y rentrer en force,même si j'ai mis presque 30 min à la sortir c'est pas grave j'm'en fous elle est dehors :mrgreen:
Si rien ne me bloque,pour vendredi prochain elle sera peut être de retour sur la route :loving: y aura le ct a repasser car plusieurs mois de retard maintenant
MessagePosté: Vendredi 13 Mars 2015 19:04
Boite tombée ce matin et ouverte cette après midi :) j'ai sorti mon différentiel et commandé le roulement manquant chez peugeot (50e quand même)
Lundi soir ou mardi matin je la referme et je la remonte au plus tard mercredi peut être
MessagePosté: Samedi 14 Mars 2015 7:14
Les pièces de boites, faut les commander chez ebtechnologies!! Ce sont des pièces origines psa sauf que c'est 2 fois moins chères. Pour les roulements de boites c'est 150€ les 6 alors que chez Peugeot, comme tu dis, c'est 50€ LE roulement.
MessagePosté: Samedi 14 Mars 2015 11:17
Les roulement sont détaillé chez eux? Parce qu'il m'en fallait qu'un,je m'en rappellerai la prochaine fois au cas ou.
Petite question,les roulements de différentiel sont monté à la presse ou bien une grosse douille et un marteau fera l'affaire pour le rentrer?
MessagePosté: Samedi 14 Mars 2015 22:52
Une presse est toujours mieux de toute maniere apres a voir certain roulement tu peut les chauffer doucement au chalumeau pour les dilater et sa evite qu'il rentre trop en force :bien:
MessagePosté: Dimanche 15 Mars 2015 20:07
J'ai regardé chez eux,le roulement de diff' est vendu séparément à 36e,donc un peu moins de 10e d'écart en comptant les fdp ça va c'est pas énorme.
Pour le roulement,je demanderai chez peugeot comment le monter,au cas ou j'ai 2 presses à dispo ça pose pas de soucis. La boite elle est prête à être refermer,j'ai nettoyer la limaille que j'avais à cause du diff' qui se baladait,je vais piocher aussi sur une autre boite pour changer 2 vis hs et une goupille qui a trop mangée.
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2015 22:28
La poisse revient,ce matin je suis allé chercher mon roulement neuf,je vais donc voir une connaissance qui a une presse,il commence à me monter le roulement,puis au 2ème coup de levier pour enfoncer le roulement,un petit bruit vient flinguer mon moral:le roulement neuf gentiment fendue sur le dessus :rouge: :yeux: :yeux:
et vu que je ne paye jamais ce gars la ben le roulement c'est pour ma pomme,je ramène donc le tout au mécano qui s'est occupé de mon faisceau,il ma recommandé un roulement,mais lui va s'y prendre autrement,chauffer le roulement et le différentiel sera conservé au congélo jusque là
puis petit soucis avec la boite encore,tout est prêt à être remonté mais un petit ressort est tombé mais je ne sais pas ou il va,je ne l'ai pas démonté :bbah: si jamais ça parle à quelqu'un :jap:
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2015 22:38
ton ressort sert pour la MAR il me semble ou dans ce coin, un levier appui dessus, il se loge dans tout les cas dans la cloche à mettre avant de visser la plaque de mémoire mais ça date donc il se peux que se soit autre chose
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 14:14
J'ai trouver c'était bien ça ;) il venait sous le levier de ma dans le carter,il est tomber car je l'a ais retourné.
J'ai ouvert une autre boite pour être sur,au passage j'ai récupéré des morceaux qui étaient en meilleur état que sur la mienne.
