Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 0:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dimanche 06 Janvier 2008 2:09
En theorie, tu ne peux pas te tromper, les deux "tubes" qui sont sur la pompe a essence d'origine sont fleché, une qui rentre l'autre qui sort ;)
MessagePosté: Dimanche 06 Janvier 2008 11:08
sur la pompe oui mais ps sur la rampe d'injection
Variante :
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 10:28
Je me permets d'utiliser ce topic car j'ai des besoins semblables.
Comment on change le régulater d'origine ? C'est juste un clips et hop ?
Comment on monte un régulateur réglable et comment on supprime celui d'origine ? Suffit de débrancher le tuyau de dépression ?
Et dernière: c'est quoi la réf de nos régulateurs et la pression, je dois changer le miens.
Merci.
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 13:33
besoin identique!
je pige pas comment vous désactivez les régulateurs d'origine!
et le régulateur réglable il est mis en entré ou en retour?
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 13:54
Tous les régulateurs sont sur le retour de la rampe.
:jap:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 14:17
:jap:
Et tu désactives comment le régul d'origine ?
Tu montes comment le nouveau régulateur ensuite ?
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 14:33
D'origine:
Après modification:
Tu remets le regulateur sur la rampe pour faire bouchon et ensuite tu branches le régulateur réglable:
MessagePosté: Mardi 05 Février 2008 11:35
Il est fort ce wilo :bien:
Merci.
Par contre pour la modif, tu as déboité la petite tête ou bien tu l'as simplement cassée ?
Edit: ça a l'air d'être sectionné ou coupé au dremel c'est bien ça ?
Pour retirer le régul de la rampe, il faut enlever simplement le circlips en métal c'est ça ? Et après faut tirer fort ou ça vient assez simplement ?
MessagePosté: Mardi 05 Février 2008 12:10
Alors, coupé au dremel, et il faut tirer en faisant des petites rotations droite/gauche, car ça fait ventouse les joints toriques. :jap:
