Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 0:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: chauffe
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 23:51
shopy a écrit:
Si ça bouillonne ou qu'il y a de la pression c'est que le problème vient d'autres part comme dit plus haut.
le circuit se mets en pression lorsqu'il chauffe mais tu peux écrasé les durites sans forcer. Donc pas d'érnorme pression comme quand tu as un joint de culasse qui pète, une culasse félée ou un bloc félé.
Au fait tu m'as toujours pas répondu sur les travaux kenny2602
quelle travaux????
ba je pense que c'et mon bouchon car le caoutchou qui faiat étanchéiter se balade donc dés que mon circuit monte en pression l'eu s'échappe est mon moteur chauffe donc jvé le changer et on verra aprés merci pour vos repônse :bien: :xsi:
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 23:56
shopy a écrit:
c'est que tu as de l'air qui revient dans ton circuit d'eau.
et a part des chambres de combustions ya pas d'autres choses.
ton joint de culasse a-t-il été fait correctement :
-culasse passée en épreuve
-vérification si le bloc n'était pas félé
-sinon purge correct du radiateur principal avec sa purge en haut a droite et du radiateur de chauffage.
3 purges au totale, 4 si tu compte la purge de la grosse durite qui part du radiateur principal jusqu'a la pompe.
ah ok ces travaux!!!! :ange:
oui culasse éprouver ?recitifier avec sége de soupaope et soupape joint de culasse fait dans les régle de l'art par moi méme et un mécano peugeot mon circuir purger a toute les purge mais j'ésséré avec un autre bouchon et je vous tien o jus ciao :xsi:
MessagePosté: Vendredi 06 Février 2009 14:32
Question con mais est ce que ton ventilo tourne bien? Tu as vérifié le thermocontact? le fusible,
C'est arrive à un pote la tempé est monté dans le rouge, on a coupé juste avant que ça dégeule et en fait le ventilo ne tournais plus.....
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 2:24
mon ventilo marche nikelle et depui ke mon bouchon a été changer donc ojourd'hui plus aucun souci donc c'était bien mon bouchon voila aller ciao :xsi:
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 8:34
le problème venait bien du bouchon alors.
Cool ca coute pas chère :p
Des fois c tout bete, toujour changer les petites pieces avant de se lancer dans une dépose et repose de culasse.
Content que t'as so6 tourne bien a nouveau
