Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 11:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi hybride de versace / aperçu p.21 en vidéo
MessagePosté: Dimanche 14 Octobre 2012 11:17
Le voyant m'inquiète un peu aussi,l'alternateur a toujours bien donné sur la magnum,la batterie était à plat quand je l'ai montée mais est rechargée a force de rouler donc je sais pas :? ,peut être l'alternateur qui recharge plus assez quand j'accélère ?
MessagePosté: Dimanche 14 Octobre 2012 11:32
Peut être :/ En mettant un alternateur avec un + gros ampérage peut être que ça irait mieux
MessagePosté: Dimanche 14 Octobre 2012 11:35
J'ai déjà un 70 ;)
MessagePosté: Dimanche 14 Octobre 2012 17:28
Bon j'ai gagner du temps ce coup si je suis déjà en panne :rouge: cette voiture va me rendre dingue...
elle a commencer par tourner mal (pas sur tout ces cylindres j'ai l'impression)
puis brouter méchamment,a certains moment je ne pouvait plus accélérer a fond ni même a moitié,jusqu'a ce que je galère a redémarrer
j'étais en montagne,donc je suis redescendu en roue libre,et dans la descente elle est repartie,tournant bien sur ses 4 cylindres quelque sec puis rebelote
arrivé en bas,gros broutage,calage,redémarre,ralenti instable,pas moyen d'accélérer sous peine de calage,puis plus rien
de temps en temps sa redémarrer un pti peu quand elle voulait sans pour autant rester en route.
j'ai essayé pompe a essence,relai double,bobine,module d'allumage et changement de la sonde verte sur la culasse
bougies et faisceau bougie neuf,demain si il ne pleut pas j'essaye de changer le capteur pmh,je démonte la rampe pour controler qu'elle pisse et je regarde si j'ai de l'étincelle
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2012 15:52
C'est reparti,après avoir acheté un tournevis testeur pour contrôler que la pompe à essence est alimenté,résultat:oui :bvoyons:
go chercher une autre pompe à essence et ça redémarre enfin,démontage de l'actuateur qui était bien monté à l'envers,du régulateur à 3.5bar,remplacement d'une vis de crémaillère qui s'était fait la paire,les 2 autres commençaient à se dévisser :?
problème d'huile résolut,j'ai tout simplement enlevé le récupérateur d'huile que j'avais fait,et laissé la durite du cache culbu seul en attendant de trouver un filtre
ça tourne bien,le ralenti est stable,le ldr et l'huile ne dépasse pas la moitié,et ça envoie toujours bien,les pneus vont pas faire long feu :clo:
MessagePosté: Lundi 22 Octobre 2012 14:26
L'habitacle est quasiment fini :D remontage de la moquette qui a était passer au karcher avant,avec toutes les bonne vis pour les ceintures,les petits capuchons plastiques et c'est tout propre.
Je pense lâcher l'affaire pour monter un autoradio,petit essais d'un qui trainais dans le garage,pas de son :bbah: pas normal,mais avec le boucan qu'elle fais la petite je me dis que c'est pas la peine,je n'entendrais jamais la musique de toute façon :mrgreen: donc j'ai posé un cache plastique à la place.
Changement de la vitre conducteur pour la teinté qui allait avec les autres,et du panneau de porte,appuis tête de s16 en cuir inclinable c'est trop bon pour conduire :D
Et je l'ai montrée au carrossier qui devra la faire,c'est bon pour lui,pas beaucoup de taf,tout le décabossage + une complète,je vais lui faire faire les extensions aussi je pense mais il me manque le parc choc avant :bleu:
MessagePosté: Lundi 22 Octobre 2012 14:34
En voilà une bonne nouvelle!
Le moteur ne fait plus des siennes!?
Pour l'autoradio, t'es sûr qu'il était encore bon, que les enceintes étaient bonnes et qu'elles étaient bien branchées (enfin, pas de fils coupé ou merde du genre)!? En même temps, oui avec le bruit qu'elle fera, la musique ... comme dirait une personne qui est montée dans la 106, "normalement dans les voitures, la musique cache le discret bruit du moteur, et bah là c'est l'inverse" lol (en + j'aime pas écouter la musique forte en voiture) ... pis tu gagnes quelques kilos comme ça XD
Il te demande beaucoup du coup pour la complète!?
MessagePosté: Lundi 22 Octobre 2012 14:45
Un seul petit soucis avec le moteur,je n'est plus de starter !! :bourrer:
Donc je dois accélérer un petit coup à chaque fois,et attendre 2 min sur la pédale a froid.
Autoradio encore bon,il était dans la 405,et l'enceinte qui était dans la porte était dans la magnum donc tout doit être bon oui mais je me suis pas attardé dessus,ce qui me dérange dans l'histoire,c'est que je peux entendre que le moteur donc je suis toujours tenter d'appuyer :cagoule:
Pour la complète j'aurais du me taire et j'aurais surement payer - chère,je suis aller le voir en lui disant qu'un autre carrossier me prenait 1000€ pour toute la voiture,décabossage et mon aile arrière pour ce prix la,il m'a dit:
"pour ce prix la je te fais tout ce que tu veux" j'aurais pu tout avoir pour moins mais il est réputé pour bien travailler donc ça va
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2012 15:31
ah c'est chiant pour le starter quand même ^^'
Ah oui, sans musqiue c'est psychologique, on appuye + lol
Vaut mieux payer 1 peu + si tu es sûr que le taf est nickel au pire ;)
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2012 17:24
Je m'y ferais en attendant la reprog et les injos :mrgreen: 2 min sur la pédale c'est pas la mort :)
Je pense que pour janvier ou février la peinture peut être faite,pas avant faute de moyen,et je la fais reprog au plus tôt.
Sinon petite sortie cet après midi,je suis passé voir le gars qui m'a préparé la culasse,il était content de voir que tout tournais a merveille et est devenu fou en voyant la montée en régime :ange:
et je commence a me dire qu'elle fait vraiment beaucoup de bruit quand j'appuie,sur autoroute,j'ai rétrogradé en 3 à 100 pour repartir a fond,j'ai eu l'impression que les gens devant moi m'entendaient arriver,et ceux que je doublais levaient les mains,donc ça doit vraiment chanté de l'extérieure :mrgreen: mais pas moyen de dépasser 60 en 5 en centre ville :buzz:
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 15:02
c'est sûr que c'est pas la mort mais je vois sur la 205 au début le starter manuel déconnait, bah quand je l'ai refais c'était tout de suite + confortable, surtout par -20°C dehors ^^' (on espère qu'on ira pas aussi bas cette année ... mais faut pas rêver lol)
ah bah oui ça doit chanter ! lol tant que tu croise pas la maréchaussée ça va ;)
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 20:21
faudré une petite video en essai celle de la p21 est bien le son est bon!!!
si tu freine t'est un lache!!!
106 xsi 91'
205 gti 87' 250000kms
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 21:14
Le son est mieux et plus fort en vrai :mrgreen:
J'ai voulu faire une petite vidéo pour vous montrez un aperçu hier,j'ai démarré portable à la main,et au moment d'envoyer..........................flics dans le rétro :winner: :winner: :winner:
je suis donc reparti l'air de rien en passant vite mes rapports,ils ont tournés 3 fois autour de moi au parking ou je me suis arrêté avant de partir :lolbis:
pour le starter j'espère trouver,quoi que pour moi si il fait trop froid je ne la toucherais peut être pas pour la laisser au chaud au garage ;)
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2012 10:08
Il est automatique sur toute les 106 non!? Comment ça se fait que tu l'a plus!?
Sinon tu t'en fais un toi même, à la manière des starters manuels : c'est juste un cable accroché à une pate où il y a le cable et qui le tire pour accélérer, avec les bons matériaux ça doit peut être être possible ;)
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2012 11:48
Sur les xsi oui,mais je ne vais pas me lancer dans un montage de manouche :lolbis:
je vais attendre les injecteurs,pompe walbro très bientôt et reprog,si après toujours pas de starter je m'inquiète :dentier:
ou bien il y a une sonde quelque part qui envoie pas la bonne info mais laquelle?
Elle tourne très bien une fois qu'elle a chauffé :bbah:
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2012 13:20
C'est ta sonde (verte) de temperature moteur qui doit etre mauvaise.
mesure avec un ohmètre tu dois avoir :
- 2500 ohms à 20 °
- 270 ohms à 80 °
si tu n'as pas ces valeurs elle est hs.
